АППАРАТНЫЙ I2C (TWI). Как использовать???
DIHALT
Re: АППАРАТНЫЙ I2C (TWI). Как использовать???
Сообщение DIHALT »
Вот для этого я и написал, что у вас есть хороший шанс отличиться и сделать свою "безупречную" библиотеку:)
Ну я как бы уже... оно правда не столько библиотека, сколько код оптимизированный под переделку (не люблю я универсальные либы, предпочитаю код подтачивать под конкретный пример)
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... c-i2c.html
Обрабатывается полный автомат TWI все происходит на прерываниях не мешая фоновой задаче. Без какого либо ожидания вообще.
Полностью реализован мастер Готовые шаблоны работы в режиме простой записи/чтения, так и чтения с предварительным загрузом адреса страницы (для еепром). Найдете что то лучше дайте знать :) Сделана частичная обработка ошибок (в частности отсутствие ведомого или его занятость не является проблемой).
Почти полностью реализован арбитраж шины и работа в режиме мультимастера (забил на выделенный бродкаст, он обрабатывается в едином кейсе с собственным адресом. Но если надо спец фичу туда - добавить будет легко). Спокойно работает в режиме мастера и слейва одновременно (т.е. корректно отрабатывается перехват арбитража и получение собственного адреса во время работы мастером, происходит переключение на ведомого, а потом прерваная передача продолжается).
Почти полностью реализован ведомый. Не стал делать режим аля еепром, с предварительным заносом адреса страницы через повстарт. ИМХО не самый удобный способ общаться между двумя МК, Проще гонять таблицы данных сразу. Но допилить недолго по необходимости.
Найдете что то лучше - сообщите :)
DIHALT
Сообщение DIHALT »
Не думаю,что велосипед придуманный на заводе ведет себя именно так
Если это какой нибуд китайский ашанбайк, то оно так. Реально качественных либ очень мало.
не к велосипеду прикрутить,а сделать что то более важное, чем этот гре**ный велосипед.
Это называется строительство здания без фундамента. При определенной сложности проекта эти кирпичики оказываются несовместимые между собой. В первую очередь за счет того, что они пишутся, как правило, для ситуации, когда кроме него ничего нет. А значит не западло заткнуть контроллер пока либа соизволит обратиться к еепромке, например, и вернет оттуда число. А то что вся остальная программа в это время тупо стоит колом ее не волнует. Рано или поздно, с таким подходом, вам банально не хватит процессорного времени, чтобы реализовать все. И Тут два варианта - ставить куда более толстый проц и вешать на него вытесняющую RTOS которая бы этот быдлокод прожевала за счет своих переключающих механизмов. Либо переписывать все чуть более чем полностью и подтачивать под автоматы/кооперативки.
Поэтому существует АСМ.
Асм тут вообще не причем. Это всего лишь язык. Кстати весьма удобный если уметь им пользоваться :)
Тем более кодеры на месте не сидят и постоянно совершенствуют свои либы. Моё ИМХО и не более.
Ооо и сильно изменились библиотеки того же CVAVR или Procyon lib за последние годы? Или микроэлектрониковские? Или еще какие то? Да там может подтачивают какие то баги, чуток вылизывают эффективность. Но если оно в принципе написано тупо в лоб, то никакой оптимизацией тут эффекта не достичь.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Я блин вообще про одно сказал, а тут уже в полемику вступаем вообще про другое?
Я изначально имел ввиду, что допустим, чтоб какой нибудь школьник сделал простенький проект, используя стандартную библу даже пусть это будет не аппаратный ТВИ, вместо того чтоб писать и париться как же реализовать этот самый аппаратный как самоцель проще и быстрее поставить штампик и с его точки зрения еще не имеет значения с какой скоростью там это все работает.
В поисках истины человек развивается.
DIHALT
Сообщение DIHALT »
Для школьника тем более. Учиться надо сразу делать правильно. А то потом эти дурные привычки очень тяжело изживать.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Для тех, кому лень разбиратся с зависаниями twi на строчке while (например мне :))) ), можно в этот цикл добавить следующее:
while (!(TWCR & (1<<TWINT))) {
k++;
if (k==1000)
    return;
Тем самым, если пресловутый WINT не ставится, произойдет принудительный выход из функции. Значение 1000 подбирается в зависимости от скорости шины и проца.
Но. По алгоритму получения или отправки данных либо ничего не отправится, либо примутся нули, надо это учесть. Это так, временный вариант, лучше написать все по уму.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
vitalik_1984
так будет тысяча лишних тактов, лучше через прерывания сделать.
Кстати я почитал статью, на которую ДИ ХАЛЬТ ссылается так вот в ней уже все предусмотрено.
лишние функции просто не прописываешь, а заменяешь Сбросом
Волосатый
Я еще слишком зелен (с)
В программировании 2 месяца, пока для меня это слишком круто...
А по поводу лишних циклов, я поставил на 0.5мс, и если происходит сбой, не особо выделяется из кучи.
vitalik_1984
Волосатый, прочитай статью там все не так сложно как кажется и даже этот быдлокод превращается в изящные строки.
Закрыто
