И не хочу я разбирать ТДКС чтобы собрать другой. Шило на мыло менять.
повышающий преобразователь из ТДКС
Зачем их выпаивать если всё уже на готовой плате?
Да что тебе!Нет нек 1й , НЕ ОДНОЙ! инструкции как сделать на готовой плате. Штатные обмотки на пиндоских тдкс НИЧЕГО НЕ ДАДУТ!
Как ничего не дают? На нём наклейка "MAX 29 000V! Дангер!!!"VLAD1996B писал(а):Штатные обмотки на пиндоских тдкс НИЧЕГО НЕ ДАДУТ!
оу, так он с умножителем.Да , попробуй подовать импульсы на басу с частотой от 500кгерц до потолка 555 (1мегерц)
А ты не знал что ли?VLAD1996B писал(а):оу, так он с умножителем.
Попробуйте собрать примерно такую схему. Схема рабочая, правда, не с ТДКС испытывалась, а ТВС110ПЦ15+диоды и самодельным, немного более мощным трансформатором + диоды. Схема пока испытана не очень тщательно, нуждается в доработке. Первичная обмотка подключается к клеммам XS2-2 и XS3-2 с соблюдением полярности, естественно. Плюс питания подключаем к XS2-1, минус - к XS3-1. Если ТДКС будет применяться без перемотки первички, то напряжение питания должно быть порядка 100-150 вольт. Если первичку решено перематывать, то намотать надо примерно 30-50 витков и напряжение питания можно сделать примерно вольт 50 (плюс-минус 20 процентов). Мощность источника питания должна быть ватт 150-200. Силовой транзистор лучше всего IGBT на 1200 вольт. Если первичка будет перемотана на 30-50 витков, то можно применить MOSFET IRFP460 или аналогичный. Тогда и защитный диод нужно оставить только один, а не два. Питание слаботочной части нужно производить от источника 15 вольт.Соник писал(а):Помогите.
Первый таймер - это задающий генератор с регулируемой в пределах 15-35 килогерц частотой, а второй - одновибратор, генерирующий импульсы длительностью от 8 до 18 мкс. При первом включении частоту надо снизить до предела и длительность тоже уменьшить до 8 мкс.
Вторичную обмотку ТДКС лучше нагрузить цепочкой из двухваттных резисторов килоом на 100 каждый (или около того) числом не менее 20 штук, лучше больше. Это будет и нагрузка, и можно будет использовать её в качестве простейшего делителя. В нижнее плечо делителя нужно вставить резистор килоом на 10, тогда можно будет смотреть напряжение с помощью осциллографа с пробником 1:10. Если нет осциллографа, то можно и мультиметром, только через диод, скажем, HER108 или что-то в этом роде и параллельный клеммам мультиметра плёночный конденсатор в несколько десятых микрофарады и вольт на 160-400.
В принципе, узел на R9-R13, С15, VD8 и VT3 не нужен. Тогда нижний вывод VT7 сажаем на минус питания и ни в коем случае не включаем генератор без нагрузки. Причём, увеличивать частоту и длительность импульса надо очень осторожно, с контролем осциллографом.
- Высоковольтный генератор.
- (14.62 КБ) 1692 скачивания
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
А как у ТДКСов возможно первичку перемотать? Они все наглухо залиты
Я всех ТДКСов не видел.Соник писал(а):А как у ТДКСов возможно первичку перемотать? Они все наглухо залиты
А разряд где будет? Или делитель только для измерения напряжения? Нужно искровой промежуток делать?vgg60 писал(а):
Сначала сделайте генератор, получите напряжение, разберитесь в его работе, погоняйте в разных режимах (при разных резистивных нагрузках), а потом уж можно на газоразрядные промежутки разные подключать. Там есть несколько тонких моментов, на которые обычно просто не обращают внимание. А потом удивляются - почему сгорел транзистор или почему он греется, как печка?Соник писал(а):А разряд где будет? Или делитель только для измерения напряжения? Нужно искровой промежуток делать?vgg60 писал(а):
А для чего нужен
И куда девать второй конец вторичной обмотки (который анод диодов)?одновибратор, генерирующий импульсы длительностью от 8 до 18 мкс.
Одновибратор нужен для того, чтобы открывать ключевой транзистор точно на известное нам время, а именно: от 8 до 18 мкс. И чтобы это время открытого состояния можно было бы регулировать совершенно независимо от частоты повторения. Длительностью отрытого состояния транзистора мы определяем амплитуду импульсов выходного напряжения, а частотой повторения - среднюю мощность нашего генератора.
Второй вывод вторичной обмотки мы подключаем ко второму выводу нагрузочного резистора (цепочки резисторов, включённых ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!!!). А Вы как полагали? Второй вывод резистора будет висеть в воздухе?
Второй вывод я хотел на землю БП кинуть
Конечно, этот второй вывод должен быть заземлён. В принципе, без заземления генератор тоже будет работать, но положено один из выводов высокого напряжения заземлять.
Точнее не в прямом смысле "на землю", а на корпус, общий провод БП.
Первичная обмотка ТДКС каким напряжением питается?
ПС: не могу найти даташит на ТДКС BH26-00035A.
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&re ... H26-00035A - оно?
Про напряжение я же писал уже. Прочитайте, пожалуйста, внимательно мой пост, где я описывал схему .
Пусть будет на корпусе. Но заземлять всё равно положено.
Где ж я 100-150В возьму?!
Похож. Только на схеме не совпадает соединения вторичной обмотки и резистивного делителя фокуса и анода.http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&re ... H26-00035A - оно?
Это с такой частотой надо коммутировать транзистор первичной обмотки?Частота строчной развёртки 32кГц.
