Микро радиостанция
Сообщение Invisible-Shadow »
Так и не надо пытаться нарисовать под них одинаковые посадочные места. В библиотеке SL должны быть отдельные макросы под SMD-резисторы и SMD-конденсаторы, вот их и нужно использовать.
Сообщение ~AquaZ~ »
В SL4 есть просто библиотека SMD, а в 5 - вообще ничё не поймёшь.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
И вот ещё что. Я прекрасно понимаю, что радиоприёмник на микросхеме с настраиваемой частотой - это круто, но мне нужна одна частота и минимальный размер.
— А я не умею.
Сообщение maglev »
~AquaZ~ писал(а):Но SMD конденсаторы явно больше SMD резисторов!
С чего-бы? Есть типы корпусов (0805, 1206 и т.п.) Если ставить 1206 и конденсаторы и резисторы, размеры будут равны (кроме высоты).
Сообщение ~AquaZ~ »
Посоветуйте, пожалуйста, схему рации, чтоб добивало на 1+ КМ, желательно поменьше размером, и не на самопальных катушках (или укажите номинал), а на SMD индуктивностях. Диапазон от FM и вверх до 200 МГц с частотной модуляцией. Приёмник думаю взять этот http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ на TDA7010, но она такая маленькая, что с ног придётся разводить дорожки в ширину.
А, вот ещё что. чтобы можно было подрубить через джек микрофон/наушники, и тогда не используется встроенный микрофон/динамик.
— А я не умею.
Конкретную схему не посоветую, но хочу напомнить, что на заявленных тобой частотах расстояние, которое можно покрыть сигналом, зависит не только от выходной мощности, но и от высоты установки передающей антенны. Тако что советую подумать не только над схемой передатчика, но и над конструкцией антенны и высотой её установки.
~AquaZ~ писал(а): А, вот ещё что. чтобы можно было подрубить через джек микрофон/наушники, и тогда не используется встроенный микрофон/динамик.
Тут никаких схемных хитростей не нужно, просто надо использовать разъем с контактами, которые размыкаются, когда в разъем вставляется джек, и замыкаются, когда джека нет. Вот через эти контакты и нужно подключать микрофон/наушники к устройству. Такой разъем можно выковырять из любой современной аудиотехники, в которой реализовано отключение динамиков при подключении наушников. Но думаю, что и купить его тоже не проблема.
P.S. Надеюсь, ты знаешь, что использование радиопередатчиков с выходной мощностью более 10 мВт без соответствующих разрешений считается незаконными и наказуемо.
Сообщение ~AquaZ~ »
Invisible-Shadow писал(а):P.S. Надеюсь, ты знаешь, что использование радиопередатчиков с выходной мощностью более 10 мВт без соответствующих разрешений считается незаконными и наказуемо.
Хреново, спасибо, что сказали! Значит надо делать на 9 Вт...
Invisible-Shadow писал(а):Конкретную схему не посоветую
Ну пожалуйстааа!
— А я не умею.
Сообщение Света »
~AquaZ~ писал(а):... 9 Вт...
Там не ватты, а милливатты...
И расстояние с этими милливаттами будет не больше 50-100 метров. :)
~AquaZ~ писал(а):...на SMD индуктивностях
А разве есть SMD катушки на такую маленькую индуктивность и с такой большой добротностью, которая нужна для этого диапазона и которую можно получить, намотав катушку вручную? Никогда не интересовалась подобным вопросом, всегда мотала все катушки вручную...
Там будет всего 3-5 витков довольно толстого провода.
Сообщение ~AquaZ~ »
Ладно...
Посоветуйте, пожалуйста, всё же схемку передатчика и скажите, подходит ли указанный мной приёмник, он очень простой и компактный, поэтому он мне нравится.
~AquaZ~ писал(а):Приёмник думаю взять этот http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ на TDA7010
Упс! TDA7010T
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Ну, может кто подскажет? :dont_know:
(оффтоп)Я тут недавно нашёл транзистор и понюхал его.
— А я не умею.
Приемник подходит.
Насчет передатчика, зависит от того, что ты хочешь передавать. Если речь, то копай в сторону радиожучков. Их можно соорудить и на одном транзисторе, а если постараться, то и запихнуть в очень миниатюрный корпус. Только мощность у ним маленькая, километр не покроешь. А вот если ты музычку захотел погонять да еще и с нормальным качеством, то тут уже простыми схемами не отделаешься.
Сообщение ~AquaZ~ »
Передавать речь. Но покрыть километр.
— А я не умею.
Сообщение SERJ »
Тогда выкидывай из головы все микросхемы TDA70ХХ. Для 1 км приемник нужно более совершенный или снижай дальность до 100 м
Тогда возможно тебе что то подскажут, а так одни фантазии.
Передатчик для дальности 1 км в городе должен быть примерно мощностью 0,5 - 1 вт. Модуляция узкополосная ЧМ.
Приемник на основе микросхемы mс33ХХ или другой супергетеродин для приема узкополосной ЧМ
Делать только в случае если очень интересно. Если нужны просто рации, то дешевле купить пару PMR радиостанций.
Обо всем здесь на форуме десятки раз говорилось и обсуждались много всяких самодельных радиостанций. Ты не читая, что уже тут писали завел новую тему.
Думаешь кому интересно все по новой писать, что уже раньше писали.
Вот поэтому тут и тишина.
По разделу приемников и передатчиков посмотри. Там полно всего на эту тему.
Сообщение ~AquaZ~ »
SERJ писал(а):Там полно всего на эту тему.
Вот в этом-то и проблема...
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Появилось требование к передатчику и микрофону в частности...
Микрофон должен быть малогабаритным и двуногим, и один его провод падёт на общую шину; Если его соединение с шиной разорвать, то передатчик должен переставать работать.
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Может кто-нибудь посоветует схемы? Я сам не разберусь, их тут слишком много... :( :shock: :cry: :evil: :roll:
— А я не умею.
Сообщение SERJ »
http://ra3rbe.r3r.ru/minifm2009.htm
ж. Радио №1 2004 г
(6.92 КБ) 1346 скачиваний
Сообщение ~AquaZ~ »
:shock: Я такое не соберу :evil:
— А я не умею.
Сообщение SERJ »
Но ты же хотел маленькую и главное на 1 км и частоту сотни мгц
~AquaZ~ писал(а): Я такое не соберу :evil:
Все это понимают, поэтому и молчат в теме.
Сообщение ~AquaZ~ »
А что мешает добавить по транзисторы с h21э под 500 в каждую схему? Я бы поставил, да не знаю куда...
— А я не умею.
Вернуться в «Умные мысли»
