а ты ручку громкости не выкручивай в упор и рваться не будетACID писал(а):Транс не отмотать, залит =( Как то другим путём, можно добиться понижения питания ?
Диод биполярный это, с ним всё норм, на кондерах 19в идентичные. От 2050 у меня динамики порваться могут, если включить на полную. Глянул мануал, там только мощьность отличается от 2030а.
P.S. Сейчас ищу дома 0.22мкф плёночные откуда демонтировать можно.
Эх... был в магазине, а про термопасту забыл...
Биполярный трансформатор для TDA2030A
Re: Биполярный трансформатор для TDA2030A
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Если бы все так просто... Я не выкручу, кто то другой подкрутит.
да не сцы, там микра всего на десяток ват мощнее.
колонкам ничего не будет ибо у них пиковая мощность до 60 ват, как написано у тебя
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
поставь резистивный делитель на вход и все. попытка выкрутить мощу-будет бесполезной. ну если конечно еще больше подавать на вход усилка уровня,чтобы обмануть.ACID писал(а):Если бы все так просто... Я не выкручу, кто то другой подкрутит.
Что такое шаговое напряжение?
На динамиках 10 и 30 максимум написано.
На сайтах НЧ динамик 4", бумага, общая мощность 18 Вт на канал
ВЧ динамик 1", милар, общая мощность 18 Вт на канал
Всего 36W, а на крышке питания 115V 60W
Тоесть, если 30+10+30+10=80W Усилители могут 2х20W стоять ?
Когда серенький конденсатор 0.22 выпаивал, он разрядился, на клемах предохранителей проскочило пару искр
P.S. Привезу с дачи Sven Stream ( на двух TDA7265 ) там питание тоже биполярное, еще с их трансом проверю.
- tohasadist
сделай, чтобы предохранитель не горел, замени эту микросхему 3х ногую, ато еще без одной колонки останешься с такими познаниями
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Впаял tda2050
Выпаял RS404 400В 4А, но в замен нашёл только KBL06 на 600В 4А, пойдёт ? как проверить на работоспособность этот +~~- ?
Пойдет.ACID писал(а):Впаял tda2050
Дииодный мост=4 диода.Вот и вызванивайтекак проверить на работоспособность этот +~~-
RS404 и новый KBL06 звонятся одинаково.
Заменил диодный мост и согласующий конденсатор, установил ТДА2050.
Предохранители ещё не горели, но всёравно гудение.
