Вольтметр на шаговом двигателе
В термических участках заводов,котельных,АЭС в конце концов стояли и стоят круговые диаграммные самописцы.Стрелка на бумажном градуированном круге чертит в реалтайме график измеряемой величины.Круг разбит на 24 зоны,по такой диаграмме можно узнать любое значение параметра в течение суток.Каждые сутки круг меняют.Так вот-поверх круга снаружи есть дверца со стеклянной крышкой,и большущая стрелка.На крышке снаружи нанесены деления.Диаметр шкалы примерно 35 сантиметров,сектор - как раз где то около 300 градусов поворота стрелки.Эту самую стрелку и пищущий узел самописца двигают либо двигатели постоянного тока,либо переменного(асинхронные РД-09),обратная связь реализуется за счет резистивного моста и переменного резистора обратной связи,напрямую связанном механически со стрелкой.В одном из плеч моста стоит усилитель.На постоянном токе все куда проще-двигатель включается как раз в центр моста.И реверсируется без всяких реле и прочего - за счет перекоса плеч этого самого моста.Разрешающая способность довольно высока - от 0 до 100-150 делений.Не помню марку,но вообще из подобного самописца можно сделать то,что нужно автору темы.Достается почти на любом заводе или на свалке.Можно стрелку удлинить,там редукторы стоят,он может таскать стрелку килограмма в 3 весом по идее...И обратная связь -готовая.
Да все можно сделать, не проблема.
Ключевой момент: измерительный прибор должен быть внесен в реестр средств измерения.
Поэтому у самоделки здесь нет никаких перспектив. Только для дома/гаража...
Вопрос о внесении в реестр не стоит поскольку устройство позиционируется как индикатор. Сигнал параллельно обрабатывается компом.
Пытаюсь научиться программированию на ассемблере - пока туго.
А самописцы в основном только раскуроченные искателями драгметалла. Выдраны как раз эти двухрядные переменные резисторы.
Мда,добытчики металла много попортили хороших вещей в свое время
Ради килограмма меди готовы разобрать что угодно...
А не надо насиловать организм, для этой задачки достаточно любого BASIC-a:Putnik писал(а):..Пытаюсь научиться программированию на ассемблере - пока туго...
- особого быстродействия в измерениях не нужно,
- крутить ШД быстро не нужно.
И особых знаний тоже не нужно. Прочитать help про АЦП и посмотреть примеры из комплекта BASIC,
почитать про ШД.
День-два, и задача решена.
Если не затруднит скажите где почитатьпосмотреть примеры из комплекта BASIC
Не помню, чтобы упоминался какой-то конкретный МК, поэтому сошлюсь на BASCOM-AVR.
Его демоверсия генерит код до 4 К, так что совершенно спокойно можно использовать ATMEGA48, ничего не нарушая.
Пример использования АЦП лежит в папке ...\Samples\adc.bas
