Регулятор оборотов микродрели на PIC-контроллере
Сообщение denya_a »
спасибо Soir
не совсем удачно сформулировал вопрос, но вы угадали это действительно то что мне надо.
Сообщение denya_a »
Спасибо Soir.
не совсем коректно сформулировал но вы поняли правильно.
Сообщение velant77 »
Предложения к уважаемому Soirу по прошивке установленной мощности
1) кнопку пуск/стоп сделать без фиксации как в предыдущей прошивке, т.е. один раз нажал-старт, второй раз нажал-стоп.
2) уровни 0 и 9 сделать соответственно мин и макс. После загорания 9 ещё три ступени вверх и после загорания 0 ещё три ступени вниз. Хотелось чтобы уровни 0 и 9 были предельными.
3) т.к. теперь есть индикатор так почему бы время разгона не задавать им же? вводим ещё одну кнопку задачи времени разгона(считываем установленное предыдущее значение), после её нажатия кнопками + и - устанавливаем время разгона (например 0=0мсек, 9=2сек, остальные значения с шагом 22,2мсек), ещё раз нажимаем - запоминаем. может по этому пункту затупил, не знаю можно ли это реализовать на pic или значение можно прошить только программатором :oops:
4) количество шагов регулировки оставить как есть, около сорока, по моему и так с избытком, а 100 шагов вообще замучаешся кнопку тыкать.
В протеусе светодиод D1 несёт какую нибудь практическую нагрузку?
4ю ногу pic стоит подтянуть через 10к к +5в? подтяжка кнопок на +5в нужна?
На днях сяду печатку разводить, может будут предложения по упорядовачиванию ног, пока к сожалению пожеланий нет. После доводки проекста если у Soirа будет желание не грех и статейку оформить :beer:
Сообщение Soir »
velant77 писал(а):В протеусе светодиод D1 несёт какую нибудь практическую нагрузку?
Нет, не несет. При наличии цифрового индикатора все остальные светодиоды тоже не нужны.
velant77 писал(а):4ю ногу pic стоит подтянуть через 10к к +5в? подтяжка кнопок на +5в нужна?
В прошивке MCLR отключен. Если при прошивании МК выставите галочку, то 4-ую ногу надо подтягивать. Для кнопок используются внутренние подтягивающие резисторы.
velant77 писал(а):На днях сяду печатку разводить, может будут предложения по упорядовачиванию ног, пока к сожалению пожеланий нет.
Ну вот, упорядочил... Один светодиод оставил, на всякий случай. Еще есть на всякий случай точка в индикаторе. Ну и прошивка на всякий случай, для оценки. Функционально я в ней ничего пока не менял, только отключил светодиоды. Когда со всем и всеми разберусь, займусь пунктами 1-4. Это пока набросал для разводки печатной платы. В принципе некоторые выводы можно поменять местами для удобства разводки. Если есть предложения - давайте. На схеме не показан ключевой транзистор (вместо осциллографа) и источник питания.
velant77 писал(а):После доводки проекста если у Soirа будет желание не грех и статейку оформить :beer:
Вряд ли. В этом устройстве ничего нового, оригинального или сложного нет. Аналогичных сотни в Internet.
Speed_Control_v3.zip
(11.9 КБ) 575 скачиваний
Ещё просьба сделать чтоб в режиме "стоп" значения тоже можно было выставлять. Если не трудно то по распиновке во вложении, отлично разводится в SOIC тогда )). Светодиоды действительно нафик не нужны, оставляем только выход на подсветку. По точке в индикаторе может сделать так: "стоп" - моргает 1гц, "пуск" - не горит, "set" вход в режим - горит постоянно, "set" выход из режима - три раза часто моргнуть как подтверждение запоминания. Думаю уважаемый Soir выцарапает время )) ждем прошивки с нетерпением :beer: а на счет таких сотни в интернет - не Ваша правда, рылся два дня ничего подобного с индикацией не нашел.
PWM_speed_control in soic18.rar
(10 КБ) 560 скачиваний
Сообщение Soir »
velant77 писал(а):...ждем прошивки с нетерпением...
