Антенна 433 МГц
Сообщение Руслан Одесса »
"Подскажите какую лучше взять антенну для беспроводного ПИР датчика движения(точнее для приемной части, которая будет висеть в другой комнате). Видел на них ставят антенны (вроде штыревые называются? - ну такие, как на мобильниках торчат :oops: ). Если можно то еще и где о расчете такой антенны почитать киньте. Спасибо."
вообще под эту задачу лучше всего подойдёт панельная антена ... или двойной квадрат.
расчёты можно сделать по Ротхамелю (исходник)... или куче книг и журналов по телевизионным антенам, от туда же можно взять конструктив.
а для коммерческого изделия я бы сделал (вытравил\заказал) из ф.стеклотестолита а морду закрыть белым поликарбонатом.
"...лучший друг барабулек :) "(с)
Сообщение Sergey2407 »
Правильно мыслишь. Так и делай
Что-то между
[uquote="Sergey2407",url="/forum/viewtopic.php?p=3545298#p3545298"]Правильно мыслишь. Так и делай[/uquote]
я просто высказал свой многолетний опыт в изготовления антен (мелко серийных и промышленных масштабах )
так как долго и глубоко занимался RF темой ... :)
Сообщение arkhnchul »
раз уж поднимаем такую древность из могилы, некоторое уточнение для будущих поколений)
[uquote="Андрей..",url="/forum/viewtopic.php?p=3889#p3889"]вроде штыревые называются? - ну такие, как на мобильниках торчат[/uquote]
она только внешне похожа на GSM/WiFi антенну. Для 433МГц там спиралька внутре, а не штырь.
Сообщение radteh »
Ну это логично. Если взять частоту GSM как 900МГц, то длинна волны будет 0.33м, соответственно четвертьволновый штырь 8.25см. Для 433МГц длинна волны 0.69м и четвертьволновый штырь 17.5см. А если закрутить в спираль, то физические размеры значительно уменьшатся.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Мужики, я в антеннах совсем не шарю... Но мне надо. Есть приборы приемно-контрольные радиоканальные типа Астра-РИ-РПУ. И передатчики к ним. Покупать антенну для них уже не камильфо нету больше бюджета. Хочу сделать сам. есть кабель еще телевизерный коаксиальный 75 Ом. Его будет где-то 3-4 метра всего, может даже меньше. Хочу сделать всенаправленную, что-то попроще, типа диполя, но надо еще и довольно эффективную.
Подскажите, что где как?
Вот это приемник:
https://www.tinko.ru/catalog/product/020174/
А это передатчик:
https://www.tinko.ru/catalog/product/020175/
Станислав
Сообщение Morroc »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3589862#p3589862"]Хочу сделать всенаправленную, что-то попроще, типа диполя, но надо еще и довольно эффективную.[/uquote]
Надо выбрать что то одно :)) Попроще - с коаксиала спустить оплетку чтобы из центральной жилы/её изоляции получился "штырь" в 1/4 волны, оплетку можно заплести в косички и изобразить противовесы (ну типа как на картинке), а можно натянуть чулком вниз на изоляцию коаксиала - будет что то вроде GP или диполя во втором случае. Это попроще.
Что такое противовесы представляю, но не понимаю. ))) (теперь понимаю)
1/4 длины волны получится очень коротенькая. Будет она ловить в радиусе 100 метров нормально? С учетом того, что передатчики стоят в домиках деревянных.
Смотрел на J антенны, как понял, они еще и передают сигнал? И выглядят очень даже здраво, чем "залупленый" коаксиал... )
Разве не можно делать антенну всей длинны волны? или обязательно должна быть 1/4?
Станислав
Сообщение Morroc »
Это самая короткая из эффективных и её практически не требуется настраивать, только размеры соблюсти. J антенна - это полуволновой диполь, запитываемый с конца с помощью четверть-волнового трансформатора (у диполя с конца высокое сопротивление) - чисто конструктивное удобство и замкнутая по постоянному току цепь (защита от статики и всяко такое), в остальном это диполь и четвертьволновой отросток требует настройки. Эффективная вертикальная всенаправленная антенна - это коллинеарная, к примеру (сложна в настройке, но можно попробовать точно повторить готовую конструкцию). 100 метров без препятствий - это не расстояние (ну разве что мощность милливаты)
Все. Теперь я завис... Слишком много умных слов сразу.
Короче, рекомендуете сделать как указали выше и не заморачиваться. )))
Станислав
Сообщение Morroc »
ну такой... быстрый вариант :) на 100м должно бы хватить
Коллинеарная антенна, как я понял вообще простая труба...
