Изготовление ПП
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Так я не понял, что означает фраза "изготовление печатных плат с шелкографией"? :dont_know:
Ну во первых не с шелкографией,а методом шелкографии(трафаретная печать).Я же написал.Для переноса используют обычно шолковую тряпку,и дорожки получаются 'в дырочку'.Если и сейчас не поймёш,то придётса объяснять при помощи руского мата.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
Спасибо, К@Т
Неужели платы делаются таким примитивным образом... Я получается с утюгом и ЛУТом лучше всего производства :)))
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Спасибо, К@Т
Трафаретнои печатью(шелкографией) на заводах изготавливают платы.А в домашних условиях так делть сложно,у самого и ногда пп запарываются,поэтому стараюсь единичны платы либо напрямую печатать либо рисовать рейсфедором.Однажды я пробовал лутить(у меня лазерника нет поэтому делал ксерокопию на подложку от самоклейки) получилась х*#ня,поэтому я както не доверяю этой технологии.Недавно нашол(на свалке) уф лампу,отремонтировал, теперь буду пробовать фотоспособ(кусок тексталита с фоторезистом имеетса).
g00d
Re: Изготовление ПП
Сообщение g00d »
Ребята!
Шелкографией платы не делают, это способ наноса какого-либо покрытия.
К примеру маску наносят способом шелкографии, это значит что через сетчатую ткань (на производстве как правило металлическая сетка очень мелкая и тонкая) наносят саму жидкую маску, это нужно для того чтобы на поверхности образовался нужный равномерный, по толщине, слой.
Потом как обычно... экспонирование... проявка.. и т.д. :)
Изготовление Печатных плат для радиолюбителей.
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
О, спец по платам! Расскажите что такое шелкография? Ну и заодно про маску :)
Vikis
Re: Изготовление ПП
Сообщение Vikis »
Шелкографией как раз наносят рисунки на пп и это самый производительный способ. Таким способом делались на пример пп для телевизоров " Шилялис".Я пробовал этот способ и даже в домашних условиях нанесение одного рисунка занимало 10-15 сек. Не знаю насколко мелкий рисунок можно этим способом наносить ,но места для сверления отверстий видны были отчетливо .
Но этим способом выгодно делать только значительное количество пп , так,как изготовление шаблона в домашних условиях дело не из лёгких.
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
g00d писал(а):Ребята!
Какой же Вы вумный,бадать мои лапти.НЕСКОЛЬКИМИ ПОСТАМИ ВЫШЕ Я ОПИСАЛ КАК Я ЭТИМ СПОСОБОМ ИЗГОТАВЛИВАЮ ПП ( И НА ЗАВОДАХ ТЕХНОЛОГИЯ ТАКАЯ,ТОКА ТРАФАРЕТ ДЕЛАЮТ ФОТОСПОСОБОМ И КРАСКУ НЕ ПРОЛИВАЮТ ЧЕРЕЗ ТРАФАРЕТ А ПРОТИРАЮТ).Объясняю шелкогадией наносят краску на те места фольги где должны остатса дороги.Потом плату протравливають,зачишают от краски,лудят дороги и печатная плата готова!
Furius
Re: Изготовление ПП
Сообщение Furius »
Если мне память не изменяет 2-3 класс точности. Не более. Что-то сильно серьезное уже на шелкографии не сделаешь.
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Furius писал(а):Если мне память не изменяет 2-3 класс точности. Не более. Что-то сильно серьезное уже на шелкографии не сделаешь.
В принципе да.Если трафарет из тряпки то неизвестно как он ляжет,чуть перетянул и уже смдешные многоножки(особенно четырёх стронние) трудно 'посадить' на плату,а если плохо прижал то дороги 'текут'.
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
А когда на стороне монтажа выводных деталей печатают их контуры и обозначения R1, С5... - это как называется?
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А когда на стороне монтажа выводных деталей печатают их контуры и обозначения R1, С5... - это как называется?
Так и называется КОНТУРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.
oratay
Re: Изготовление ПП
Сообщение oratay »
Соник писал(а):
К@Т писал(а): Соник,ты не понял так можно что угодно напечатать и где угодно,т.е. на фольге через инверсный трафарет дороги,а с другой стороны через прямой трафарет контуры и обозначения.
имеется в виду, что плата будет с контурами и обозначениями которые были нанесены с помощью шелгографии.
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
Наконец-то получен ясный ответ :)
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Наконец-то получен ясный ответ :)
Соник,тут один кот подписывается:
Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа.
Я не видел ту стать где ты это вычитал поэтому отвечал конкретно на поставленные вопросы:
-Что такое шелкография?
-Трафаретная печать.
-Как называются контуры и обозначения?
-Так и называютса:контуры и обозначения.
Так что надо либо правильно задавать вопросы либо вызывать телепата(oratay).
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
Вот же я спрашивал. Чем этот вопрос некорректен?
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Вот же я спрашивал. Чем этот вопрос некорректен?
Да тем что это набор слов.Что означает ' пайка меди с паяльником'?Ты понял чё я сейчас спросил?
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
Ну так писали в разделе "Из лап в лапы"!
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Ну так писали в разделе "Из лап в лапы"!
На заборе написаны три буквы,а на дворе июнь!
FreshMan
Re: Изготовление ПП
Сообщение FreshMan »
К@Т писал(а):
ketchoop66 писал(а):Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Печатают струйным принтером перманентом прямо на фольге тексталита и травят-это прямая печать.
Обьясните плиз что такое перманентом....???
И как понят выражение прямо на фольге тексталита....???
Это что фольгированный текстолит в принтер вставляют....??? :shock: :shock: :shock:
Tell Me The Truth
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
FreshMan писал(а):Обьясните плиз что такое перманентом....???
Происходит от лат. permanens
«постоянный», от гл.
permanere «оставаться,
сохраняться»,
перманентные чернила стойкие к травильному раствору.
Именно!В одной из тем в этой ветке я подробно обьяснял некоторые проверенные мной методики.Ищи,я повторять не буду.
