LM3915+LM3916 Help me :)
Восновном продают линейные 3914N шкалы.В МИКРОНИКЕ по крайней мере так.В ЭЛИТАНЕ заказывал 3915N Собирал работало всё, диапазон брал до 2В, но для 5В номиналы даны 1К2 И 3К3.Разницы быть не должно.
Только не спутайте чего по ходу
Стабилитрон пойдёт по сути любой на 12В. BZX.. серия и т.п. из наших тоже на 12В есть другие.Разброс в десятые доли вольта может быть ПОЛЕЗЕН для приведения "нижнего уровня".Купите несколько...
Какой простой предварительный усилитель на нескольких транзисторах можно сделать для того, чтобы эта микра работала от линейного выхода компа или какой-нить техники?
Последний раз редактировалось Xatrix Чт апр 28, 2011 18:39:58, всего редактировалось 1 раз.
Достаточно К157ДА1 использовать или ОУ,после операционика поставить детекторы.
Что такое шаговое напряжение?
Привезли наконец сегодня заказ
. Собрал всё точно по схеме - всё работает как надо, но одно но - постоянно горят первые 3-4 светодиода..... Даже если на вход ничего не подавать... У меня вот возникла мысль, что это из-за электролита.... Я не прав ? А по всем остальным параметрам - всё точно так, как надо! Стабилитрон прекрасно работает и номиналы подобраны точно!
При 12В и ниже на 5 точно 0В. Если ничего не подаёте, то тоже на этой ноге 0В.Замерьте.При таком диапазоне в 5В - зажигание первого будет прим. от 0,5В.Последующего от 1В и т.д.(если 3914)
У меня при 2В диапазоне шкалы, а она чувствительнее, 0 держался точно и без сигнала- все погашены.
Попробуйте временно 5 на общий.Погаснут, тогда может резистор 1кОм(который её к корпусу шунтирует) уменьшить несколько.Если нет, тогда странно...
Может монтаж...Но это надо приличную наводку и ток где-то создать,чтобы потом приложить ко входу(5 ножке).
Я никак не могу понять, как рассчитывать шкалу под определённое напряжение? В даташитах куча формул, но мне как горох об стенку. Может кто-нибудь может подсказать?
Да! И действительно, дело было в монтаже! Перепаял сегодня провода от платы к светодиодам и аккуратно поставил кембрики - всё просто прекрасно работает! При включении не горит ни один светодиод! На 12 - горит первый, на 18 - горят все. Спасибо вам огромноеnikola1971 писал(а):Может монтаж...Но это надо приличную наводку и ток где-то создать,чтобы потом приложить ко входу(5 ножке).
Если в дальнейшем расчитывать схему на другие верхние и нижние напряжения - как я понял, нижний порог задаётся напряжением стабилизации стабилитрона, а верхний - переменным резюком на входе ?
Поздравляю!
Заработало....
Нижний предел действительно определяет стабилитрон.Верхний определяется переменным резистором.Но...,если мы хотим,чтобы при "максимуме" зажглись ВСЕ светодиоды,то нужно выбрать "диапазон" шкалы(в данном случае от 0 до 4,8В(5В)).Который определит и "шаг" включения.А зто делается двумя резисторами в "обвесе" МС.Как их рассчитать?Да, наверное, подобрать,включив в их цепи подстроечники.В литературе нашёл номиналы для диап. 2В И 5В, а также с перем.резисторами.
"Диапазон" будет определяться напряж. на 6 выводе.
А в даташите написано что резистор на 7 ножке определяет ток через все светодиоды. Это как так получается тогда, и ток и диапазон зависят от него...
На 6 - "диапазон". К ней можно подключить движок потенциометра.Один вывод которого к 7 ноге- напрямую или через 360-390 Ом,а другой через резистор 220-680 Ом на общий.Номинал потенциометра 500 Ом. При этом можно получить шкалу на 0,5В или 1В полного "отклонения".В общем есть варианты...
.Действительно несколько схем включения
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб май 07, 2011 15:07:27, всего редактировалось 1 раз.
Но блин, в 21 веке искать истину методом тыка...
Хорошо хоть результата можно добиться
Этим и хороша злектроника,особенно аналоговая...метод научного тыка срабатывает, при том при поиске ИСТИНЫ
Но "плюс" и "минус" лучше не путать!
Всем доброго времени суток.Снова о Lm 3915.собрал по схеме из datasheeta(без выпрямителя),выводы 9 и 3 соединены(столб).и опять-даже без подключения к выходу усилителя Горят все!(при подключении также).Плату проверил.Чего делать куда копать?
Интересная,однако,штука
5 ногу замкни на общий провод - все светодиоды должны погаснуть.
да не.не гаснут.на 5 ноге 1.8 в откуда тоСоник писал(а):5 ногу замкни на общий провод - все светодиоды должны погаснуть.
Быть такого не может. Выкладывай схему.
в datasheet она последняя.Audio power meterСоник писал(а):Быть такого не может. Выкладывай схему.
- lm3915(N-1).rar
- datasheet LM 3915
- (264.35 КБ) 328 скачиваний
5 ножку отсоедини от резисторов и замкни на общий провод. Все светодиоды должны погаснуть.
