Нано-паяльник и питание для него
Сообщение Modest »
Сори, речь идёт о портативном пояльнике. Тогда можно взять пару литий ионных аккумуляторов от сотовых, с ёмкостью побольше.
У меня в телефоне 3,7V? 860mAh. ~3 вата в течении часа.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Кашпо »
"сотовые" аккумы не рассчитаны на большой разрядный ток. лучше уж ориентироваться на аккумы от фотоаппаратов и фотовспышек. Но эта экзотика довольно дорогая.
Сообщение Asche »
Нужен переносной паяльник от батареек. Желательно 2-4 батарейки, ну в крайнем случае 6. Чтобы этих батареек хватало не на одну пайку, а хотяб на 10-30. Мот подскажите другие конструкции, не на резисторе?
Сообщение Кашпо »
кусок нихромовой проволоки.
Сообщение >TEHb< »
Может на токах фуко или на ИК лучах? Электропаяльник это всегда резистор, будь то "резистор" в привычном понимании этого слова или нихромовая нить. Есть вариант обмотать проволку, диаметром около 4-х, асбестовым шнуром в один стой, сверху нихромовую провочку, хоть от утюга, и всё это замотать посильнее каким-нибудь теплоизолятором.
Сообщение Asche »
и думаете будет хорошо и долго работать?
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Не асбестом, а тонкой слюдой, или стекловолокном. А сверху тонким асбестом для теплоизоляции. Если плотно обматывать слюду и натягивать нихром (без фанатизма), то греться будет быстро и будет эффективней ЭПСНов.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение >TEHb< »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Не асбестом, а тонкой слюдой, или стекловолокном.
Так только лучше. А слюда не хрупкая ли? А то довелось как-то использоваать, но это могла быть и не слюда. Тоесть решили, что для большей эффективности главное теплоизоляция?
Сообщение _RUS73_ »
вот такой вот купил себе паяльник, конечно не в размерах ручки, но тоже миниатюрен. Изображение
(63.48 КБ) 1431 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Asche »
А что, если использовать резистор большей мощности? например на 1Вт
YS
Сообщение YS »
Итак, я вижу, тема сводится к вопросу "как вытащить из элемента питания больше энергии, чем он может отдать". Ответ - никак. И тут не помогут никакие преобразователи - они только снизят КПД, закон сохранения энергии никто не отменял. :idea:
Паяльник (и вообще нагреватель) - единственное устройство с КПД почти 100%, ибо преобразование любой энергии в тепло - самый эффективный процесс. Так что принципиально улучшать тут нечего. :)
Мой совет - купите AGM аккумулятор (такие стоят в UPS). Они не такие тяжелые, и выпускаются на различные емкости.
Итак, имеем: паяльник 12В, 6Вт. Откуда ток - 0.5А. Берите аккумулятор на 1.2А*ч, его хватит где-то на два часа непрерывной пайки, при этом он вполне нетяжелый.
Например, DT12012 - весит всего-то полкило. Разве это много для двух часов пайки?
Сообщение Asche »
YS Спасибо! Буду искать такое "чудо" в наших магазинах
YS
Сообщение YS »
YS Спасибо!
Да не за что. :)
Заряжать такой аккумулятор можно прямо от лабораторника, выставив ограничение по току в 0.1 емкости (для предложенного аккума, очевидно, 120мА) и ограничение по напряжению 14.7В.
Сообщение Asche »
Только проблема: нету у меня трансформаторов никаких. и БП тоже нет
YS
Сообщение YS »
Значит, придется сделать. :)
Сообщение Asche »
На мой взгляд решил проблему с БП. В инете нашёл такое: от БП компьютера идут множество проводов, где:
жёлтый провод - это +12 вольт
черный провод - земля
красный провод - +5 вольт
Решил сделать. Прикошачил туда провода (по "цвету"), вывел наружу, сижу, любуюсь))) :))
Решил проверить как это работает. Присоединил свой паяльничек к 5и вольтам. Нагревается, но не так сильно. Присоединил к 12и вольтам. Он аж покраснел. И на самом интересном месте короткое замыкание (прям как по заказу). ПК естественно вырубился, я не на шутку перепугался :o (подумал, что спалил). Но хорошо что сработала система против КЗ. Один умный и уважаемы человек посоветовал, чтобы такое не повторилось, последовательно в цепь включать лампочку от автомобиля. Откопал такое добро: 12В 50Вт. Но на этом мучения не закончились. Решил сделать что-то вроде приставки, нарисовал примерную схемку, НО: мне не нравится, что резистор раскаляется до красна.
Не могли бы вы опубликовать схемку простого регулятора напряжения от 12 до 5 Вольт.
Вот привожу схемку этой самой "приставки"
(116.04 КБ) 462 скачивания
Сообщение Brigadir »
Лучше зайди в палатку(рядом) и купи адаптер на 6 вольт за 100 рублей. Я надеюсь не жалко таких денег, ну разок пива не попьешь = не умрешь.
А поболтать?
YS
Сообщение YS »
В смысле, чтобы плавно изменять напряжение?
Вообще, я бы не советовал втыкаться прямо в БП действующего компьютера. Ведь правда, будет очень обидно, если в результате срабатывания защиты от КЗ оборвется на 99.9% восьмичасовая закачка фильма? :wink:
Мой Вам совет - добудьте отдельный БП от ПК, и мучайте его на здоровье. :)) Б/У БП AT/ATX можно легко найти в дар на разборке или купить за копейки. :idea:
И да, как я понял, задача портативности уже не стоит?
YS
Сообщение YS »
"Адаптер за 100 рублей из палатки" скорее всего не потянет паяльник. ИМХО старенький компьютерный БП - самое оно.
И да, устраивать защиту с помощью лампочки - не самая лучшая идея.
Сообщение Asche »
Согласен, что такой БП за 100 рублей не потянет. А насчёт закачки фильма - я их не смотрю. Тем более я написал, что проблему короткого замыкания решил. Нужен, как Вы сказали, плавный регулятор
Вернуться в «Умные мысли»
