Усилитель на TDA7375
Сообщение ketchoop66 »
AcousticManiac писал(а):не предельно принципиально, конечно, но к микросхеме сигнал снимается обычно с центральных контактов, с движков переменников. И распиновка тогда вот такая:
Спасибо!
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
А скажите пожалуйста есть для него какая нибудь схемка что бы показывала уровень громкости на светодиодах
Сообщение AcousticManiac »
не "для него" . Этот двойной переменник относится только к усилителю. Вход индикатора подключается между вот этим двойным переменником и усилителем, к точке 2 или 5 (если надо по столбику светодиодов на КАЖДЫЙ канал, то надо 2 схемы индикаторов, и входы их подключать к обеим точкам, 2 и 5). Микросхема в индикаторе чувствует напряжение на точках входа, и зажигает больше светодиодов, когда там сильнее сигнал. То есть-больше крутите громкость усилителя-больше сигнал на точках 2 и 5, больше диодов горит. Еще момент, в схемах индикаторов бывает отдельный, свой подстроечный резистор на входе, чтоб настроить уровень срабатывания последнего светодиода при максимальной громкости. (т.е. когда колонки будут уже орать на всю, столбик светодиодов будет прыгать доверху) А схем полно, и здесь, и вообще везде в инете :)
....Или, погодите, вам надо чтоб столбик диодов не прыгал, а светилсся постоянно, показывая типа долю громкости, как например на плеере показывает проценты?
Да мне нужно второе что бы диоы показывали как бы процент!!
Вот объясните усилок подключаеться через разьем 3.5 у этого дазьема внутри 3 контакта два + и один - тоесть как я понял к переменнику нужно подключать оба плюса а минус сразу к плате?
ну да в принципе, с плюсами верно, а земля она и есть земля, но с другой стороны, от лишнего проводка ниче страшного не будет. я уже давно как по рефлексу всегда земляной контакт со штеккера на переменник сначала веду, мне лично так удобнее. Даже когда переменник на плату ставлю, по привычке землю сигнала сажаю не куда попало на земле, а именно впритык к точкам 1 и 4 :))
А насчет нужного вам типа индикатора, я даж не знаю куда направить, не интересовался такими вещами :dont_know:
AcousticManiac писал(а):ну да в принципе, с плюсами верно, а земля она и есть земля, но с другой стороны, от лишнего проводка ниче страшного не будет. я уже давно как по рефлексу всегда земляной контакт со штеккера на переменник сначала веду, мне лично так удобнее. Даже когда переменник на плату ставлю, по привычке землю сигнала сажаю не куда попало на земле, а именно впритык к точкам 1 и 4 :))
А какой бы мне тогда индикатор на диодах поставить чтобы была простенькая схема (если с печаткой то вообще шик) и красиво все это смотрелось
А если у меня ножки расположену на переменнике не паралельно а подрюд и 3 и 4 слева замкнуты на земле!
То какие ножки вход а какие выход?
Вот такая мне нужна http://msevm.com/main/a277d/index.htm ток у меня микрухи такой нету((((
а, знаю, делал такой индикатор, правда работал он как-то криво, да и сейчас его никто не делает, микра снята вроде с производства, а аналог капец дорогой, и схемы попроще есть, вот самое простейшее http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ , но диодов мало. поболее их у LM3914, схема простая, классический вариант тут http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50651, а тут тема про него http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=1&t=15544
к сожалению не имел дела с переменниками с 6 ногами в один ряд, но если 2 ноги вместе на земле, то это скорей всего равно боковым контактам (точкам 1 и 4 на моем рисунке). это надо от этих двух ног сопротивление мерить у всех остальных ног чтоб опознать другие боковые и центры, и еще потом экспериментально выяснять к какому каналу какие ноги относятся
Val
Сообщение Val »
ketchoop66, а вы собрали этот усилитель?
Val писал(а):ketchoop66, а вы собрали этот усилитель?
Да собрал работает отлично! Попозже фото кину
Блин фотки тяжелые не скидывает!
уменьшайте размер фоток, или кидайте полноразмерные фото на халявные хостинги вроде http://www.radikal.ru/, а сюда кидайте ссыль
Эта одна из двух эту делал фоторезистом!
Последний раз редактировалось ketchoop66 Вт янв 04, 2011 18:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Эту делал ЛУТом дорожки не оч получились но работает!
:))) :))) :))) На фоне ЛСД валяеться тож ток сделал :))) :)))
Сообщение Хитмэн »
а почему не мою печатку использовали?
зачем ставили електролиты на С1, С2?
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
1) Позно кинул у меня уже все было на мази! :)))
2) Какие были!
Как сделать что бы у этой микросхемы было не 4 выхода по 16 а 2 по 32?
