А как вы узнали, что обвязка целая? Например, убитый сопрессор, особенно двухсторонний, чаще всего прозвонкой не определить. А его пробой приведет ровно к тому результату, о котором вы пишете.Alexeus писал(а):Да не, там уже усе было- это плата БП+инвертор от жк моника. я только сгоревшую ТОР поменял (обвязка целая была), а оно еще больше погорело
Блок питания на TOP261Y
Re: Блок питания на TOP261Y
Значит не всё целое было, возможно транс приказал долго жить.
А после ремонта в БП предохранитель нужно менять на лампочку во избежании подобных фейерверков.
Супрессор- это стабилитрон? "1N4745A, BZV85C16) стабилитрон 16В, 1Вт" -вот этот стабилитрон накоротко звонится. есть большая разница если я заменю его двумя отечественными в металле по 8 вольт, типа д818? эм... они по 0.3Вт, а прежний был 1Вт.
Супрессор (диод зеннера) - это высоковольтный стабилитрон типа р6ке200 или 1,5ке200, которые обычно ставятся в цепи защиты от выбросов параллельно первичке.Alexeus писал(а):Супрессор- это стабилитрон? "1N4745A, BZV85C16) стабилитрон 16В, 1Вт" -вот этот стабилитрон накоротко звонится. есть большая разница если я заменю его двумя отечественными в металле по 8 вольт, типа д818? эм... они по 0.3Вт, а прежний был 1Вт.
Кстати да, у обратноходов есть болезнь: если в цепи обратной связи неисправность, т.е. обратная связь не работает, это тоже ведет к бздыку.
Что касается замены, я же не знаю в каких условиях они у вас работают. Если это в цепи TL, можно поменять. Вообще у буржуев есть правило: если использованные комплектующие работают не с номинальной нагрузкой и имеют большой запас, значит разработчик лопух и выбрал не те комплектующие.
Нашел пару 2с482а 8вольт -включу последовательно, они по 1Вт, если не найду родной супрессор.
Супрессор (сапресор, сопресор - кто во что горазд) - так обычно называют именно высоковольтный стабилитрон. Подавляющее большинство производителей выпускают сей продукт под одним и тем же названием - например Р6КЕ200А (либо Р6КЕ200СА-симметричный). В питальниках на топе стоят именно такие. в данном случае 600 ватт 200 вольт (Р6КЕ200А ) или 1500 ватт 200 вольт (1,5КЕ200). Сокращение от Transient Voltage Suppressors (TVS). Все остальное называют просто стабилитронами.Alexeus писал(а):Нашел пару 2с482а 8вольт -включу последовательно, они по 1Вт, если не найду родной супрессор.
аа, значит у меня просто стабилитрон пробило.
P6KE200 на плате имеется и звонится в одну сторону как диод.
Это ни о чем не говорит. Часто бывает, что звонится как диод, вроде бы все нормально, однако при включении БП начинает "икать". С заменой сапрессора все устаканивается. Если, конечно, все остальное в порядке.Alexeus писал(а):аа, значит у меня просто стабилитрон пробило.
ща прочел интересную вещь- если включить питание, выключить и тут же снова включить, то с большой вероятностью может быть БА-БАХ!!! Именно подобное у меня и получилось- я включил кнопку, сразу выключил, проверил- сразу ничего не сгорело, и тут же снова включил- через пару секунд- БА-БАХ!!!
Это почему так?
Это почему так?
Такое может быть если тебе сильно неповезло там на входе стоит термистор и со второго раза он не срабатывает (хотя я свой бп на топ так долго мучал и тфу тфу тфу работал и запускался). Для того что бы по дурному не жечь тор ставте лампочку ват 100 после конденсатора.
Я так понимаю последовательно лампочку ставить. лампочка на 220в. а вот мощность- говорят что при 100Вт не спасет она- нужно ватт 25 лампу.
Наткнулся в инете на статью- человек сам собирал БП на ТОРе. Я прослезился. Упорный человек- шесть ТОРок спалил прежде чем настроил...
А там случайно не написано, что он такого делал, чтобы 6 топов спалить? Или так: сгорел топ, выводов ноль, впаял новый и снова бах?
Это потому, что термистор не успел остыть, сопротивление ноль, а входной кондер уже разрядился. При включении бросок тока. Или БП без нагрузки, выходные конденсаторы не разрядились. У топов есть такая трабла: в подобной ситуации следуют попытки рестарта и там всяко может быть.Alexeus писал(а): если включить питание, выключить и тут же снова включить, то с большой вероятностью может быть БА-БАХ!!!
Это почему так?
Незнаю это типу неповезло бо многие китайци в свои блоки не ставят термисторы и както эти блоки пашут но мне кажится тут от случая зависит как кому повезет.
Можеш и 25 ват поставить но если у тебя мощность пару ват у меня при проверке на латре источник 14 В 2 А на торе при напряжении гдето 100 в лампочка 60 Вт 220В начинала светится (и вроде тор уходил в защиту точно не помню).
запитал через лампу 60Вт- при старте она кратковременно загорелась и погасла- бп работает, выдает как нужно 13 и 5 вольт (жк монитор). Почему при старте лампа загорается- так должно быть или это не нормальный режим?
Термистор на входе есть? Емкость кондера на входе какая?
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Alexeus, без термистора так и должно быть.Это конденсатор высоковольтный заряжается, т.н. пусковой ток. Потавь термистор, ток этот уменьшится.
Термистор/ы есть вроде- маркировка TH110 и RV110 (два стоят)
Да, про заряд коденсатора я не подумал- наверное лампа из-за этого загорается кратковременно.
У меня вопрос какие ограничения пускового тока еще есть,способы,кроме термистора,симистора и тиристора(им еще надо управляющее напряжение,откуда его можно брать если блок до их открытия мертв?делать дополнительный малый блочок на какой нить TNY? это дополнительное увеличение размера.)
По какому алгоритму и каким формула та же программа PLэксперт считает схему гашения импульсов напряжения RLC у меня при напряжении 50 В импульсы 250 В это на 18Ком и 10нФ.Очень большие,подключал переменный резистор импульсы сглаживаются при сопротивлении ->0 Ом,но это ведь неправильно
- Moskatov
- Друг Кота
- Контактная информация:
реле, транзисторы...lsdy писал(а):какие ограничения пускового тока еще есть,способы,кроме термистора,симистора и тиристора
Из-за этого. Для полного счастья проверь еще не просаживается ли выход при понижении питания.Alexeus писал(а):Да, про заряд коденсатора я не подумал- наверное лампа из-за этого загорается кратковременно.
Вот здесь хорошо описан расчет обратнохода. http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdflsdy писал(а):По какому алгоритму и каким формула та же программа PLэксперт считает схему гашения импульсов напряжения RLC
