Диод для СВЧ детектора поля
Сообщение int4880053 »
Ну уж куда выше то. Все дело в том что все жучки и прослушки, а так же мосты
работают максимум до 8ггц.
Сообщение Денис1211 »
Такой вопрос, тоже хочу собрать детектор свч, но в идеале хотелось бы хотя бы до 3х Ггц. Есть вариант дёшево взять д604, вопрос, они будут работать на пониженной частоте, (относительно рабочей)? Как вообще это дело у диодов обстоит, в плане снижения частоты? Есть ещё варик д602 и 603, но они уже подороже будут. Также в магазине есть BAP64-02,115, что по нему скажете?
Сообщение FAKIR »
Рекомендую BAT62.
Дешёвые, миниатюрные, низкий барьер проводимости и хорошие частотные свойства.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3771905#p3771905"]Рекомендую BAT62.
Дешёвые, миниатюрные, низкий барьер проводимости и хорошие частотные свойства.[/uquote]
Есть такие, сегодня накупил несколько видов из обсуждаемых тут, буду тестировать, результат потом выложу. А какая верхняя частота у бат 62?
Я диоды всякие пробовал и в детекторе и в смесителях. Их нельзя
взаимозаменять и смотреть результат. Нужно обязательно подобрать
начальный ток диода по максимальной чувствительности.
Про BAT62 написано что выше 1г но судя по проходной емкости
должны работать очень высоко на сам не пробовал.
Сообщение Upgrader »
В ЧипИДип кроме BAT62 есть еще BAP64 - он дешевле в 2 раза, емкость вроде такая же, в даташите написано For applications up to 6 GHz.
Тоже нормальный вариант?
Полазив по форумам я прочитал что некоторым людям не нравится BAT62 из чипидипа, типа не соответствует своим характеристикам. Довольны ли вы диодом из этого магазина?
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3772164#p3772164"]Я диоды всякие пробовал и в детекторе и в смесителях. Их нельзя
должны работать очень высоко на сам не пробовал.[/uquote]
А что за начальный ток диода, каким образом его подбирать по начальной чувствительности? Чувствительности чего, детектора?
Я пока понимаю это как не ставить мощьный диод в слабый приёмник который своим сигналом его не откроет.. Так?
Сообщение FAKIR »
BAT62 ценен тем, что у него низкий порог проводимости и он прекрасно работает в индикаторах поля.
Даже УВЧ нет смысла ставить.
Другие не пробовал, так как этот диод меня полностью устраивает.
А цена, точно не помню, центы...
Сообщение Николай_С »
Upgrader, а можно поинтересоваться зачем Вам такой индикатор поля?
Долгое время хотел себе приобрести портативный измеритель ЭМ поля для оценки эффективности антенн (имею анализатор спектра С4-74, но он громоздкий и с собой больно-то не потаскаешь), однако цена 8-18 тыр как-то останавливала. Решение пришло само собой - вседиапазонный радиоприёмник с RSSI. Сравнительно дёшево и сердито!
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3772575#p3772575"]Upgrader, а можно поинтересоваться зачем Вам такой индикатор поля?[/uquote]
Ну_у_ кому рыбу кому мясо... Индикатор реагирует на источник в непосредственной близости т е если мусор воспользуется рацией
или мобильником то сразу видно что у нас гости. Далее смотрим
панораму. Так работают и американские спутники. Там вообще
панорама идет одна за другой в реальном масштабе времени и
поэтому любая частота под контролем.
Итак купил и протестировал 6 диодов.
BAT15099
BAT62-03W
Д18
1n4148
кд512а
BAP64-02,115 (диод pin)
Тестировались на микроволновке, около верха дверцы, где есть небольшое поле. Внутри была полная литровая кружка с водой. Схема - дипольная антенна с длинной плеч 3,1см. Диод стоял между плечами, параллельно ему был установлен конденсатор на 10нф. Всё это было подключено к микроамперметру на 50мкА. Ниже результаты в микроамперах, которые мне удалось получить.
BAT15099 26мкА
BAT62-03W 26мкА
д18 9мкА
Остальные не смогли качнуть стрелку прибора. Возможно дело в слишком низком уровне сигнала, который просто не может открыть диоды. Видимо именно поэтому, в одном найденном мною видео, чел предлагал использовать обращённые, они в обратном направлении работают почти от нуля. Как показал мой эксперимент, диоды шоттки тоже вполне адекватно справляются с задачей.
У BAT15099 падение напряжения показанное мультиметром = 254мв, у BAT62-03W - 397мв.
Сообщение сэм »
Купил ВАТ15-099, тоже провел тест на армейском простом волномере (от какой то радиостанции 100-400Мгц) на частоте 400 Мгц., от генератора Г4-107.
1.Отклонение стрелки с родным диодом (вскрывать не стал, диод закручен в специальную капсулу)-50 мка
2. Д18-10 мка
3. 2А602А-вообще не отклонилась
4.ВТА-15 -50мка
Вывод: 20 лет назад были в СССР хорошие СВЧ диоды.
Сообщение дуб »
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3772822#p3772822"]Итак купил и протестировал 6 диодов.
Д18[/uquote]Д9 тож СВЧ ловит. От мобильника показывает.
Сообщение Джин. »
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3794760#p3794760"]Д9 тож СВЧ ловит. От мобильника показывает.[/uquote]А я настоятельно рекомендую Д226 :hunger:
так с диодами то вопрос решен. теперь кто придумает хорошую
антенну широкополосную так чтобы с 20мгц до 3-4г работало.
Ну или хотя бы секциями так как диоды дешевые.
Если секциями то сразу будет виден ориентир в каком
диапазоне сработало.
шаровая антена...
Сообщение дуб »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3794788#p3794788"]так с диодами то вопрос решен. теперь кто придумает хорошую
.[/uquote] Диполь в пол волны для 20 мц, на остальных будет работать как АБВ. Тем лучше чем большее кратных длин волн уместятся.
херня очередная
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3794794#p3794794"]шаровая антена...[/uquote]
так у нее преимущества только в диаграмме "круг"
и в поляризации любой работает, а на счет
широкополосности это же опят набор четветь волновых.
Прикол в том что они обклеили ими воздушный шар
и подняли его на веревочке только вот высоко не поднять
так как кабель тяжелый и потери в нем.
Сообщение Дмитрий М »
диапазоне сработало.[/uquote]
Всё это уже было много лет назад решено, из доступного (по описания хотя бы ) в селективных микровольтметрах типа SMV серии. Так как глобальных прорывов в теории антенн не было с тех пор :) то до 1 ггц от СМВшек, выше от измерителей напряженности поля типа Пх-хх . Там собственно рупора с КВП (коаксиально-волноводным переходом) на свои сечения.
