Перемотка динамика + покупка провода
Сообщение Alter Ego »
Толщиной примерно 0.2 мм. Для большей прочности можно после намотки катушки наклеить пару слоев бумаги
на поверхность гильзы между проводом и диффузором.
Сообщение Neotone »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Проблема в следующем-мотал недавно динамик, вскоре снова сожгли.
Перемотал повторно, и опять принесли назад-цепляет(((
Вскрытие показало-катушка цела, эпоксидка потемнела, внутри алюминиевого ,,стакана,, появились пузыри, они-то и цепляли. Эта гадость при нагреве выделяет какую-то газообразную дрянь.
С такой проблемой сталкиваюсь впервые, до этого мотал множество динамиков, и бытовых и эстрадных, и все они прекрасно работали.
Кто может посоветовать более термостойкий клей?
Желательно, чтобы клей не требовал запекания,сушился при комнатной температуре, но не очень быстро, впоследствии держал нагрев и ничего не выделял при этом.
Заранее спасибо!
Сообщение Gigavolt »
Так если за свою работу уверен,то после второго раза этих ребят надо посылать.До бесконечности дин реставрировать не будешь-если к нему такое сволочное отношение.
А так спроси на Паяльнике,в оффтопе по усилителям мощности по моему пробегало не один раз
