AKAI CT1407D vs.баран
Сообщение serjdreamer »
В принципе ничего сверхъестественного наши узкоглазые братья по разуму не делали еще =))))))
кстати мысль на тему садо-мазо - а чт если вместо стаьбилитрона поставить КРЕНку?!?
Хотели как лучше, получилось как всегда...
Сообщение Gigavolt »
Надо погуглить на эту тему...
Опс а вот и результат :))) http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
гуглил....камень есть - когда слетит БП если стаб хоть горел то КРЕНка будет работать как нивчем..хотя кондеры я уже заказал, опять таки как кто-то уже говорил поставлю 100мкф 63В, а то что есть из совдеповских деталей тож со временем поменяю на новые)
спасиб за статью))при апгрейде телека поставлю такой диод
Здесь применить кренку можно,но-если вдруг случится та же история,то сгорит всё нафиг :( Стабилитрон надёжней сдесь,не напрасно он тут поставлен :)) .
кстати, Gigavolt, Вы не подскажете плиз, какой стабилитрон лучше купить для этого телека? http://www.pl-1.ru/catalog.php3?page=0& ... nd=catalog вот список из того магазина, где буду брать детали, на замену МЛТ-2 заказал уже резистор 5вт на 5 Ом.заранее спасибо
понимаю что просьба идиотская, но на схеме тип стабилитрона не указан((
Стабилитрон 4155
1.3W 12V (1N4742A, BZV85C-12V)
DO-41
Ну а резистор,если вы смотрели статью, родной 0,68 ом,с таким номиналом лучше и ставить :))
опля....а в книге по схеме из которой я работал сопротивление резистор 5 Ом......хотя там и в тексте напряжение 18 обозначено как +16В..а за подсказку со стабилитроном спасибо))
Итак, продолжение истории с телевизором:прошелся по всем подозрительным местам по шине питания 12В, ничего не нашел. В качестве стабилитрона установлен( задолго до меня) Д815Г, в качестве балластного резистора установлено 3 параллельно соединенных МЛТ-2 3,13,68Ом, напряжение на шине 12 составляет 10В, стабилитрон быстро нагревается в течении короткого времени, заметно что работает OSD, есть даже прием по одному телеканалу, но сорвана кадровая синхронизация, иногда традиционный "снег" сопровождается разноцветными вкраплениями, я же не знаю что и думать.
http://serjdreamer.narod.ru/DSC02759.JPG после включения из темного экран приобретает такой вид , со временем может стать таким http://serjdreamer.narod.ru/DSC02758.JPG
несмотря на ужасающие скриншоты и нагревающийся стабилитрон при подаче сигнала с антенны телек работает нормально
VR303 "V HOLD" попробовать покрутить.Если не поможет,проверить литы в обвязке LA7830,мелочь часто сохнет.И наконец, 10вольт по шине 12вольт,но тут как ни крути,должно решится заменой стабилитрона на нормальный.
Ржач в том что в течении буквально 1,5 минут все приходит в норму, лишь на 0,4см меньше нужного размер по горизонтали
http://www.chipdip.ru/product/d815g.aspx тьфу *цезура* там 12 и не будет..наверное то что с прогревом телек приходит в норму тоже изза этого..
