темка про советские аппараты
- Treicer
- Электрический кот
Re: темка про советские аппараты
Вот именно что по входу..в этом и проблема...Но щас у меня усилок подключен параллельно старому, микрухи не выпаявал
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- rmmp
Если по входу,тогда проблем нет.Treicer писал(а):Вот именно что по входу..в этом и проблема...Но щас у меня усилок подключен параллельно старому, микрухи не выпаявал
- Treicer
- Электрический кот
т.е если я правильно понял, я могу вх-оды двух уселителей параллельно соеденить, и прицепить вместо к174ун7, верно?
- rmmp
Верно.Treicer писал(а):т.е если я правильно понял, я могу вх-оды двух уселителей параллельно соеденить, и прицепить вместо к174ун7, верно?
- Treicer
- Электрический кот
Пасибо..Будет у меня 6 колонок)))
- Treicer
- Электрический кот
а можно микросхему к174ун7 не выпаивать? а то как то не охота
- rmmp
Можно.Но она будет немного потреблять тока.Лучше всего отрезать дорогу плюса питания к ней и дорогу вх. сигнала.Treicer писал(а):а можно микросхему к174ун7 не выпаивать? а то как то не охота
- Treicer
- Электрический кот
Спасибо))).Насчет потребления.мне и не жалко...Для питания уселителей будет другой блок питания..Хотя может как нибудь доберусь и отрежу)))
- Treicer
- Электрический кот
Один уселитель вставил, тепербь нужно собрать второй 4х канальный, и тоже вставить, могу выложить фото, надо?
- Пухич
- Модератор
Трейсер, вы на прошлой странице отличились оверпостингом. На первый раз оставим это на вашей совести, но будьте впредь аккуратнее, особенно в тематических разделах. Вы у меня на карандаше.
Знание - сила!
- Treicer
- Электрический кот
кто нибудь знает какую мощность потребляет двигатель с мафона?
если знаете напишите пожалуйста. И еще вопросик, регулятор тембра почти не работает на наушниках еле заметны изменения..чем это может быть вызвано?
- rmmp
Меряешь напряжение на двигателе,потом меряешь ток потребления.Treicer писал(а):кто нибудь знает какую мощность потребляет двигатель с мафона?
А дальше по всем известной формуле вичислить.Только попробуй спроси что за формула.
Дешовые наушники с узким диапазоном воспроизводимых частот.Treicer писал(а):И еще вопросик, регулятор тембра почти не работает на наушниках еле заметны изменения..чем это может быть вызвано?
- Treicer
- Электрический кот
наушники 20гц-30кгц...На них еле слышны изменения, а в колонках ваще не слышно...как измерить ток если там он переменный?
- rmmp
Значит проверяй схему регуляторов тембра.Treicer писал(а):наушники 20гц-30кгц...На них еле слышны изменения, а в колонках ваще не слышно...
Купить тестер с измерением переменного тока.Treicer писал(а):как измерить ток если там он переменный?
- Treicer
- Электрический кот
короче решил я на это дело пока забить..а там видно будет..щас он у меня прям красавчик..вентилятор с подсветкой..гнездо вывел для наушников..красота вообщем
- Treicer
- Электрический кот
а может быть в темброблоке кандеры заменить?(читал вродь есть такой варик)..
- bensaratov
- Контактная информация:
а схемкой на иней 303 ни кто неподелиться оч хочется восстановить(((
ни что в этой жизни не вечно!!!
От Ноты, тоже только без УНЧ...
если память не изменяет...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- bensaratov
Что там не работает? Нота и есть чисто Иней, только без УНЧ...
Скачай от 302-го ...
