Антенный усилитель.
Сообщение романSX »
здорова всем.!живу в 5этажном дома вокруг 9этажки они сигнал фонят телек не идет....я подумал чуток и пришел к выводу что нада в кабель пикофарадный кондер воткнуть.воткну.стал идти телек.правда черно бело и на некоторых каналах все равно с помехами.посоветуте схемку антенного усилителя?и ваше мнения по сему вапросу.
Сообщение otest »
Антенный усилитель эфективен при хорошо настроенной антене и слабом сигнале приема. вам он не поможет т.к. усилит помехи вместе с сигналом.Нужна хорошо настроеная направленная антена.
Сообщение романSX »
а че можно еще сделать?я ее и так и этак крутил уж.......ну писец хоть квартиру меняй!
Сообщение Владимир К. »
На спутниковой тарелке хороший усилитель. :wink:
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение tro-sha »
Хорошо бы узнать, нет ли рядом мощного источника радиопомех(связные КВ иУКВ передатчики, промышленные радиоустановки).
А вот тогда эти помехи задавить, используя антенный фильтр.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение романыч »
здорова читающий=))))помогите хелп мне=)короче такой проблемка!антенна ловит плохо.ловит то один канал то другой.один настрою другой пропадет другой настрою один пропадет...ужас просто.помогите плиз мне.дайте схемку антенного усилителя.тут наверное нужен какой нить широкополосник если я правильно думаю....заранее спс=)
aen
Сообщение aen »
В "гугле" нужно набрать усилитель swa, брать 100 рублей и в магазин.
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... M6WD3XSAsQ
Сообщение VIRGO »
романыч писал(а):короче такой проблемка!антенна ловит плохо.
А поподробнее можно. Какая антенна, условия приёма (расстояние от передатчика или ретранслятора, высота установки антенны и т.д.), с какими каналами проблема МВ или ДМВ?
R3Dio 73!
skk
Сообщение skk »
Для ДМВ ничего да не найдется???
Антенный усилитель даст хороший эффект, если проблема - в затухании сигнала в длинном (десятки метров) кабеле или в недостаточной чувствительности приёмного тракта... В остальных случаях (слабый сигнал, помехи) - сигнал и помехи будут усилены одинаково... Правильнее применить антенну с большим усилением...
Сообщение VIRGO »
Так мы ответа от топикстартера пока не получили (условия приёма), тогда нечего "воду в ступе толочь" и "гадать на кофейной гуще"....
R3Dio 73!
Сообщение tro-sha »
skk писал(а):Для ДМВ ничего да не найдется???
Читайте Радио 1998 №4 стр. 6-8.
Сообщение otest »
Попробуйте это. Не пожалеете.
aen
Сообщение aen »
Слишком большие сопротивления в цепях коллектора в усилителе.
Вот этот больше доверия вызывает. Сам когда то давно делал на транзисторах КТ372.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=19372#19372
Выпуск "В помощь радиолюбителю номер 90"
http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_090.djvu
Если бы решил делать снова, то пожалуй вот этот сделал бы.
http://www.jais.ru/write5.html
И вот здесь можно посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%E5%EB%FC
Сообщение otest »
Maks писал(а):Слишком большие сопротивления в цепях коллектора в усилителе
а вы соберите поиграйте сопротивлением и увидете почему так сделано
aen
Сообщение aen »
otest писал(а):поиграйте
Вышел я из того времен, когда играют и гадают :)) я сразу поменьше поставлю, а что бы допустимую мощность транзисторов не превысить питание снижу или вместо дросселя в питании резистор поставлю как в приведенной мной схеме.
skk
Сообщение skk »
спасибо за все :))
п.с а что будет если два АУ поставить последовательно???
паралельно???????
Сообщение otest »
последовательно будет перегрузка второго АУ. Параллельно рассогласовка .Вобщем будет ноль.
Сообщение SergVi »
Если антенна плохая, то никакие усилители не помогут. Разберитесь для начала с антенной!
Сообщение Anter »
Доброго времени суток всем.В последнее время радио проктически перестало ловить и я решил зделать усилитель.Нашол вот этот набор http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23873 вроде схема простая, может кто делал или может определить все компоненты этой схемы для собрания.Покупать нехотелось бы.(в ссылке внизу схема но без обазначении)Если кто определил или собирал напишите тут пожалуста!
