Меню: Систем -> Сет шит сайзalexval2006 писал(а):Надо расширить границы листа под схему посоветуйтте пожалуста как это сделать?
Proteus: вопросы и ответы
Товариши подскажите пожалуйста где в протеусе мне Омметр найти чото я заблудился ненайду
Врядли он там есть. Его собирать нужно из примитивов - т.е. измерять напряжение на элементе и ток через него и вычислять.alexval2006 писал(а):Товариши подскажите пожалуйста где в протеусе мне Омметр найти чото я заблудился ненайду
Вот засада а еще навароченый эмулятор ометра нету пипец
Я точно не знаю - просто предположил что нет. А зачем он вам ?
Да надобыло кое что в виртуальной модели промерить косяк придется собирать свой в протеусе
чем лучше 7.1 SP2? сколько весит? почему снова Abakt?
не поленись открыть справочник по микросхемам Шило, там в разделе КМОП микросхем как раз есть пример АЦП на логических элементах
А где его можно скачать? Просто у мя его нет.
Вам что, непонятно? Здесь неподходящая тема для обсуждения. Предупреждение! Паятель.
В меню свойств используемого в схеме МК явно указать месторасположение файла hex в соответствующей графе.
Можно. Есть. Proteus VSM SDK называется. Но ее купить у лабсентера нужно... Вроде можно сделать элемент, используя его spice описание.Maloi писал(а):Может вопрос глупый, но все же: Можно ли в протеусе создать свой элемент, например транзистор, чтоб там были все его параметры, например КТ815, может прога специальная для этого есть?
Методика в прилагаемом архиве. Я не делал - мне пока без надобности, но интересно: получится или нет?
- SPICE Model.rar
- (5.66 КБ) 1212 скачиваний
Вопрос по ARES. Как правильно рисовать крепежные отверстия? А то развел я плату, экспортировал в гербер, отослал в производство. Теперь мне звонят и говорят, что эти отверстия на контуре платы нарисованы, а данных под сверловку нет и они либо делают плату без них, либо я высылаю им исправленный вариант.
Так а просто сделать ни к чему не привязанный пяачок с внешним диаметром, равным внутреннему, там нельзя?
