отвертка индикатор
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: отвертка индикатор
Сообщение SeregaT »
kaetzchen писал(а):DC наверное...
Наверное баян... 27 киловольт 50 гц.
Я
Сообщение Я »
Там, несчастный без носков был на металлической крыше.
Я
Сообщение Я »
Да ещё переменка, это тогда капец.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
разве бывают такие напруги на транспорте???
DC вероятнее...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
kaetzchen писал(а):разве бывают такие напруги на транспорте???
DC вероятнее...
Сколько вольт питание электрички?
kaetzchen
как у вас не знаю...здеся кажись на трамвае и метро 700 ...уточню...
нашел...есть на 25-50 кил....
SeregaT
Сообщение SeregaT »
kaetzchen писал(а):как у вас не знаю...здеся кажись на трамвае и метро 700 ...уточню...
На видео был не трамвай и не метро. И не здесь и не у нас 8) Это в Индии.
kaetzchen
я видел аналог с трамвайным проводом...летально...
kaetzchen
щас взялся за один конец транса 28 в...... сжал сильно...щиплет....
DX168B
Сообщение DX168B »
А я не люблю копаться в телефонных линиях 60 В.
Щипает и неприятно.
Eprinter
Сообщение Eprinter »
kaetzchen писал(а):я видел аналог с трамвайным проводом...летально...
Легко. Убиться можно и от постоянки с не очень большим вольтажом. Как тут где-то уже писали, убивает ток, а не напряжение. Всё зависит от местных условий: влажная обувь, вспотевшие руки, слабое сердце - и ста вольт хватит, не говоря уж о семи-ста...
Что касается взяться голой рукой за фазу, то и у меня такое было, правда по затупке - выключатель разомкнул, полез люстру менять, всё скрутил, решил контролькой проверить, а там оказалось фаза шла напрямую, а ноль через выключатель. Делал и даже ничего не почувствовал, потому что руки были сухие и на деревянном табурете стоял. Сознательно фазы касаюсь только для окончательной проверки, после снятия напряжения и использования прочих средств контроля. Если приходится работать под напругой - обязательно коврик или деревянный щит и обязательно нитяные перчатки, бережёного сами знаете...
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
DX168B
Сообщение DX168B »
Но что-то и от напряжения зависит. Я например 12В ни при каких условиях не чувствую.
Хотя вспомните особенность проводника или сопротивления.
В резисторе \проводнике в основном теряется сила тока. Именно по этому в ЛЭП стараются снизить ток и поднять напряжение. Так меньше потерь в проводах. Ток с большим напряжением пройдёт
с малыми потерями практически через что угодно, проводящее хоть чуть-чуть ток.
На практике у меня ток напряжением в 20 кВ от телевизионного строчника проходил даже
через ферритовые стержни.
Вывод: Чем выше напряжение, тем ток более проникающий.
Eprinter
Это понятно. Безопасным считается переменное напряжение ниже 40В, якобы непреднамеренно попав под него ни за что не сыграешь в ящик. А всё что выше может вызвать летальный исход, при "удачном" стечении обстоятельств (величина тока и его путь через тело). Для постоянки опасное напряжение выше, но не безгранично. Так что всегда нужно отдавать себе отчёт в своих действиях, когда приближаешься к проводам :)
Пилот
Сообщение Пилот »
kaetzchen писал(а):Очень интересная тема. Другими словами почему человека который стоит на линолеуме на резиновом коврике в обуви на резин.подошве на 25 этаже и трогает пальцем фазу бьет током???
Типичный ответ из институтов приблизительно такой--потому что через человека идет ток...
Ну ладно снимаем обувь зажимаем между пальцев на ноге голый провод и суем в ноль на розетке.
затем трогаем рукой в перчатке\изолятор\ фазу---током не стукнет-там всего-лишь \220\311в.
Конденсатор?Емкость? Там 50гц. а если мы потрогаем постоянку с заземленной возвраткой???
Стукнет? Не стукнет?
Смотрим это видео:>>>http://www.youtube.com/watch?v=ttUVGz4_Iss&feature=player_embedded<<< не для слабонервных
приведенные в постах выше аргументы не дают обьяснений...
предлагаю еще подискутировать....
советую электротехнику почитать,многое понятнее станет. ну и перед ней обязательно физику,емкости,переменные тока,потенциалы всякие
ATOM1691
Сообщение ATOM1691 »
kaetzchen писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=ttUVGz4_Iss&feature=player_embedded
DC наверное...
Какое на...й DC.Когда он рванул,то было слышно 50Hz.И в обуви он был к тому-же!!!
Я
Сообщение Я »
Чо мозг парите, возмите инструкцию по технике безоаснсти, всё поймёте! х - ню всякую несёте, аж уши вянут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ATOM1691
Я писал(а):Чо мозг парите, возмите инструкцию по технике безоаснсти, всё поймёте! х - ню всякую несёте, аж уши вянут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это вы парете батенька,того мужика ЯВНО ни когда не учили правилам ТБ,
ТАМ в ИНДИИ учат держать в руках автомат(с самого детства).Местные жители(с автоматами и гранатометами)отбиваются от повстанцев,а власть говорит что ничего не происходит!!!
О законах-например за супружескую измену там зарывают в землю и кидают в бошку камни.В общем живут по законам средневековья.Кому там нужны правила ТБ?!(этим дикарям!?).
Вернуться в «Теория»
