Защита АС на uPC1237HA
Вроде ниче. Но вот с индикацией вроде кранты ,так не получится. Подумать надо.
У нас же средний вывод на разрыв дуги включен. Индикацию надо на средний вывод подрубать,тогда получится .Это я седня ночью на работе допер.
Я как-то не допираю,
у нас релюха скидывает выход усилка на индикацию
которая подключена к средней точке (GND).
Как тогда или на какой средний вывод подрубать?
Я только тут заметил, что диод HL1 будет гореть при ошибке,
а вот Hl2 при нормальной работе нет?
Тогда придётся на одном диоде делать?
Да никак они гореть не будут. Я тут и проанализировал,что никак. Зато дуги не будет. Соединения то с усилителем не будет .Забить на это.
Стоп, так ведь реле выход усилителя с динамиков скинет на диоды,
т.е. они примут постоянку на себя, как тогда соединения не будет?
И так, после решения проблемы с индикацией,
выискиванию релюхи и кое каких мелких изменений
в железе получил такое:
Попробую запустить, о результатах сообщу.
А что. красиво получилось. Совет: с проводами не мельчи, выдерживай нужное сечение .
Так, защита после 3 разовой доработке в железе стело отлично работатьМаксим_В писал(а):А что. красиво получилось. Совет: с проводами не мельчи, выдерживай нужное сечение .
Загонял её немного, сча на усилок поставлю, перепроверю, выложу стерео вариант
P.S. Схемку надо побольше, т.к. некоторые кондёры опирются на резаки
Я придумал как индицировать режим нормальной работы, можно запитать диод
от катушки реле, т.е. микра видимо подставляет катушке землю, тут то и вкошачить
выход
В общем, придумал я как сделать индикацию,
На фото не верно впаян электролит возле релюх,
защиту проверил - пашет.
вот стерео вариант печатки с правильной (независимой от полярности и уся)
индикацией (индикация индицирует работу включённой защиты).
Наводим на элементы для номиналов.
- protect_1237_v3.lay
- (60.66 КБ) 786 скачиваний
Дорогие форумчане, подскажите что нужно пересчитать под питание +-70 вольт?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Здрасте всем, хотелось бы эту защиту прицепить к Ланзару, питание +-50 вольт, мощность до 200вт., защит и релюх никогда в жизни не нюхал, интересует, нет ли тут подходящих? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv ... roup=31502 какие надо, нормально-замкнутые или нормально-разомкнутые и все такое.. Такое сойдет? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=31502 Несмотря на кажущуюся простоту, боюсь запутаться
Я очень хорошо умею плутать в двух соснах
АФтар можно полную схему после всех модификаций, ну и печатку бы желательно...