Скоро будет..., может даже сегодня.
Сообщение Soir »
Бета версия, в железе не опробованная. Кто протестирует, прошу отписаться. Если будут выявлены какие-то недоработки - исправлю, будут пожелания по изменению настроек, стратегии управления и индикации по возможности реализую.
В принципе несколько отошел от ТЗ. В частности оставил число ступеней регулировки мощности 250. Чтобы не было "замучаешся кнопку тыкать" сделал работу кнопок быстрой. По короткому нажатию мощность меняется на одну ступень (на индикаторе отображается мощность/25), если кнопку удерживать, то мощность регулируется довольно быстро.
Описание, прошивка, проект в Proteus (схема velant77, там только одного резистора нехватало) - все во вложении.
(20.17 КБ) 618 скачиваний
Спасибо большое :beer: на недели потестирую в железе- отпишусь. А у вас там случайно по близости нет пивного инет магазина с доставкой? :))) с удовольствием отблагодарил бы камрада Soirа :tea: :hunger:
Погонял в железе, пока вроде полет нормальный. Ещё раз спасибо уважаемому Soir.
(227.69 КБ) 1424 скачивания
Регулятор на станине
Сообщение sever134 »
Если кому не трудно выложите схему регулятора 3-тей версии прошивки, я в протеусе открыл, но не могу понять что куда (навичек еще в этом). Просто там в схеме не указано какие сегменты к каким контактам МК. да и вход питания МК тоже. Буду очень признателен за помощ.
Сообщение Soir »
sever134 писал(а):... я в протеусе открыл, но не могу понять что куда (навичек еще в этом). Просто там в схеме не указано какие сегменты к каким контактам МК. да и вход питания МК тоже.
Сегменты индикатора слева направо: abcdefgh. Номера выводов индикатора надо смотреть по даташит на конкретный индикатор, или опытным путем.
Питание МК: 14-ый вывод +5V, 5-ый вывод общий.
Спасибо Soir. Все понял. Уже травлю плату. :))
Мож кому пригодится, печатка
регулятор.lay
(54.83 КБ) 693 скачивания
Уважаемый Soir с индикатором разобрался а вот куда мотор цеплять к этой схеме Изображение, подскажи пожалуйста.
Если ее нужно цеплять к той схеме что тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=678045#p678045 или она отдельно?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Сообщение Soir »
sever134 писал(а):...куда мотор цеплять...
Мотор подключается как по ссылке, на 9-ый вывод МК, вместо осциллографа и счетчика.
То есть 9-тая нога выходной сигнал на транзисторы которые открывают массу на мотор... Верно? Поправте меня если ошибаюсь. Я ж не могу напрямую к 9той ноге подключить мотор, МК сгорит верно?
Извиняюсь еще раз :oops: схема по ссылке и схема которая в протеусе, как их можно соединить? Например в старой схеме идут 7пин и 8 пин МК на кнопки, а в той схеме что в протеусе они идут на индикатор. Совсем запуталя :cry:
Сообщение Soir »
sever134 писал(а):То есть 9-тая нога выходной сигнал на транзисторы которые открывают массу на мотор... Верно?
Верно.
sever134 писал(а):Я ж не могу напрямую к 9той ноге подключить мотор, МК сгорит верно?
Верно.
sever134 писал(а):схема по ссылке и схема которая в протеусе, как их можно соединить? Например в старой схеме идут 7пин и 8 пин МК на кнопки, а в той схеме что в протеусе они идут на индикатор.
Назначение выводов МК как в схеме с индикатором, то есть подключение индикатора, кнопок берете отсюда. Из старой схемы по ссылке берете только способ подключения транзисторов и мотора. Базу транзистора VT1 через резистор подключаете к выводу 9, как в схеме по ссылке. VT2 должен выдерживать максимальный ток мотора.
Подсветка тоже только обозначена одним светодиодом. Ток вывода МК не должен превышать 20 мА. Если нужна более яркая подсветка тоже нужно ставить усилительный каскад на транзисторах.
Вернуться в «Практика»
