Антон87 писал(а):Здравствуйте, Геннадий
Расскажите про схему включения DC-DC Converter(MC33063). Поподробнее пожалуйста. Или ссылку на чтиво какое-нибудь
Для стабилизации тока по выходу была изменена стандартная схема включения MC33063. Был добавлен токоизмерительный резистор 2,5 Ом. При номинальном токе 0,4 ампера падение на нем 1 вольт. Это напряжение через подстроечный резистор идет в базу транзистора, который в свою очередь подключает обратную связь микросхемы для измерения напряжения. Подстроечным резисторм можно устанавливать выходной ток от 0,2 до 0,6 ампер. При достижении выставлненного резистором тока транзистор открывается и включает обратную связь. Напряжение уменьшается и ток не превышает установленного значения. При замыкании в нагрузке транзистор открыт полностью и микросхема пытается стабилизировать напряжение, заданное делителем на 5 ножке. Если ток все равно растет, то начинает работать штатная система защиты от перегрузки с ограничением тока ключевого транзистора (задается резисторм между 6 и 7 ножками ). Таким образом в покое для движка от дисковода ток стабилизируется около 0,4 ампера для двух включенных катушек, и напряжение на них примерно 12 вольт. При вращении, для компенсации ЭДС самоиндукции, напряжение возрастает до 30 вольт примерно, но поддерживается тот же самый ток в катушке. В итоге получается стабильный крутящий момент и мощность подаваемая на двигатель не превышает паспортную.
Ftor писал(а):Подскажите, как должны быть изменены номиналы деталей (резисторы, стабилитроны) при использовании других шаговиков?
К примеру, есть в наличии двигатель 57-го размера 6В 0,85А 400 шагов на оборот.
Или двигатели от матричных принтеров 36 и 50 омные, 24В (?) 48 шагов на оборот.
Для увеличения выходного тока схемы управления ( > 0.6 А)
- Надо сделать внешний ключевой транзистор для MC33063 в стандартной схеме включения. (или применить более мощные микросхемы)
- В части измерения тока уменьшить резистор 2,5 ом до значения при которм при номинальном токе двух обмоток двигателя падение на нем было 1 вольт
- Выходные ключи КТ972 заменить на полевики с цифровым входом и сответствующим током. Уменьшить резисторы в затвор до 10-15 ом
- Увеличить мощность снабберных цепочек (резистор 160 ом, диоды 1N4007 и стабилитрон Д816
- Увеличить мощность трансформатора и диодного моста, также увеличить емкость конденсатора после диодного моста
Для напряжения Шаговиков 6 вольт
- Уменьшить напряжение стабилитрона снаббера вдвое.
- Уменьшить напряжения делителя стабилизации напряжения ( 5 ножка MC33063) вдвое ( 10к -> 5k1 примерно)
Для шаговиков с другим числом шагов на оборот
- изменить настройки программы управления.
PS
Поскольку дисководные шаговики практически самые маломощные, то вероятно можно поставить более мощные двигателя без переделки схемы. Они будут работать не в полную силу в облегченном режиме , но все равно развиваемого ими момента должно хватить для этого станка.