Мощность 10 мВт. Можно включить больше, по моему до 100 мВт, но боюсь, что забъет все в эфире... )))))
Добавлено after 33 seconds:
Про коллинеарную разобрался, там кабель ступеньками напаянный.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Спасибо!
Станислав
Сообщение Upgrader »
Вообще антенна Харченко рулит :)) Квадрат 17 сантиметров. Делается на коленке из любых отходов. Без экрана она особо не направленная, хоть как крути всё-равно ловит-передает. Замкнутая тож. Один минус - крупногабаритная, но в большую сумку влезает, если что :))) . На этих антеннах, на мощности 10 мВт на 2 километра в городе пробивает, с передатчиками lora. :solder: Но ключевое слово lora, т.к. большинство радиохлама вряд-ли на такое способно.
Сообщение Джин. »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3589909#p3589909"]Все. Теперь я завис... Слишком много умных слов сразу.[/uquote]Если не разбираетесь в антеннах, то делайте GP по размерам.
https://www.google.ru/search?q=gp+%D0%B ... e&ie=UTF-8
Вот например.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3533
Только имейте в виду, что у передатчика определенное выходное сопротивление. Стандартно обычно оно 50 Ом, поэтому волновое сопротивление антенны удобнее тоже сделать 50 Ом и соответственно кабель взять тоже 50-ти омный.
Цитата из статьи по ссылке.
Волновое сопротивление и рабочую частоту настраиваем "по вкусу". Волновое сопротивление настраивается путём изменения угла наклона противовесов, а рабочая частота подгоняется откусыванием всех штырей "по чуть-чуть"
В теории при трех противовесах, для получения волнового сопротивления 50 Ом, угол должен быть 135°
(7.02 КБ) 15102 скачивания
мне чот кажется, что на 100 метров эти штуки хоть на гвоздь будут работать)
ЗЫ J-антенна для 433 колхозится за 15 минут из любого провода. Расчеты в калькуляторах обычно для 50 Ом кабеля, для 75 - чуть поднять точку питания, на полсантиметра грубо, особо не заморачиваясь.
Хорошо, когда есть выбор, конечно... ) Однако, глаза разбегаются. Конечно, конструирование антенн - это своеобразное искусство и одна другой краше получается. Есть в них что-то завораживающее.
Наверное, я остановлюсь на обычном куске кабеля с ободранным обернутым экраном, хотя мне понравилась и GP. Она красивая. )
Станислав
Сообщение int4880053 »
Нужно прежде всего определить для чего нужна антенна. Направленная или круговая?
Какая должна быть поляризация?
Самый простой вариант-диполь(два куска по 1/4 волны ну правда коэффициент укорочения еще
существует так как все таки воздух а в космосе его нет и по этому проблемы в космонавтике.
Так вот кабель в эту антенну точно по центру запаиваем, а дальше оч много интересного для
тех кто в этих антеннах мало что понимает.
Если расположить вертикально то получаем диаграмму круг и и поляризацию вертикальную.
Если расположить горизонтально то получаем направление вперед-назад (диаграмма типа
восьмерки и поляризацию горизонтальную.
И теперь самое интересное: если изогнуть по центу на 110 градусов то получаем лучший КНД
т е работает как в вертикальном так и в горизонтальном положении. наибольший эдс сигнала
в ту сторону в которую развернут угол.
Если поляризация волны не известна то я например разворачивал диполь не вертикально, а
под углом 45 градусов. В этом случае принимаем с небольшим ослаблением и то и это, а
иначе -3дб.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3590246#p3590246"]Наверное, я остановлюсь на обычном куске кабеля с ободранным обернутым экраном[/uquote]у меня такой финт првернуть не получилось. То ли руки не те, т ли кабель - оплетка упорно не хотела выворачиваться. Поковырялся, поматерился, плюнул, сварганил вот ту J-pole.
насколько понимаю вашу систему, там будет кучка передатчиков на объектах и слушающий их приемник на базе, так? Скорее всего можно будет граничиться более-менее человеческй антенной для приемника, за сотню метров уж как-нибудь передатчики до него доорутся со штатными огрызками.
Все правильно. База отдыха. Кабели тянуть не захотел заказчик. Радиус базы не сильно большой. Установлена сигналка в 9 домиках на это оборудовании (Астра от ТЕКО), а приемник их стоит в сторожке, где все время дежурит человек. )
Станислав
Сообщение Morroc »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3590759#p3590759"]оплетка упорно не хотела выворачиваться[/uquote]
Можно трубку вместо нее напялить и пропаять. По сути тот же диполь, но при вертикальном расположении более удобно подведен кабель, J в общем то тоже поэтому удобна как вертикал. Если оборудование сбоку, а не снизу, то может и классический диполь, запитанный в разрез, удобней будет.
