Питание ультразвукового пъезоэлемента.
Ремонтировал полупроф мойку от ювелиров литра на 3 -4 бак и 3 или 4 головки в параллель. Схема простейший автоген на двух полевиках с кольцом ферритовым как в лампочном балласте. Электролита после моста не было. Стояло два транса как в честных 300-400W блоках питания от компа. Первый разделительный после автогена чтобы мойщика не хоронить после первой мойки. Короче гальваноразвяка от балласта и вроде он намотан как повышающий был. Второй дроссель. Оба транса не тонкой проволокой были намотаны и каркасы полностью заполнены. Не хило грелись оба. Когда эта херня жужала в комнате больше пару минут не возможно было находиться. Начинала голова болеть. А мыло и жрало фольгу эта балалайка очень весело. Схему и размеры транов и примерное количество витков я срисовал но искать нужно долго так как схем мною нарисованных целый огромный шкаф....
[uquote="bor1",url="/forum/viewtopic.php?p=3877143#p3877143"]Ремонтировал полупроф мойку от ювелиров литра на 3 -4 бак и 3 или 4 головки в параллель. Схема простейший автоген на двух полевиках с кольцом ферритовым как в лампочном балласте. Электролита после моста не было. Стояло два транса как в честных 300-400W блоках питания от компа. Первый разделительный после автогена чтобы мойщика не хоронить после первой мойки. Короче гальваноразвяка от балласта и вроде он намотан как повышающий был. Второй дроссель. Оба транса не тонкой проволокой были намотаны и каркасы полностью заполнены. Не хило грелись оба. Когда эта херня жужала в комнате больше пару минут не возможно было находиться. Начинала голова болеть. А мыло и жрало фольгу эта балалайка очень весело. Схему и размеры транов и примерное количество витков я срисовал но искать нужно долго так как схем мною нарисованных целый огромный шкаф....[/uquote]
Уважаемый, если можно картинку бы. И узлов, и собственно саму схему с номиналами по возможности. Плиииз.
Еще, исключительно чтоб внести ясность в терминологию, заранее пардон за банальности.
Пьезоэлемент по сути ничем не отличается от классического кварца. Разве только добротностью в нагруженном состоянии.
А коль так, то у него есть минимум два резонанса, последовательный ( резонанс тока вестимо) образован эквивалентной индуктивностью и эквивалентной емкостью образущим последовательный контур, и параллельный он же снаряжения что общеизвестно уважаемым коллегам.
Последний построен из оных эквивалентных элементов и включенной параллельно им конструктивной емкости. Ту которую Вы замеряете на мосте.
Соответственно оба резонанса являются электрическими, и оба же - механическими. Как обычно.
Отсюда и выбор рабочего резонанса, по наличному генератору к примеру. И способ управления. К примеру последовательный дроссель будет работать только в одном из них.
И да, частота резонанса таки зависит от добротности. А она сильно зависит от нагруженности резонатора той же водой и засыпкой.
Ну и т.д. Имхо эти вопросы лучше смотреть в общеизвестно литературе. Где нарисованы графики, общепринятые формулы. Они действуют вестимо и для мощных резонаторов.
И еще, как известно существуют еще и паразитные резонансы. Вот только для частотных кварцев они нормированы, а для бытовых пластин как бы нет. Посему вполне можно нарваться и на паразитный резонанс, и к слову, на гармонику основного.
Впрочем Вы это все и сами знаете, Посему не очень удивляйтесь..
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=571248#p571248"]То берётся балласт от лампы дневного света (электронный) и вместо лампы пдключаем пъезоизлучатель. Схема сама выйдет в резонанс на частоту излучателя. На излучателе 1000вольт импульсы получаются. По такой схеме все УЗ ванны построены.[/uquote]
Доброго времени суток Всем!!! Имеется такой баласт (схема) и излучатель 60Ватт 40кГц. подскажите, вместо лампы это куда? между С11 и дросселем L8, все что после откинуть?
- (112.12 КБ) 488 скачиваний
Еще одна более понятная схема подобного электронного балласта
- (98.48 КБ) 2581 скачивание
Зачем столько букв? Если есть миллионы выпущенных УЗ ванн и есть их схемы,где стоят автогенераторы и излучающий элемент стоит в цепи обратной связи,чем и подстраивается частота генератора на частоту наибольшей отдачи излучающего элемента. Как она там подстраивается и нафик не надо знать,просто спаять,включить и мыть ультрозвуком то что вам надо. И нафига фольгу совать и смотреть ест или не ест ванночка фольгу? Надо смотреть моет или нет ванна. Бурление есть или нет раствора. А бурление создаёт питание схемы ванны пульсирующим напряжением 50 или 100 гц от сети 220 вольт, а не постоянным напряжением. Модуляция должна быть питающего напряжения.bravissimo писал(а):А коль так, то у него есть минимум два резонанса, последовательный ( резонанс тока вестимо) образован эквивалентной индуктивностью и эквивалентной емкостью образущим последовательный контур, и параллельный он же снаряжения что общеизвестно уважаемым коллегам.
Паяю уже 60лет.
Я взял электронный балласт от лампы дневного света 2x36 Вт, включил, дроссель штатные греются до критической температуры. Подключил через свой дроссель 2,1 мГн, головка ультрозвуковая 40 кГЦ 60 Ват 7,3 нФ. Не могу понять надо параллельно ей цеплять еще конденсатор?
