Компьютер запускается,но не подаёт признаков жизни.
Сообщение alexradio1103 »
Я не догадался ваще без процов втыкать...
Это идея! :idea:
Лана, запря утром проверю - отпишусь!
Спасибо! :)
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Спасибо, уже понял - наискось.
Нет не "наискось".
Крепёжная металлическая скоба - по центру радиатора проходит (посередине).
И крепится к средним выступам крепёжной рамки матери.
А язычёк страхуючий у застёжки - уже да, к боковому выступу.
Вообще, на Socket-754/939 - подходят только родные кулеры.
А... ну да, всё понял! :) Спасибо!
Вот в Азусе - 939-й сокет.
А в 945PL-A - LGA775.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб май 21, 2016 18:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Кот-Кот писал(а):Вот написали... а без проца пищит или тоже тихо?
Ни одна мать не может пищать без проца.
Потому-что пищит BIOS, а он без проца не позагрузится.
Блин, я тоже, чисто по-электронике, не могу представить : как БИОС запустится без проца? :dont_know: :facepalm:
БИОС - это флешка, память... сама не работает...
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Ни одна мать не может пищать без проца.
А если видео сниму что скажешь ? Откуда вообще такие познания ? :)))
Из описания порядка процедуры запуска материнской платы после включения питания.
Как BIOS может работать без проца, если её исполняемый код что-то должно исполнить?
Вы чё? :shock:
Сообщение Кот-Кот »
А кто про работу говорил ? :shock: Не надо додумывать.
А что, спикер будет сам пищять, святым духом?
Кто ему сигналы вырабатывать будет?
:facepalm:
Ну да! В БИОСе же нету АЛУ... :tea: Что, Северный мост вместо проца будет запускать?
так бкзо мусора тут тупик :dont_know:
так цитаты с 1 страницы не ПАШУТ так что тот у когопосле передергивания КУЛЕРА и процика плата на время начала работать ваш
DS 1 если 478сокет BGA он в отвале -реболить надо на ПОС61
2 если сокет с штырьками насквозь платы -тоже самое С СЕВЕРОМ -реболте мост!
при этих операция плата деформируется иик5онтакт на время востанавливается!
что до осталных плать POST карту надь гадалка тут не помощница...
Последний раз редактировалось musor Сб май 21, 2016 19:24:57, всего редактировалось 1 раз.
musor, я догадываюсь, что ты ценные советы говоришь... Только я нифига не понял. Плизз, постарайся повторить понятнее - мне интересно твоё мнение! :)
Сообщение Кот-Кот »
Ну не пищит так не пищит. Ищите дальше :))) Устал, влом что либо доказывать. Андрей не устает меня удивлять.
Сообщение korob »
alexradio1103 "Reset" на контакте А15 PCI не залипший?
korob, на какой матери? Ваще, все кнопы проверены и на утечку и на контакт... Исключено!
Сообщение korob »
На обеих. Сигнал надо проверить на PCI разъёме. Снимается ли Reset с контакта А15, или он "залип"?
Сообщение ypppu »
Блин, кажется это ответ на мой вопрос Но из этого всего я понял только
musor писал(а):иик
Спасибо, запря проверю на обоих!
А что там должно быть? какой потенциал или сопротивление... Что измерять?
кстати таки да кнопка может не при делах быть а ресет не сниматься причин море и нетути повер гута
и мостик того или транзюки...
