Лазерно-утюговый метод
Бумага Lomond, глянцевая 120 г/м^2 — абсолютно идеальная подложка. Тонер к этому глянцу практически не прилепает, журналы никакие драть не надо. В принципе можно даже после остывания аккуратно за угол от платы отрывать без дополнительных телодвижений, но не рекомендую — дорожки иногда тоже отрываются. :-(
4мм это гиганские дороги прям шоссе.Александр писал(а):Есть еще один метод. Можно нарезать плату на плотере из пленки. дорожки выходят ровные, толщиной от 4мм. Пользуюсь прогой sprint-layout для моделирования, потом экспортирую в bmp и через CorelDraw делаю tracing(перевожу в кривые) и на плотер.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Хотелось бы внести маленькое пояснение в способ предложенный Александром при экспорте из sprint-layout поставьте тип файла *.emf это векторный формат и Corel его великолепно воспринимает и недадо ничего преобразовавать из формата *.bmp т.к преобразовщик из растрового изображения в векторное в Corel-е очень плохой. А что бы потом перенести говно и аккуратно пленку на заготовку для будущей платы советую воспользоваться пленкой названия сейчас точно не скажу (обычно продается тамже где и сама пленка) она липкая, прозрачная и у нее есть хороший признак липкий слой достаточный для того чтобы отровать пленку вырезанную плотером от подложки и прилепить на текстолит (получается идеально ровно) и потом отклеить ее саму от перенесенной пленки.
Наверное, у тебя дома отдельная мастерская с отличной вентиляцией, чтобы пары всей этой гадости моментально улетучивались. В частности, в состав сплава Вуда (как и в состав подобного сплава Розе), если не ошибаюсь, входит кадмий, а это не намного лучше паров ртути. Такой способ хорош на производственных специализированных предприятиях, а в домашних условиях он не безопасен.Anonymous писал(а): А для лужения использую тот же утюг. Нагреваю его немногим больше 100 градусов, ложу плату, на нее несколько шариков сплава Вуда, наматываю на пинцет немного ваты, смачиваю ее в растворе хлористого аммония в глицерине
А вот способ от Джины (с оплёткой от ВЧ-кабеля) понравился. Возьму на вооружение.
Sailanser, ты, наверное, немножко опечатался. Ты имел в виду "перенести ровно и аккуратно"? А то я даже не въехал сначала.
Я недавно первый раз попробывал с помощью фоторезиста, получилось с первого раза. Потом со второго и третьего переэкспонирование было, а с четвертого опять получилось. Вот на днях попробую утюг. Очень вниматочно все прочитал, может получится
Гость, струйный принтер i320 без сомнения хорош (у самого стоит i350), но только не подойдёт он для таких целей принципиально. Нету там того самого тонера, который утюгом надо на плату переводить, он же чернилами печатает! Иначе народ нашёл бы способ и струйники использовать.Гость писал(а):А как ето сделать при помощи струйного принтера Canon i 320
Попробуй нарисовать плату на своём компьютере, а распечатать там, где есть лазерный принтер. Или ещё способ (здесь, кажется, такое уже писали): печатаешь плату на струйнике, а потом идешь и копируешь её на ксероксе. Ксероксы в большинстве своём тот же способ используют, что и лазерные принтеры. Только смотри, чтобы копия была чистой, без лишних линий и точек. В крайнем случае, если так тяжело найти ксерокс и лазерный принтер, можешь попробовать фотоспособ. Он в другой теме описан. Там при некоторых условиях и струйник сойдёт.
Господа, сегодня ночью раскопал одну интересную штуку: после перевода печатной платы её нужно сверлить. Я всегда намечал шилом и потом просверливал отверстия. Сегодня случайно (три часа ночи гы), отверстия в падах сделал очень маленьким 0,2 мм. Получилась площадка с маленькой дыырочкой (я использовал бумагу от обоев), отлично протравленная, и кернить ничего не понадобилось, сверло само вставало как надо. Вот. Мобыть кому пригодится.
Today fine night...
когда проектируешь плату площадки должны быть с отверстиями тагда кернить вообще не надо а сверлить можно даже после того как облудишь.Mamonth_ писал(а):Господа, сегодня ночью раскопал одну интересную штуку: после перевода печатной платы её нужно сверлить. Я всегда намечал шилом и потом просверливал отверстия. Сегодня случайно (три часа ночи гы), отверстия в падах сделал очень маленьким 0,2 мм. Получилась площадка с маленькой дыырочкой (я использовал бумагу от обоев), отлично протравленная, и кернить ничего не понадобилось, сверло само вставало как надо. Вот. Мобыть кому пригодится.
off
Вольф, ты у нас человек опытный, че ж не поделился-то сразу?
Хотя, Мамонт сам доехал, ему тоже респект
/off
/off
а ты?Старый ржавый электронщик писал(а):off
Вольф, ты у нас человек опытный, че ж не поделился-то сразу?Хотя, Мамонт сам доехал, ему тоже респект
/off
а я маркером платы рисую
на моих платах дорожек немного, быстренько всё рисуется
наши пращюры вообще в пищерах жили.
