CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение котопёс »
получилось 123микроГенри. Посмотрел ёмкость кондёров разброс 17пикофарад.
взял на рынке на 6800. разброс в 47пик
Сообщение PicNov76 »
Волосатый писал(а):
2. потому что МК с этой ноги подает питание индикатору, как и с TIC-дисплеем.
На днях доразведу и выложу печатку для 1602.
С какой целью перегружать выход микроконтроллера, WH1602 это вам не TIC.
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
akl
Сообщение akl »
Выходной ток лапы AVR гораздо выше, чем потребление WH1602
Функцию программного отключения питания кнопкой ON/OFF можно ведь не использовать.
Сообщение Altair »
В своё время мерял потребление WH1602 - не больше 2 мА , конечно без подсветки.
Сообщение Волосатый »
Вопрос к автору. На печатке между 1 ногой HC132 и эталонным кондером есть некий элемент, а на схеме его нет? судя по фото это резюк с номиналом равным R3 100k
Где правда?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Altair »
Я сделал как на печатке - всё работает. :))
Так на печатке не указан номинал.
akl
Сообщение akl »
Да. Работает с этим резистором, так и с перемычкой вместо него. Но, только в канале "C", т.к. этот канал представляет собой релаксационный генератор и напряжение на входе триггера Шмитта колеблется в пределах величины гистерезиса этого триггера. В канале "L" этот резистор обязателен, т. к. напряжение вырабатываемое колебательным контуром, образованным опорной индуктивностью и опорным конденсатором, может достигать больших величин.
Вот дорисовал печатку под 1602.
Источник питания - аккумулятор крона, при разрядке (в районе 6.4-6.5В, подстраивается R7 (на схеме)) оного напряжение стабилизатора резко падает до 1-2 В.
Встроил примитивное зарядное устройство, питающееся от любого источника выше 10В. Зарядный ток 25 мА при 12В. На плату нужно завести только - источника, + подсоединяется вне платы напрямую на акумулятор.
Как работает постараюсь проверить на выходных.
На печатке резюки и кондеры промаркированы кодом. Транзисторы можно найти на материнских платах и прочем оборудовании.
Реализовал подсветку экрана током 20мА, отключающуюся переключателем. Это так, на все случаи жизни.
Экран подключается шлейфом.
Прикрепляю схему питальника и печатку. Зеркалить нужно М2 и К2 !
За сим все. Кто заметит косяки буду благодарен.
CLR2313_SOIC_1602.lay
печать
(200.33 КБ) 2136 скачиваний
питальник
(23.76 КБ) 2381 скачивание
Последний раз редактировалось Волосатый Вт окт 26, 2010 22:35:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Spruts80 »
Волосатый писал(а):Вот дорисовал печатку под 1602.
А сколько стабилизатор кушает? Хорошо бы потестить на сколько кроны хватит.
Прошу прощения, забыл сказать. Все эти пляски с симулятором показати ток потребления самого стабилизатора порядка 15 мкА а ограничитель чтото около 12 мкА. Когда батарея разряжается ток увеличивается в сумме до 50 мкА. К слову саморазряд аккумулятора поидее больше.
Повторюсь. в железе не проверял еще.
Сообщение Altair »
Волосатый писал(а): Источник питания - аккумулятор крона, при разрядке (в районе 6.4-6.5В, подстраивается R7 (на схеме)) оного напряжение стабилизатора резко падает до 1-2 В.
В качестве источника вообще хотел поставить элемент 2032 на 3 вольта( при измерении новых элеметов без нагрузки показывает 3,5 вольта). Переделал плату под него, спаял, пока настраивал напряжение упало до 2,8 вольта. Тогда решил запитать от литиевого аккумулятора сотового телефона и сразу сделать зарядник для него. Для этого вырезал с одной стороны кусок платы, где была площадка для 2032, и вклеил платку с зарядником ( на LTC4054, здесь на сайте схему нашёл) и гнездом миниUSB. Гонял потом этот аккумулятор, но так и не смог до конца его посадить. А заряжал его от USB порта своего компа. Но это всё хоршо для схемы на TIC55 .
