миниатюрный гауссган
И не помешает сделать несколько контуров замыкаемых золотыми контактами при пролете пули по стволу. Банально, пуля пролетая по стволу давит на контакты замыкая очередной контур
Не помешало бы применять серебро и золото, так как лучшие проводники и лучшие контакты, большие токи.
Замыкание силовой цепи железным снарядом само по себе является довольно унылой идеей.И не помешает сделать несколько контуров замыкаемых золотыми контактами при пролете пули по стволу. Банально, пуля пролетая по стволу давит на контакты замыкая очередной контур
Уфимский школьник? Эта новость - фейк для народа.В новостях показовали как некий школьник сделал подобное тока в виде длинноствола. Вроде как участвовал в выставке. Говорили что армия заинтересовалась разработкой.
И как вы себе такое представляете?По моему, тут необходимо смотреть в сторону совмещения конденцаторов и солиноидов в единое целое, для исключения влияния сопртивления проводников
А кто мешает замыкать пулей слаботочную сеть, которая в свою очередь будет включать силовую? Именно этот принцип и применяется в многоступенчатых гаусганах. Ну иногда там оптические датчики используются или типа того.Axon писал(а):Замыкание силовой цепи железным снарядом само по себе является довольно унылой идеей.
значица так.Собрал автогенератор на irfz46n заработал.На холостом ходу при питании 14.4в 1.5а на холостом ходу 600в с нагрузкой 46ом 7ватт 330в .Тронзисторы грелись аки печка.Решил свежий акамулятор подключить.Кап зарядился до 350в очень быстро 5-6 сек. и все полетели искры транзисторы вылетели. Транс на кольце вторичка- хз, 0.3мм первичка 5+5 1мм.почему вылетели транзисторы?Собрал снова на атфонарных полевиках без маркировки, выдраных из монитора , работает, буду налаживать.Почему вылетели транзисторы.
Может, перегруз по току, или пробой самоиндукцией?...
Видимо, СЛАБЫЕ были - вот и вылетели.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
так, под определенном углом видна надпись на транзюке. К2761 глянул даташит. http://www.datasheet4u.com/html/K/2/7/K ... c.pdf.html пока пробовал на 200 вольтовых капах. 800мкф заряжает за 7 сек питаю я все хозяйсто от 10 АА батареек. пощитал вторичку она 150 витков 0.3 первичка 4+4 витка 1мм. сматаю один виток с каждой стороны и попробую на 400в капе.Получится?
Прикольная пуха я такую же делаю ток три таких кондёра и соленоид 500 вит.
Вот такое вот кино как мы делали кино))
[url=http://userbars.ru/][img]http://img263.imageshack.us/img263/1370/lehazhivheadcrabamsmert.jpg[/img][/url]
вот можно по подробней где мотал на чем мотал как мотал соленоид
Да, хороший девайс, а главное, мощный!!!!А какой тиристор у вас стоит (параметры)???
Собрал автогенератор на IRFZ44N, питание два лития на 1320 мач общем напряжением 7,4 вольта. Но он потребляет 13 ампер!!!! что я не так сделал????????
Зачем мучаться с этими автогенераторами??? , мной и другом был собран для многоступенчатого гаусса и пр. вещей
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ я просто намотал на вторичке больше витков , капы заряжает на ура.
Да, схема хорошая, я ее пробовал собирать только не заработало- ШИМ испорченный был. А как сильно греются транзисторы и какой ток потребляет схема???? как быстро конденсаторы заряжает??? какой нагрев транзисторов??
Мне б преобразователь в таком диапозоне напряжений работал- 3,7-8 вольт. в первый раз когда собирал этот автогенератор току потребляло меньше, с новыми транзисторами чет хреново, ток аж 13 ампер.
Потреление тока зависит от нагрузки))) . Если преобразователь питать от 3 вольт то он будет жрать большой ток, так что это не имеет смысла.
Не подскажите схемку, которая бы заряжала конденсаторы гаусса, и питалось от 3,7-8 вольт, и потребляла не более 3,5 ампер??? желательно по габаритам как можно меньше.
Мультиметром мерил. питал сборкой 2 литиевых аккумов общим напряжением 7,4 вольта и ескостью 1320мач !!!! в нагрузке кондер!, кондеры разные брал, сначала кондер на 350 вольт 409 мкф а потом брал сборку на 400 вольт 1300мкф!! ток не изменялся!!!!!Kot-kilovolt писал(а):а какты намерял 13А? при какой нагрузке?
От какого аккумулятора питал?
странно, а у меня сначала резкий бросок тока около 10А , а потом постепенно падает в процессе заряда до нескольких А.
А кондер за сколько сек заряжается? какой диод на выходе стоит? нужен быстрый ли ультрабыстрый(her306, fr306 или UF4007, и обязательно диодный мост, а не один диод.
А параметры трансформатора какие? На чем мотал, сколько витков.
трансформатор мотал на маленьком трансформаторе который я из монитора выпаял ( где то 2см на 1,5 см), диод хз какой, я поставил сборку из блока питания компа, кондер скунды за 4 заряжает до 340 вольт.