Делюсь своим опытом (котенком ошибок трудных):
Платы небольшого размера с небольшим количеством компонентов рисую двумя маркерами Edding 404 и Edding 780 (маркер и паинтер). Маркером удобно рисовать тонкие дорожки, паинтером - толстые и делать заливку.
Остальное - методом "лазерный утюг".
Принтер - МФУ Samsung SCX-4100. При печати можно/нужно а) выключить экономию тонера, б) в дополнительных настройках принтера указать тип печати "темный".
Подготовка платы: берем мочалку из стальной стружки (чаще всего такую можно найти на кухне), пару капель фэйри и драим плату под проточной водой до матового блеска, затем смываем остатки фэйри и сушим плату.
Тип бумаги и методы руления утюгом приводить не буду - обсуждалось не раз. Если что-то непропечаталось на плате - дорисовываю выше названными маркерами Edding.
Травление идет в хлорном железе. Травильная емкость - полторашка от "Карачинской" лежащая на боку с вырезанной на треть боковиной (в результате получается корытце с высокими бортами, которое можно несильно качать во все стороны для ускорения процесса). Один из самых важных компонентов - одноразовый шприц на 150 мл. с одетой на носик пластиковой трубкой. Им можно а) наливать в травильную емкость хлорное железо, б) откачивать его обратно в емкость для хранения, в) ускорять процесс травления омыванием платы струей хлорного железа под небольшим давлением (на последней стадии стравливаемую медь с платы просто "сдувает"
). После окончания травления шприцом откачиваем хлорное железо, и ставим травильное "корыто" с платой под теплую проточную воду на пять минут. За пять минут остатки хлорного железа полностью смываются. Для снятия тонера производим действия как в п. "Подготовка платы"
Плюсы метода - контакт оператора с хлорным железом сведен к минимуму, а также не надо использовать различную химию для снятия тонера и обезжиривания.
Минусы - ищите сами....
Если кого интересуют фотографии процесса - велком.
Всем привет! Лазерной технологией пользуюсь давно, поэтому позволю себе пару каментафф
Платы рисую Sprint Layout 4 - оччень рекомендую. Во первых без лишних наворотов, во вторых ты рисуеш сам, а не ящик за тебя - вот на себя потом и пеняй (или пинай
Затем печатаю пробный отпечаток на бумаге. Если хорошо знаешь свой принтер - то разместить надо рисунок в том месте, где поменьше валиков и роликов, и меньше возможностев быть рисунку поцарапанным. Если еще не знаешь принтера - береш обыкновенную рулонную фольгу, в которой мамка или жонка запекает всяческие вкусности в духовке и вырезаешь кусок размером А4. затем верхний край стандартного листа смазываем ПВА клеем (только один ВЕРХНИЙ край) и приклеиваем сверху лист фольги. Затем этот бутерброд пропускаем через принтер, печатая чистых лист. По вмятинам и отметинам можно сориентироваться в каком месте разместить рисунок.
Печатать пробовал и на мелованной бумаге, и на той же фольге, но лучшие ИМХО результаты получаються при печати на бумаге из под липкой пленки. если платка небольшая - подходит бумажка из-под наклейки на дискету. Смазываешь верхний бумажный (не блестящий) край ПВА и приклеиваешь на предварительно отпечатанный на бумаге рисунок так, чтобы закрыть последний. Запускаешь повторную печать и любуешся результатом.
Текстолит зашкурить мелкой наждачкой и обезжирить (не ПИВОМ).
Ложим рисунок с текстолит накрываем сложенной газетой и утюжим НЕ ПРИЖИМАЯ сильно минуту-две. Утюг можно выключить и оставить, чтоб остыл. Если температуру и время подобрал правильно - наклейка легко снимется, оставив рисунок на плате. Смотрим, чё надо поправляем фломастером - и травить. для ускорения травления я раствор подогреваю: Фотокювета с раствором лежит на электрогрелке, а для пущего перемешивания растрора к ней скотчем прилеплен вибромотор от старенького пейджера. После травления платку промыть и протереть тампоном, смоченным в ацетоне. Чтобы меньше воняло сначала тампон намочить водой, а уж потом в ацетон. получается очень быстро и акуратно. чистую плату намазать спирто-канифольной смесью, на оплетку набрать припой - и вперед залуживать. Затем сверлить, паять включать (спалить
) - и на форум....
Во нафлудил..... рад если кому нить памог.
Электроника - это наука о контактах...
это не реклама
прочитайте и попробуйте, как описано в статье
у меня получаеться велеколепно
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/02/
Недавно делал двух стороннюю плату и как не старался не попал таки , в смысле дороги не симметрично получились тока с 3-го раза более менее получилось. кто как эту проблему решает????
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
фича в том что тянется бумага. просто делай каждый лист с холодного принтера и все получится.moLCHec писал(а):Недавно делал двух стороннюю плату и как не старался не попал таки , в смысле дороги не симметрично получились тока с 3-го раза более менее получилось. кто как эту проблему решает????
