Приборная панель to USB
Doretus
Re: Приборная панель to USB
Сообщение Doretus »
Ну как остальные детали не подвезли???? :wink:
Всему можно научиться, но самому что-то научить не всегда представляется возможным...
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Привезли. Точнее, купил сегодня. Вот завтра-послезавтра начинаю собирать. плату с микроконтроллером и портами уже сделал. Осталось сделать правильный интерфейс между девайсом и приборкой. Пока у меня вопрос такой: как включить таймер "нестандартно", т.е. не так, как указано в официальной книжке. Просто тут кто-то говорил...
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Во время прикошачивания приборки ВНЕЗАПНО понял, как сделать из него VU-meter: http://www.youtube.com/watch?v=zLPvWelQYZg
:) Такое можно проделать и со спидометром, но с тахометром более быстрее работает.
Зато так и не придумал более простого способа вывода импульсов на микроконтроллере.
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Сегодня общался со знакомым человеком (профи в сфере микроконтроллеров и плис). Он мне пояснил, почему в прошлый раз мне не удалось одновременно заставить работать Virtual USB и прерывания по таймеру. Дело в том, что при включении этих прерываний USB тайминги нарушаются. Отсюда вывод, что сделать это не получится. Вернее, сделать можно, но нужно переправлять библиотеку VUSB, а у меня на это знаний не хватает. Поэтому проект целесообразно будет сделать с использованием цифровых индикаторов.
Мурик
Сообщение Мурик »
Gryphon писал(а):Отсюда вывод, что сделать это не получится. Вернее, сделать можно, но нужно переправлять библиотеку VUSB
Выше я давал ссылку на USB термометр в котором используется таймер Tmr1 и все работает без сбоев.
Посмотрите как там реализованы прерывания от таймера.
PS.
А ваш знакомый не говорил что при использовании других прерываний, нужно в подпрограмме прерывания как можно скорее разрешить вложеные прерывания? Вот тогда все будет работать как нужно.
Doretus
Сообщение Doretus »
Ну как проект???
Как успехи???
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Недавно сделал через ШИМ http://www.youtube.com/watch?v=uXz5PTHeLPY а вчера добавил вывод показаний тахометра.
P.S. вот видео работы моего предыдущего спидометра
http://www.youtube.com/watch?v=8AJwn4_w-jQ
Doretus
Сообщение Doretus »
А на ЛендРоверскую прибоку выводить пока не пробывал???
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Не ЛендРовеская, а ЛендКрузерская :) Пока нет. Буду пробовать, выходных много.
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Сделал вторую версию USB-спидометра http://bascom.at.ua/publ/proekt_spidome ... b/1-1-0-53
Bullet
Сообщение Bullet »
Забавно, хотя на мой взгляд дизайн вольтметров не совсем подходит для спидометра, но как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Работа в любом случае зачетная!!!
Radan
Сообщение Radan »
Можно цепочку светодиодов по кругу поставить, тогда вообще очень похоже будет.
Красную, например, для спидометра, а зелёную, чуть меньше диаметром и внутри первой, для тахометра.
100% такого счастья ни у кого не будет! :))
Gryphon
Сообщение Gryphon »
В общем, есть куда расти. Но на этом останавливаться не буду.
Doretus
Сообщение Doretus »
А планируется-ли совместимость с другими играми???
Такие как например 3Д-Инструктор 2???
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Я думал про то, чтобы сделать совместимость с другими играми. Сложность состоит в том, что для каждой игры нужно находить адреса значений переменных, где хранятся показания скорости. Мне уже приходили сообщения с просьбой адаптировать ту или иную игру. К сожалению, если в игре показания скорости не в цифрах, то узнать адрес практически нереально.
Doretus
Сообщение Doretus »
А с помощью какой проги можно вытащить адеса переменных???
Gryphon
Сообщение Gryphon »
Я это делал с помощью ArtMoney.
Modest
Сообщение Modest »
Сильно не пинайте. Нашол исходники для VB для чтения данных из памяти по адресу, нашол с помощью артмани нужный адрес, проверил всё прекрасно работает.
И собствено вопрос : Как быть с этим адресом в памяти, ведь при следующей загрузке игры адрес будет другим ( ?
Эт каждый раз заново искать их? ... не комильфо
Кто как решает эту задачу?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Мурик
Сообщение Мурик »
Здесь есть пример работы с памятью чужого процесса.
Правда там не VB, а PureBasic, но код состоит всего из нескольких строчек и я думаю что разобраться будет не сложно.
Modest
Сообщение Modest »
Спасибо за ссылку, но это почти тоже что и у меня, адрес в памяти то будет менятся...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
