Brigadir писал(а):В блоке с кнопками контакты перекидываются при нажатии на кнопку и при отпускании возвращаются в исходное положение(как на схеме).
Понятней былобы так-- при нажатии кнопки, один контакт кнопки замыкается, а другой размыкается и при отпускании кнопки возвращаются в исходное положение(как на схеме)..
Понял для чего это сделано. Для того чтобы нельзя было сразу две кнопки нажать))))Вперёд и назад. Спасибо)
А почему правильно на этой схеме? ток через лампочку с резистором не пойдёт чтоли?)
http://www.skrutka.ru/kr/m_pusk/pusk_knopka_set.jpg
Или одна кнопка из двух нарисованных ПУСКов фиксируется и держит контакт пока опять не нажмёшь?
Там наверное стоят такие сопротивления что тока хватает только чтобы лампочки светились, но чтобы катушка магнитная не возбуждалась?
Но с кнопками тут косяк кажется. Или тут кнопки фиксируются или одного провода не хватает.
От Блока КМ1с той стороны что ближе к мотору к магнитному реле слева. Питание для этого провода брать после кнопки СТОП и подсоединить к другой стороне КМ1.
Или просто другое реле чем на других схемах. Оно держит контакты пока не нажмёшь второй раз кнопку.
А, точно. Там ведь снизу и написано БК- Блок контакт))) Кнопка держит катушку под напряжением, А когда нажимаешь стоп, то обе лампочки зажигаются и стоп и пуск.
Аааа, нет))) этот блок контакт срабатывает когда на катушку подаётся импульс))) Аха)) Это же один прибор. Я думал этот контакт вместе с кнопкой идёт.
http://www.skrutka.ru/sk/tema.php?id=1
