Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
проверьте сколько вольт будет между Ag и Zn
Увы, с приглашением в кружок "Юный химик" ты опоздал лет на 40...
Так что уж сам меряй. Проще посчитать уж, если нет образцов металлов. Ладно школа, но интернетом то нужно уметь пользоваться. Кроме великого Теслы там еще много интересного.
Вот видите Serg-G, Вы уже начали путь к созданию РВГЭП, сами того не желая. ну да ладно, надеюсь со временем, когда начнёте понимать суть, вы измените своё мнение, и будете в первых рядах по созданию этого чуда!
Не, спасибо, я пока в сторонке...
А с созданием "электрохимического ряда напряжения" опоздали лет так на 200...[Увы, с приглашением в кружок "Юный химик" ты опоздал лет на 40..........
Последний раз редактировалось Serg-G Пт ноя 19, 2010 07:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir писал(а):Сейчас План "примет на грудь" пару стаканов, осмелеет и выложит нам изобретение, которое перевернет всю энергетику мира и вскоре получит(вполне заслужено) Великую премию из рук самого Великого Нобеля(Нобель ради такого случая воскреснет!).
Можно и без соли на обыкновенной воде ( не дистиллянте), работает очень долго металлы расходуются крайне медленно, но к сожалению низкий потенциал ... Что делать ???
Делал, применяя фольгу разных металлов по таблице, пористую прокладку диэлектрик (тонкую), мотал как электролит !!! Работает !!!
Ещё Вольта все это делал ...
Аналог современные солевые батареи, но там все продумано так что бы их по чаще меняли, покупали - бизнес и ни чего кроме бизнеса !!!
как в матрице, они нас меняют на .....
и имеют ...
и имеют ...
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Все приплыли
пизда рулюPlan писал(а): Резонасно Вихревым Генератором Эфирного Пространства (сокращённо РВГЭП)!
Спокойно товарищ - спокойно ...
Дальше будет круче ...
так вот оказывается что я произношу над унитазом с сильного перепоя! но я потом обычно добавляю "надо было меньше пить"...Plan писал(а):(сокращённо РВГЭП)
Парни, Вы так и не ответили на вопрос, какие металлы по соотношению цена количество вольт лучше использовать?
По поводу батареек солевых, это я уже давно понял, а смысл изобретения должен строится так.
Берём воду солёную, помещаем туда два проводника, замеряем потенциал между проводниками, к примеру серебро + цинк, полученные вольты округлим 1.03 вольта до 1 вольт, чтобы проще было с расчётами . Вот есть у нас 1 вольт из двух металлов и солёной воды (вместо солёной воды я пробовал использовать солёный этиловый спирт потенциал увеличился, вольт стало больше) создаём кучу этих "батареек" и имеем по одному вольту в каждой, делаем этак штук 1000 таких батареек, лучше всего в одной пластиковой водопроводной трубе, получается устройство типа вот этого рисунка сделанного мной в торопях
и имеем на выходе 1000 вольт!!! затем эти 1000 вольт пуутём трансформации СПЕЦИАЛЬНЫМ понижающим трансформатором, переводим в более низкое напряжение с более сильным током!!! Думаю что если отказаться от водосолевого раствора, то можно сделать конструкцию более простой и надёжной! для снятия потенциала с двух разных металлов, думаю,
можно использовать диоды или сопротивления, или и то и другое в разрыв между разными металлами, которые просто будут имитировать солёную воду, какие диоды использовать, это уже надо знать состав из чего их производят(но у меня нет таких знаний! надеюсь на Вас)!!! и исходя из этого будет очевидно, что мы по максимуму "переливаем" потенциал одного металла в другой, и сокращаем единицу времени за который перельётся к примеру 1 вольт из одного металла в другой, а затем в разрыв подключаем нагрузку! не забывая что уже имеем из 1000 вольт с низким потенциалом 10 вольт с высоким!!!!
Парни неужели вы не понимаете что происходит в проводниках?? ЭТО ВЕДЬ ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ЭФИРА! КОТОРАЯ СЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗНОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, СОЗДАВАЯ ЭФИРНЫЙ ВИХРЬ! ЭТО СВОЕГО РОДА ОТВЕРСТИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КУДА УТЕКАЕТ РАДИАНТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСВО, ПРЕОБРАЗУЯСЬ В НУЖНОЕ НАМ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНОЕ!!! НЕУЖЕЛИ ЕЩЁ НЕ ПОНИМАЕТЕ???
ПС. рисунок не совсем верно отображает конструкцию нашего РВГЭП
Последний раз редактировалось Plan Пт ноя 19, 2010 10:14:48, всего редактировалось 1 раз.
я что-то не понял: это тут все прикалываются, а я просто в середину представления попал и не понимаю ничего, или на полном серьезе все это?!
А химическую реакцию они то же будут имитировать?Plan писал(а):для снятия потенциала с двух разных металлов, думаю,можно использовать диоды или сопротивления, или и то и другое в разрыв между разными металлами, которые просто будут имитировать солёную воду
Я считаю Вы ошибаетесь что электричество берётся из за химической реакции, я убеждён что солёная вода создаёт резонанс между двумя потенциалами разнородных металлов!!!
Да нет.ARV писал(а):я что-то не понял: это тут все прикалываются!
Здесь все по серьезному. Просто все, что тебе в школе говорили про все эти законы, все неправильно.
Автор хотя их не знает этих законов, но точно знает, что они неправильные.
Жди и он сейчас все тебе объяснит.
Дайте определение, что такое резонанс?Plan писал(а):я убеждён что солёная вода создаёт резонанс между двумя потенциалами разнородных металлов!!!
улыбнуло. аффтор не знает, что такое потенциал.не забывая что уже имеем из 1000 вольт с низким потенциалом 10 вольт с высоким!!!!
про СПЕЦИАЛЬНЫЙ понижающий трансформатор для постоянного тока, тож порадовало.
пусть, на всякий случай, аффтор покурит вику(вместо трудов Теслы) , и постарается понять,что такое э/х ряд напряжений, и как эти напряжения получаются
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ребята !!!
Хоть я и грузчик ...
Но это прорыв. Точно будет работать...!!!
Только нужно применить многослойные полупроводники - сямисторы, триаки, или на худой конец Динисторы.
На слоях будет переход положительных частиц - дырок. Да, забыл совсем, магниты нужно будет коробольтовые применить для сепарации зарядов ...
жжош, сотона!
динисторы на худом конце держаться не будут. надо разрядники ставить. тока так из эфира лектричество получаетсо.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а! все, молчу: припал к источнику мудрости и жадно утоляю жажду знанийJemchug писал(а):Да нет.ARV писал(а):я что-то не понял: это тут все прикалываются!
если изолентой примотать - будут и на худом держатьсяMurlock писал(а):динисторы на худом конце держаться не будут.
