Усилитель на TDA2005
Сообщение Gigavolt »
что можно к ней сделать???
Тумблер в плюсовой провод поставить.И отключать от аккумулятора,когда не используется . :)))
Сообщение Symbiosis »
Уважаемый автор, вы сами от темы отошли, так что не почем людей, помочь пытающихся, обвинять :)))
Смотри схемы по типу автоматическое включение/выключение усилителя. Вроде даже здесь есть. Или транзистор ставишь, который при наличии сигнала открывается и подает напряжение на ногу стэндбай, ежели таковой нету у 2005, то просто на реле, которое коммутирует питание. Такой способ подойдет если сигнал снимаешь с "высоковольтного" звукового выхода. Пред транзистором естественно делитель. Какой-нить кт819 на реле отлично сработает, по схеме повторителя его включишь... Если снимаешь звук с 250мВ выхода то тут посложнее, может вносить небольшие искажения в тракт, на сабе наверно и не услышишь, хотя, если соединишь все везде качественно, то работать будет отлично. Есть спец микросхемы, которые контроллируют наличие входного сигнала и при наличии его, переводят одну из ног в лог. 1 .
Сообщение Ёрш »
Ну вообщето для автомобильного аккумулятора потребление в 100 мА както несущественно :wink:
Сообщение stalker1988 »
потребление в 100 ма очень существенно,если машина простоит 1-2 дня на улице без завода!!!
так ктонить даст полную рабочую сему!!!
короче я буду подключать усилок к линейному выходу!!!
какуе схемку использовать для такого включения???что бы сигнал не искажать!
Тут никто не дает! ) А то за тебя придумай, так еще и нарисуй ) Совершенно конкретно наметил тебе план разработки. Делай. Если возникают вопросы, пиши, поможем.
Вот, смотри что я нашел буквально за считанные секунды!
Лентяй!
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
на схеме:
http://cxem.net/house/1-5.php
Вот собственно про что я тебе говорил, совершенно простецкая реализация http://cxem.net/house/1-123.php
Надеюсь конденсаторы сам подберешь, чтобы минут на 15 задержка была. Ну или больше
ладно все спасибо!!!
нашел много примеров из них что нибудь сам сделаю!
только вопрос есть еще один,если я подключу такую штуку паралельно с усилителем сабвуфера,к линейному выходу магнитолы,будет ли ухудшение или ослабление сигнала???
так как там полюбому сигнал будет уходить с схему,короче если замкнуть выход линейны резистором на 10-20 ком то ухудшение будет???
Вообще, любое вмешательство на пути сигнала слабого нежелательно. Да и для саба лучше снять звуковой сигнал с "высоковольтных" выходов усилителя магнитолы, так проще будет. Отсутствие платы с операц усилителем, для суммирования сигнала с обоих каналов. Достаточно соединить два резистора килоом по 20 последовательно, а свободные концы соответственно к правому и левому динамику магнитолы. С получившейся средней точки снимаем звук на усилитель для саба, только не забываем про делитель. Ну и сигнальная проводка здесь не критична получится, если все резюки засунуть в корпус саба, то можно простым проводом соединить с акустикой. Если не понятно, набросаю схемку быстренько...
да желательно схемку скиньте,а то я не спец в этих делах,да еще один вопрос волнует,у меня сзади стоят две колонки с них наверно я и буду бруть звук,но там получается по два провода на на одном и на втором динамике,так вот как мне понять где там земля а где нет???
просто провода не промаркированиы ну тпипа +- однотонные и все!!!
как мне все это подключить???
и еще,собрал схемку,
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php
вроде работает,но есть странности,когда только включаю усь и схемку гдето пол минуты идут удары как будто сердце бьется,потом они все реже и реже и пропадают совсем!без подачи звука на вход они тоже есть!что это может быть?все по схеме!!!да кстати такую схемку можно же использовать для саба?ну что бы снять сигнал с двух динамиков!!!!
Вот нарисовал готовую к употреблению. + и - надо каким то образом проследить от магнитоллы, иначе ничего путного не получится, если будет один канал перепутан, то будет работать в противофазе, что очень плохо. Думаю как подключать к этой схеме, пояснять не надо. Т.к у тебя один канал будет (саб) то на выходе схемы( выводы , которые от резисторов 100 к идут) вместе скручиваем. Схема которую ты собрал для подключения к низковольтному источнику сигнала. Биения - видимо возбуд, следствие плохого монтажа (отбалды раскиданы элементы, либо некачественно плата сделана, ну или выводы у деталей очень длинные оставил)
Сообщение Tadeysh »
FOLKSDOICH писал(а):Подрисовал печатку от ALEX под себя, уже работает на столе, обкатывается. Прилагаю "свой" вариант.
А не мог бы схему скинуть, плиз ???
Сообщение FOLKSDOICH »
Схема и остальное здесь: http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2005.html
Сообщение Tadeysh »
FOLKSDOICH писал(а):Схема и остальное здесь: http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2005.html
Спасибо, а то уже и плату порезал и микрух навыпаивал с авто мафона, а схема че то не по даташиту, глубоко ризнателен!! :))
Сообщение DInKY »
пробовал собирать предложеную схему:) ну надо сразу сказать что с 2005 больше чем она может сложно....звук почти не изменлся... только гемор лишний:(
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение Tadeysh »
конечно, а зачем её перегружать, мне вот для компутерных колонок по 3 Вт и фатит, а для серьёзных вещей у меня S-30 и TDAшек полный вагон :))) , для однокомнатной квартиры за глаза :)
Сообщение DInKY »
:) я имел виду качество:))) мошность эт ваще не важно:)))ну хотя у каждого человека вои уши:) лично мои разници не просекли:)
Сообщение Ник_олай »
DInKY писал(а)::) я имел виду качество:))) мошность эт ваще не важно:)))ну хотя у каждого человека вои уши:) лично мои разници не просекли:)
А такая печатка не нужна, на два канала, по мостовой схеме.
Зимой нарисовал, и спаял, работает громко, схема типовое включение.
TDA2005S.lay
(62.31 КБ) 1831 скачивание
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение alex71848 »
люди,киньте схемку и печатку,блока питания для усилка на TDA2005,пожалуйста.И вообще есть у кого нить фотки готового усилка,кто-нибудь собирал ведь?
А что в нём особенного?Соберите нестабилизированный блок питания-трансформатор на 9-11 вольт переменки(мощностью не менее 20 вт),диодный мост (на ток не менее 2 ампер) ,конденсатор фильтра ёмкостью 2200-4700 мкф *16-25в.С него и питайте микрушку.При желании этот бп можно и навесом спаять,благо деталек немного :)))
