генератор от полевого телефона
L0ki
Re: генератор от полевого телефона
Сообщение L0ki »
От достаточно высокого постоянного напряжения заставить (и даже проще чем светодиод) мигать можно неоновую лампочку
Последовательно с лампочкой высокоомный резистор, а паралельнно лампочке небольшой конденсатор.
Номиналы проще подобрать экспирементально, т.к. напряжения зажигания неонок имеют весма большой разброс.
Хотя если честно смысла в такой мигалке не вижу :)) ни малейшего.
Если уж зудит усовершествовать гм.. :kill: "дивайс" ,
то имеет смысл ввести в схему:
1) прозвонку цепи подрыва малым током
последовательная цепочка из неонки, высокоомного резистора (несколько сот кОм) и кнопки "тест".
Эта цепочка ставится паралельно "красной кнопке".
2) инидикатор заряда емкостей - простейший вольтметр на стрелочном индикаторе от старых магнитофонов (инидикатор + резистор).
P.S.
Из опыта бурного детсва :oops:
вместо спиральки с подобной машинкой прекрасно сработают и маломощные низкоомные резисторы,
и мелкие диоды в стеклянных корпусах (например Д9).
P.P.S.
с ВВ ошибаются только ОДИН раз в жизни. :(
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
L0ki писал(а):От достаточно высокого постоянного напряжения заставить (и даже проще чем светодиод) мигать можно неоновую лампочку
P.S.
P.P.S.
Ну, и на фига это? Человек собрал себе хрень и доволен. Зачем разъяснять то, чего уже уже было написано.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
L0ki
Сообщение L0ki »
Peach Cat писал(а):Ну, и на фига это? Человек собрал себе хрень и доволен. Зачем разъяснять то, чего уже уже было написано.
ГДЕ ?
Маладой челавег, протрите глаза (и монитор заодно) спиртом :)))
Например где было написано про инидикацию напряжения на ёмкостях,
или про прозвонку цепи нагрузки ???
Peach Cat
ГДЕ ?
Спирт только внутрь, грешно тереть им всякое, не пойми чего. И, заодно ОЙ! Действительно там нет этого, прошу прощения. Перепутал. Виноват. Исправлюсь. :)) старичеГГГ
L0ki
Сообщение L0ki »
примерно вот такой "дивайс"
Peach Cat писал(а): :)) старичеГГГ
Ога, ога... на 11 лет моложе мну :)))
Peach Cat
А смысл? Пироман собрал себе железяку, которой хоть чего зажечь можно, зачем ему заморачивать голову над миллиамперметром и газоразрядной лампой (о чем он и понятия не имеет). Счастлив человек, и то хорошо.
P.S. 11 лет разницы возраста, не есть причина не понимания :)
L0ki
Сообщение L0ki »
Peach Cat :beer:
Peach Cat
L0ki писал(а):Peach Cat :beer:
Однозначно и много, да-бы врагам было стыдно за их "вражиность" (фиг знает куда ударение ставить) :beer: :beer: :beer:
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
Сам имею такой индуктор, и тоже пытался использовать его для самодельной взрывмашинки, но резултат плохой. От этого индуктора удалось зажеч лампочку накаливания 220В 15Вт, без умножителя естественно не в полную яркость, попробовал зажеч люминисцентную лампу 8Вт с электронным балластом, естесно с умножителем, вышла неудача, даже при подключении лампы после зарядки конденсаторов умножителя, лампа только вспыхивала за счет энергии заряженых конденсаторов, затем гасла.
Результаты измерения: Вращая со всей дури ручку генератора, сумел получить около 140В дейст. (200В ампл.) для зарядки конденсаторов весч малопригодная, пытался заряжать конденсаторы общей емкостью 550мкФ до 300В под конец зарядки приходилось вращать ручку со всей дури продолжительное время(к концу зарядки её скорость падает), от такой дрочиловки понатирал мазоли на руках, поэтому для цели зарядки конденсаторов рекомендую использовать преобразователь напряжения для фотовспышки из мыльниц, либо какой нибудь самодельный.
А на счет взрывмашинки, то я сделал себе на кондере 50В 3300мкФ кнопке и четырёх батарейках А23 соединенных последовательно индикатор целостности цепи подрыва на сетодиоде.
Надеюсь схему не надо рисовать.
kulibin
Сообщение kulibin »
Моё мнение, что тему поднимать не надо. Вопросы: по пиро и взрыво технике и так много в интернете. Коты - миролюбивые и коментировать пока "игрушку" ... не зачем!!! ИМХО.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
DX168B
Сообщение DX168B »
Знакомая хрень.. :))) :))) :))) Кажись такие индукторы стояли на военных
полевых телефонных аппаратах типа ТА-57.
Как-то в армии на складе нарыли парочку таких.
После этого вся рота по ночам дёргалась от тока. :))) :))) :)))
Имел дело с такими индукторами, но уже не помню его схему. :)
А там и нет никакой схемы! Обычный генератор переменного тока... Ну, добавили контактную группу на переключение, работающую при вращении ручки... :))
asgrisha
Сообщение asgrisha »
Штука интересная. Владею ею уже давно и не могу ни разобрать на шестеренки ни выбросить. Подключал неонку (кажется МН-3) - светит. Практическое применение знаю только одно: в клубе собаководов отучали собак хватать пищу с земли (провода от машинки засовывали в кусок мяса и крутили ручку в нужный момент).
от подписи отказался
Brigadir
Сообщение Brigadir »
As писал(а):Лампочку зажечь можно. НО! - Потребуется понижающий трансформатор... Параметры примерно такие: первичка на 90 вольт, вторичка - на номинальное напряжение маломощной лампочки, рабочая частота - 25 герц...
Есть и способ сжигания небольшой нихромовой спиральки - заряжаем от индуктора БОЛЬШОЙ конденсатор, и разряжаем его на проволочку... :))
Ас зачем рассказал? Этот ребенок завтра поезд под откос пустит по глупости своей....
А поболтать?
kulibin
Сообщение kulibin »
+++ пятсот, никто "веру" тут не спрашивает. Зачем помогать возможным терористам???
Callous
Сообщение Callous »
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
:shock:
Тему явно надо в МЯУ!...а лучше на другой сайт...
Все таки это радио-технический сайт!
kulibin
Сообщение kulibin »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а)::shock:
Подрастающих безумцев! Немного цензуры не помешало бы, А Модеры???