Сообщение KomSoft »
Хотел собрать измеритель RLC-2 (http://pro-radio.ru/measure/6873/), но этот проще, для моих целей хватит. Два вопроса:
1. Так есть ли смысл ставить два стабилизатора питания (на цифру и на аналог) при использовании WH1602 и питании от сети (т.е. экономичность не в счет)?
2. Собираюсь использовать в основном для SMD. В девайсе RLC-2 очень интересно описано про зажимы Кельвина и пинцет для SMD. Как сильно влияет на точность подключение измеряемой детали непосредственно к гнездам или через щупы? Т.е можно ли использовать описаные щупы для SMD в данном устройстве?
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте.
- В принципе, разделение цепей питания никогда не бывает лишним. В макете с LED индикаторами это была вынужденная мера, т.к. большие токи через светодиоды в режиме динамической индикации вызывали нестабильность аналоговой части, что отражалось в "дрожании" нуля. В варианте с WH1602 ток потребления значительно снижен и в макете схема хорошо держит нулевое значение.
- В RLC-2 применен другой метод измерения, который предусматривает четко заданное воздействие и измеряется реакция измеряемого элемента на него. Поэтому имеется возможность применения схемы Кельвина. В данном случае такой возможности нет. Но, возможность компенсировать паразитные параметры в виде щупов имеется. Для чего и введена кнопка ">0<".
Сообщение dantist3 »
Спасибо автору! Очень простая и функциональная конструкция. Особенно понравилось возможность в широких пределах измерять емкость и сопротивление без переключения пределов и входов.Удобно при сортировке SMD компонентов. Только пока настроил с помощью подбора компонентов. С AVR Studio не работал, да и CVAVR только прошивал. Установил AVR Studio 4RC1. Но никак не могу из ассемблера hex и eep переделать. Вроде преобразует в проект, а дальше функция компилирования никак неактивируется. Или программа не та, или я что-то не так делаю. Везде много информации как создать проект, а как из ассемблера компилировать невнятно. Подскажите если не сложно.
akl
Сообщение akl »
dantist3 писал(а):...Только пока настроил с помощью подбора компонентов.
:shock: :shock: :shock:
dantist3 писал(а):С AVR Studio не работал... Установил AVR Studio 4RC1. Но никак не могу из ассемблера hex и eep переделать. Вроде преобразует в проект, а дальше функция компилирования никак неактивируется. Или программа не та, или я что-то не так делаю. Везде много информации как создать проект, а как из ассемблера компилировать невнятно. Подскажите если не сложно.
Попробуйте в исходнике прямо в студии сделать небольшую коррекцию. Например, изменить дату или добавить комментарий. Затем нажать [Ctrl+F7]. Должна пройти компиляция и в папке вызова появиться .eep и .hex (или пройти их замена).
Чтобы не устанавливать AVR Studio можно воспользоваться способом, аналогичным здешней обучалке. Для этого, скачиваем то, что лежит ниже, распаковываем в свою папку. Коррекцию исходника clr2313.asm проводим хоть тем же блокнотом, далее вызываем clr2313.bat и видим появление или измененные .eep и .hex
CLR2313_1.rar
Внимание! Если используемый программатор позволяет перезаписывать EEPROM, не касаясь FLASH, то проще использовать такую возможность. Для этого в программе все константы и коэффициенты расположены в EEPROM.
akl. Спасибо за разьяснения. В AVR Studio толком ничего не получается. Или программа кривоватая, или настройки не те. Если открыть как проект преобразует в файл проекта, но который анализировать невозможно. Если открыть как файл, то компиляция не удается. С помощью файла .bat компиляция получается. Пока не стал калибровать, хочу индуктивность подобротнее поставить. akl как я понял меняется eeprom, a flash не изменяется. Можно ли коэффиценты прописать в соответствующие ячейки eeprom, или обязательно компилировать прошивку. У меня STK500 by Petka и прошиваю все по отдельности.
akl
Сообщение akl »
После изменения EEPROM я компилирую, чтобы в исходнике остались последние значения ("Запиши себе на память, чтобы в спешке не забыть." Филатов). Затем просто записываю EEPROM.
Сообщение Rinon Ninqueon »
так, платку развёл :))
завтра нарисую, стравлю и испробуем 8)
Сам себе Гилмор
Сообщение MacSys »
Так и не понял, зачем кнопка >0< :o
Ломать не строить, так что работы хватит всем!
