Вынос сетевых индикаторов матер. платы на передн. панель ПК
Сообщение Соник »
Я подожду Алладина.
Кроме того не знаю какие оптроны ставить.
ПС: нарисовал сам. Только не знаю долго ли это будет работать и сколько всего сожжёт :)
Сообщение Aladdin »
Соник писал(а):А там два светодиода по краям разъёма, и один светодиод сдвоенный - в одной полярности светится жёлтым, а в другой - зелёным. Можно два оптрона приконнектить в разной полярности?
И ещё: можно чтоб диоды на материнке не гасли?
Стоп, давай уточнять. Сдвоенный диод включен по другому. Вот в помощь по светодиодам: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Обрати внимание на двухцветные. У них обычно общий катод, и схема включения будет другая. Общий катод должен быть подключен к общему проводу. Проверь это.
Кстати, какую материнку ломать будем? Как называется? :)
Сообщение Соник »
Стоп! Светодиод двухвыводной, а не трёхвыводной.
мамка EPIA. Красным цветом - то что принадлежит мамке.
(10.12 КБ) 776 скачиваний
Сообщение Aladdin »
Откуда ты взял, что на плате такой светодиод? Как он работать будет, подумай сам? Что бы светодиод зажегся надо на анод подать +, а катод на минус.
Сообщение Соник »
Ты что, никогда не видел двухцветных, двухвыводных светодиодов? :o
Там слева разъёма стоит именно такой. А справа - обычный.
Сообщение Aladdin »
Таких никогда не видел. Но посмотрел справочники и поверил, что такое бывает. Тогда думаю у тебя все правильно на схеме с оптронами.
Сообщение Соник »
А какие оптроны посоветуешь поставить?
Сообщение Aladdin »
Обыкновенные. 4N25, 4N35. Больших напряжений нет, каких-то особенных требований к оптронам думаю не требуется. Резисторы R5 R6 очень большие. Максимум 100 ом или даже меньше.
Сообщение Соник »
Блин, а у меня с десяток РС817 есть. Может они подойдут?
Резисторы подберу в ходе сборки. Мне главное чтоб оптроны полностью "закрывались/открывались".
Сообщение Aladdin »
Давай, подключай уже что-нибудь. У меня тоже глаз немного дергается. Уже чинить пора начинать, а мы все еще никак не начнем ломать. :)
Сообщение Соник »
Aladdin писал(а):У меня тоже глаз немного дергается.
А ты его скотчем зафиксируй :)
Я пошёл жечь мамки :)
Сообщение Соник »
Вынес на переднюю панель светодиод с WI-FI - карты. Работает :) Оптрон - РС817. Светодиод на карте теперь не горит. Какое падение напряжения на светодиоде оптрона? До 1,4В?
РС817.pdf
(48.72 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Соник »
АП. Алладин, ты где?
Сообщение Aladdin »
Я же говорил, опртрон зашунтирует светодиод и он гореть не будет. :)
Померяй напряжение на открытом диоде оптрона. Подключи к батарейке и тестером померяй напряжение на диоде.
(В даташите 1,2-1,4 вольт при токе 20 ма)
Какие резисторы поставил R5 и R6 ? Можно попробовать увеличить резисторы как можно больше, пока оптрон срабатывать будет.
Я думал ты уже успокоился и паяльник выключил. :)
(3.53 КБ) 1259 скачиваний
Сообщение Соник »
Aladdin писал(а): Я думал ты уже успокоился и паяльник выключил. :)
Я успокоюсь когда меня похоронят :kill:
Что-то 20 мА это много он жрёт. Резистор я поставил 1 Ом :) :) :) Знаю что очень мало. Это как защитный для первого подключения.
На светодиоде оптрона падает 1,27В.
А у меня стоит в карте зелёный светодиод. Значит 2,2В-1,27/I
А какой ток то брать?
Сообщение Aladdin »
1 ма. Может и при этом токе оптрон работать будет. Если не будет, тогда побольше ток бери 5 ма или 10 ма. В общем, чем больше резистор (и меньше ток оптрона), тем меньше шунтируется светодиод на плате.
P.S. Больше 10 ма увеличивать в общем-то и смысле нет.
Сообщение Соник »
Там написано максимальный ток до 50мА и даже пиковый до 1А :shock:
А минимального тока не указано :(
Сообщение Aladdin »
Вот ты его и определишь. :)
Сообщение Соник »
На светодиод приходит не 2,2В как я предполагал, а всего 1 В! И с резистором 200 Ом ток меньше 1 мА :( :( :(
Что же делать?
Сообщение Aladdin »
Ну 1в там быть не может, скорее всего идут импульсы с большой скважностью, иначе зеленый светодиод не загорится. Не знаю, как ты мерил, но в принципе резистор 100ом может подойти. Если со 100 ом не замигают оба диода (на плате и тот, который через оптрон включен), тогда надо точно схему включения светодиода на плате знать. Видимо с параллельным оптроном зажечь оба диода не получится. :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
