Настольные мультиметры выбираю, поругайте
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751142#p4751142"]А по нескольку раз в день включить, чтобы отключить - это обременительно.[/uquote]
А зачем выключать настольный мультиметр с часами, будильником, BlueTooth колонкой и питанием по USB?
Он меньше 1Вт потребляет при заряженных АКБ. На электричестве Вы, от силы, пару рублей за месяц на его выключении сэкономите )
Сообщение Муркиз »
Стол по окончании работы отключается целиком. Вместе с паяльниками и прочим инструментом и оборудованием, кстати.
Чего и вам рекомендую сделать.
Не понял связи. Ну переключится при отключении всего стола этот мультиметр на питание от АКБ. И что с того? Я спросил, зачем его отключать? Вы же часы и будильник дома не выключаете?
Сообщение Муркиз »
Надолго ли того аккумулятора хватит? На следующий день он в ноль уже будет.
А лишние цифры и функции на табло лишь быстрому чтению данных мешают. Ладно, часы там можно изоляцией заклеить, но вот с лишним управлением и прочим что делать ? Их присутствие как ликвидировать ?
Или слушать музыку по этой пищалке комариной ? Нет, уж у меня там стрименговая система на основе личного сервера с хорошей акустикой пусть независимо работает.
Чтобы наслаждение было, а не раздражение. Абы просто пищало - не нужно.
Кстати, часы тоже отключаются. Время держат на батарейке, индикация выключается. Нафиг она паяльнику холодному нужна ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751216#p4751216"]Надолго ли того аккумулятора хватит?[/uquote]
Из обзора: "полностью заряженных аккумуляторов по 3000мАч на средней яркости хватает примерно на трое суток"
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751216#p4751216"]Ладно, часы там можно изоляцией заклеить[/uquote]
Зачем, если у часов свой индикатор?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751216#p4751216"]но вот с лишним управлением и прочим что делать ?[/uquote]
Не лезть на заднюю панель, где находится управление часами, религия не позволяет? )))
У меня возникает ощущение, что Вы не только не удосужились почитать обзоры про этот мультиметр, но даже не взглянули на его внешний вид.
Муркиз писал(а):Стол по окончании работы отключается целиком. Вместе с паяльниками и прочим инструментом и оборудованием, кстати.
Я такой рекомендации точно не последую, так как на рабочем месте у меня еще два монитора, компьютер, ноутбук и многое другое, что необходимо для программирования МК.
P.S. Предлагаю закончить эту бессмысленную дискуссию. Мне этот мультиметр не подошел из-за ограниченности его частотомера. Вам - потому что в нем встроена BT колонка и часы и Вы очень не хотите оставлять его выключенным, как те же часы. Остальные же могут с этой моделью ознакомиться и сами решить, насколько он им интересен.
Сообщение Муркиз »
Объяснить, почему там только 6 МГц частотомер тянет ? Да потому, что там микроконтроллер ещё посторонними задачами загружен, типа часов и блютуза. И это лишняя причина зависания к тому же.
Хороший измеритель посторонними задачами заниматься не будет.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751326#p4751326"]Объяснить, почему там только 6 МГц частотомер тянет ? Да потому, что там микроконтроллер ещё посторонними задачами загружен, типа часов и блютуза. И это лишняя причина зависания к тому же.[/uquote]
Сомневаюсь. Если взять тот же ESP32-S3 с BlueTooth, то имея два ядра с тактовой 240МГц он вполне может быть частотомером до 60МГц вообще не напрягаясь, параллельно не то что музыку играя, а 3D-анимацию на экране отображая.. К тому же для частотомера CPU не сильно нужен. Не осциллограф же. Вся нагрузка падает на DMA. Так что, скорее всего, ограничение частотомера обусловлено частотными характеристиками аналогового тракта, а вовсе не загрузкой МК.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
В частотомере не герцы важны, а чуйка и (самое главное) стабильность опоры... В мультиметрах таких частотомер это индикатор, а не измерительная функция. Ни настройки синхры ни опоры с низким уходом частоты.
Низкая частота скорее всего обусловлена тем, как реализованы входные цепи. Это вполне может быть полоса усилка, через который пропускается сигнал.
У меня в UT89XE частотомер заявлен аж на 60 мегагерц, что немного смешно учитывая вход на бананах и километровые дороги от клеммы к переклюку и чипу. Но десятку мегагерц тянет, правда вход в режиме частотомера низкоомный, чуйка ужасная, и вместо 10,000МГц показывает 9,997МГц, что для частотомера, имхо, крайне грустный результат.
uwu
В моем случае, так как под рукой почти всегда ZT-703S, успешно выполняющий функции частотомера до 20-25МГц в режиме ослика, интерес к частотомеру есть только если он способен на бОльшие частоты.
Вот был бы этот настольный китаец по параметрам, как UT61E+ - точно его купил бы.
Осёл как частотомер это тоже вопрос, если надо именно частоту мерить, а не оценить её порядок. Встроенный "железный" частотомер на моём осцилле не смотря на свою кучу знаков, всё равно не сравнится с тем же Ч3-57. А курсорные измерения да, тема очень неплохая, не смотря на 3-4 разряда, самое то прицениться к частоте сигнала.
uwu
Сообщение Муркиз »
Все эти частотомеры стабильно работают от стабильных генераторов.
Если частота пляшет в некоторых небольших пределах даже, то показания их начинают дёргаться так, что даже в среднем определить ее значение очень сомнительное дело. Плясать может на порядок. Внешние дополнительные нормализаторы сигнала улучшают показания, но не так, чтобы они стали стабильны.
И разовые замеры простые модели не производят.
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4751477#p4751477"]Осёл как частотомер это тоже вопрос, если надо именно частоту мерить, а не оценить её порядок.[/uquote]
Особенность ZT-703S в том, что это ослик и мультиметр в одном флаконе. То есть до 100КГц можно воспользоваться частотомером в режиме AC, а выше - уже только в режиме ослика.
Вернуться в «Измерения»
