Пробник для прозвонки монтажа
Сообщение metallking »
serg_svd, да если это можно выключателем назвать. Выключателем сверху является болт с гайкой )))
Гайка находится внутри ручки и зафиксирована в ней, к гайке припаян провод внутри ручки. Болт вкручивается в гайку сверху снаружи, надавлявая на батарейки и прижимая их к минусовому контакту, припаянному к самой плате, там на минусовой контакт через изоляцию надета пружина, то есть когда болт вкручиваешь, то пружина сжимается батарейками и они соединяются с минусовым контактом, и наоборот, выкрутил, батарейки приподнимаются пружиной, и цепь разрывается.
В итоге на включить/выключить нужно 1-2 оборота болта, можно и меньше, на пол оборота выкрутить из включенного состояния, батареи уже не касаются минуса.
Ничего компактнее я в этой ручке не придумал, никакая микрокнопка из тех что есть у меня и о каких я знаю в ручку бы не влезли.
Сообщение serg_svd »
Судя по ширине Вашей платы, то вполне подойдет вот такой переключатель 6х6х10 мм:
https://www.chipdip.ru/product0/8004211634
У меня такой и был, по размерам платы то он проходит, но в саму ручку его было никак не запихнуть.
metallking, странно! А как же плата влезла?
Может стоило его разместить на плате. К толкателю переключателя припаять пластину и разместить на ней элементы питания. А на сами элементы питания уже нажимать через штатную кнопку от автоматической ручки?
Идея хорошая, только я когда пытался её разместить, то хотел её боком вставить чтобы толкатель был направлен не вверх, а в бок ручки, и сделать отверстие сбоку ручки и небольшой колпачок под толкатель в корпусе, так не получилось её засунуть, а Ваша мысль мне как то тогда в голову не пришла, к тому же я не уверен тогда, что 3 батарейки бы поместились если бы микропереключатель добавился.
Тут в любом случае размеры платы, элементов питания и тип включателя зависят от размеров конкретной имеющейся в наличии ручки. Может есть и покрупнее ручки, тогда было бы все проще разместить. Но так как сейчас у меня сделано все впритык уже.
Почему места нет? У Вас 40 мм платы без деталей
Там от 0 до 40 мм плата сужается, как видно, потому что нижняя часть ручки вкручивается в верхнюю, и соответственно диаметр там меньше, поэтому и на рисунке платы до 40 мм идёт сужение, и на этой поверхности поэтому ничего нет. Как бы уже проблематично разместить такие компоненты в той части. По крайней мере тогда надо использовать резисторы меньшего типоразмера, чем 0805.
