Как приделать к советскому паяльнику новое жало?
Сообщение diesel170 »
А как же паяльники со сменным жалом? У меня есть заводской паяльник ЭПСН-20, там жало ввинчивается в нагреватель на резьбе М4. Жало и нагреватель, похоже, никелированные.
Окислиться по идее не должно, во всяком случае сильно, ведь доступ воздуху закрыт.
А если смазать пастой КПТ-8? :idea: Она заполнит промежутки между витками резьбы, вытеснив воздух и улучшит теплопередачу. Да и разбираться должно легче.
Сообщение ublhjnt »
Их большое разнообразие.
Что бы менять жало, надо не допускать его пригорания.
Время от времени вынимать и вытряхивать окалину.
Я пользуюсь старыми советскими паяльниками.
Там всё просто.Такие паяльники есть на 12 и 36 В. 25W.
А такие на 6 В 28 W. К нему жало делаю из проволоки 3,5 мм.
Нижний со встроенной термопарой для регулировки температуры.
Сообщение Юююрий »
хана паяльнику :o начал было сверлить его 2.5 сверлом всё хорошо сверлилось зажал его в тисках сверлю себе, потом бац сверло закусывается в меди и выламывает крепление нагревательного элемента и прокручивается внутри вместе со сюлдой и всеми потрахами, вообщем выпотрошил всё , достал этот держатель жала и в тисках уже и плоскогубцами туда сюда вытащил его , ну осталось у меня это жало (кстати я бы врядли его высверлил так как оно длиной было где то см 5 почти с весь держатель) держатель, проволоку эту я сохранил на всякий случай тонкую, деревянный держатель, провод питания 220 и трубка с отверстиями что вставляется в деревянный держатель, думаю как то надо собрать на новых внутренностях, что посоветуете? :dont_know:
Сообщение Upgrader »
vinigret писал(а):Купил я не так давно новый паяльник "Светозар", который очень быстро вышел из строя. Хочется от него приделать к советской технике новое жало, т.к. мучиться с медным надоедает.
1. А в чем мучения с медью? При оптимальной температуре и правильной подготовке жала, оно довольно долго не выгорает.
2. Если жало современное несгораемое, то не испортится ли оно при возможном перегреве, который может быть от старинного паяльника времен древних римлян? Про паяльник шучу, возможно и хороший, но про температуру - это тема для рассуждений.
asgrisha писал(а):Поменять жало очень сложно, так как старое застревает в паяльнике намертво.
Чтобы не застревало намертво, был замечательный совет - чаще вытаскивать, до того как оно врастёт с корнями в паяльник! :)
Особенно в тех, где жало винтом прикручивается - менять без проблем вообще. У меня несколько разных видов медных жал - ставлю под задачу. Замена даже на горячем - 10 секунд.
Хотя-бы иногда вытащить и вытрясти нагар. Хотя, бесспорно, при этом может стать хуже тепловой контакт, ведь жало выгорает и становится тоньше. Но и паяльники то совсем не прецизионные :))) Не паяльная ж это станция... тут не важно.
Сообщение ublhjnt »
Для информации.
Вернуться в «Умные мысли»
