проблемы с подключением TDA7294
Re: проблемы с подключением TDA7294
особенно тебе, судя потому как ты дрочишься со своей микросхемкой и трансформатором
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Так что мне можно мотать медную проволку диаметром 1,5мм ?
как говорит glacier
мотать можно
мотать можно
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
ну и провод 5мм
Очень бы хотелось посмотреть на процесс намоткой проводом в 5мм
Если взять два по 2,5, то мы не получим 5мм
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Владимир1992
- Родился
то кембрик лежал во время фото не убрал..
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
диодный мост на столько нагревается что плавится олово
объясните мне неграмотному... как такое возможно?
температура плавления припоя более 150°С. диоды начинают разрушаться примерно после 100°С... или это диоды такие крутые, что такую температуру держат...
Xatrix писал(а):диодный мост на столько нагревается что плавится олово
объясните мне неграмотному... как такое возможно?![]()
у китайских диодов моного неоткритих возможностей
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Wise писал(а):Если взять два по 2,5, то мы не получим 5мм![]()
Совершено верно,по сечению совсем не совпадают.
Греется так,что все отлетает.
Что такое шаговое напряжение?
Владимир1992
так ты запустил усилок
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Владимир1992 писал(а):Всем доброго времени суток! у меня в процессе сборки усилителя на основе TDA7294 возникли проблемыпечатку собрал по такой схеме http://cxema.at.ua/tda7294/02.jpg
после чего подключаю к БП на котором 13х2 беру два жолтых провода как питане получается в постоянке около +33В -33В при подключение к печатке происходит сильный гуд в колонке а диодный мост на столько нагревается что плавится олово (( что я сделал нетак?
А я собрал на TDA 7293 Hi-Fi там и выходные полевики кажется стоять и качает 140 ватт на нагрузку8 ом при питании +\-45 вольт и мостом можно включать но только пару усилов будет все 280 на 8 ом качатя.гармонику пишуть не ахти но там и канденсаторы стоять всего по 1000 мкф добавить по 10000 должно получше быть.Блок защиты акустики мастер кит NS093 правдо в нем маленькая ошибочька в подключении реле на колонки но это ерунда просто одна включается колонка другая в этот мометн выключается просто на одно кидаете провод туда где есть сигнал и всё счастье бум бах.
