Банальный цифровой термометр.
kolobok0
Re: Банальный цифровой термометр.
Сообщение kolobok0 »
plutonium писал(а):..на сколько можно сделать вынос...витой парой?
как уже сказано выше - дальность можно доводить до десятков и сотен метров в пром. зоне. качеством кабеля на мелкие растояния (до нескольких десятков метров) можно не заморачиваться. бОльше влияет точное следование даташиту в разделе подключения и временнЫх интервалов при сканировании.
(круглый)
borys
Сообщение borys »
Именно от типа кабеля главным образом дальность и зависит. Проверялось неоднократно.
sig
Сообщение sig »
Подскажите пожалуйста что за smd-конденсатор используется в схеме - замыкает 5 и 14 лапки.
Какой программатор лучше использовать для прошивки этого мк со 100% результативностью? (ссылке на схему бы безумно рад)
На громовском не прошью?
2 емкости по 16мкФ и 10В я правильно понял?
только только вливаюсь...
Andrei-85
Сообщение Andrei-85 »
sig писал(а):Подскажите пожалуйста что за smd-конденсатор используется в схеме - замыкает 5 и 14 лапки.
да 10 мкф, а смд мммм 0,1 мкф наверное. программатор любой хоть на проводках
debian
Сообщение debian »
Подскажите пожалуйста, какой компилятор использовался
HT-PICC упорно не хочет компилировать исходник, выложенный в статье
Спасибо! :)
Закрыто
