Усилитель на TDA8560
Re: странности с TDA8560Q
уже на 23% начинаються
skk
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
GUDMOL94 писал(а): по блоку питания у меня стоит трансформатор на 270 ватт и стабилизатор на LM317Т
у микры максимальный ток - 2 А
делай нормальный БП
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
эх нефига се эт зачем мне такой нужет мне надо усилок ватт 35 двухх канальный и много не берущий тока , у меня есть мысля собрать на TDA8215Н написано вроде 60 ватт но в это я не верю по полам поделим как раз 30 ватт , то что мне и надо, как думаете на какой микрухе лучше ,посоветуйте пожалйста , и что б больно мороки с нем не было? если кому не трудно , буду благодарен,
забыл еще что бработал от 12 вольт
skk
от 12 много не выжать по закону Ома. Усилитель Агеева Вам в помочь. 4 транзистора и ОУ + пара резисторор и конденсаторов. безотказный.
а этот усилитель сколько выдает?
skk
25 Вт обычная версия или 60 умощненная. цена максимум 100 руб на канал.
а вы не можите скинуть схемку со всеми подробностями ? если не трудно, просто я с транзисторами как то не очень дружу))
skk
вот ветка по этому усилителю viewtopic.php?f=1&t=26916&hilit=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 там все есть печатные платы разных вариантов.
эт все конечно хорошо, вот я порылся в инете нашел схемку с печатками и прочее, посмотрите http://redram.com.ua/sam/ageev.html
но тут че то 4 транзисторами ОУ и парой резисторов и не пахнет ))) еще назрел вопрос там питание идет 18 вольт а у меня 12В, будет ли он так хорошо работать как написано ?
dmr
12В маловастенько, тем более у вас однополярное.
просто хочу его от акуммулятора питать что не получиться?
dmr
нет, получится, надо для двуполярного два аккумулятора, чтобы среднюю точку получить
а от одного что не будет работать ? в чем суть то тут ?
- Wise
- Держит паяльник хвостом
в том, что питание нужно ДВУПОЛЯРНОЕ, можно своротить преобразователь из однополярки в двуполярное, но, это сложно будет.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
WhiteAngel
- Встал на лапы
А у тебя какие резюки переменные на регуляторе громкости стоят? я собирал такой усиль
- Wise
да его весь мир собирал, при чём тут резюки?????
WhiteAngel
- Встал на лапы
я потом собрал схемку регулятора громкости плавного, стало нормально. у меня была проблема в том, что сначала звук тихий, но чутка резюк крутанешь-уши в трубочку сворачиваются
потому решил собрать схемку регулятора громкости, с ним норма была
его потом другу подарил. до сих пор работает. год назад собирал
короче говоря я ничего не понял, двухпалярное однопалярное, вы мне скажите конкретно если я буду питать усилитель агеева от 4амперного аккумулятора 12В,что будет? понял я так он работать будет только очень плохо. Так?
я вот тут порылся в инете и нашел схемку которая делает из однопалярного питания двухпалярное кстати с вашего сайта но мне нужет коментарий к ней. вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ пока вопрос один: будет ли эта штука работать если я на вход подам напряжение от аккумулятора а потом на усилитель агеева?
GUDMOL94 писал(а): будет ли эта штука работать если я на вход подам напряжение от аккумулятора а потом на усилитель агеева?
Штука
