Усилитель мошности 100 Ватт не работает
Сообщение Jackson »
фото усилителя скинул блок питания взят из усилителя Барк 001 стерео
фото не скидывается если сильно надо напиши мыло я скину на мыло
Сообщение Максим_В »
На фото радикал http://www.radikal.ru/ заккачай и ссылку превью тут дай
Сообщение Jackson »
Сообщение Jackson »
А где сторона деталей?
Сообщение Jackson »
Мда,оно и греться и свистеть будет. Вот архив со этой же схемой,приведенной в порядок ,нормальной рабочей печаткой .Ток покоя не более 30ма делаешь и все.
тир3.rar
(82.16 КБ) 244 скачивания
Сообщение Jackson »
у меня комп не распознал твои файлы скинь как-нибудь другой формат пожалуйста у тебя питание по ниже чем у меня мне бы мое питание отрегулировать везде и токи покоя у тебя на первой ссылке по питанию не очень понятно то ли мили вольты то ли вольты
Спринт-лаут 5версию скачай Спринт лаут 5 русский http://narod.ru/disk/16293828000/SL-5.rar.html .Это печатку откроешь . А микрокап тут же в ветке по моделированию аналоговой техники найдешь.
Сообщение Jackson »
в общем у меня ничего не получилось послушай если я впаяю транзисторы на проводах от платы все равно возбуждаться будет или нет как думаешь
На этой плате все возможно. нет развязки по питанию. А что спринт то не скачать,легко ведь скачивается .
Сообщение Jackson »
Подскажи, как изготовить печатку, как заводскую, а не как у меня.
Принтер надо лазерник и утюг с плоской подошвой. Технология называется ЛУТ.Тут в списке форумов внизу есть большая ветка по этому способу.Травить плату в растворе хлорного железа или в смеси медного купороса с обычной солью.
Сообщение Jackson »
а как смонтировать плату и не травить, а просто отделять дорожки?
Плоттер надо. Плата простая, можно просто рейсфредером или шприцом с битумным или нитролаком нарисовать руками. А купорос купить. в любом садоводческом магазине или где товары для огородников продают
Сообщение Jackson »
Спасибо
Сообщение sstvov »
Если припаять конденсаторы на плату между + и массой, массой и -, то возможно возбуждаться перестанет. Хотя-бы несколько десятков микрофарад.
Сообщение Jackson »
конденсаторы припаивать полярные или нет
Сообщение Jackson »
я поставил на плату по 100 микрофарад на + и на- тот же самый эффект
Сообщение Jackson »
подскажите пожал если я вытравлю человеческую плату, будет работать или нет
