0.5-1В 500-1000А.
Сообщение clvr00 »
Хм.. Однако :))
А заряжать потом чем? Обратно банки цепочкой включать?
Кроме того, аккум рассчитан крутить стартер секунд 5-15. Потом надо дать передохнуть минутку. Потом снова 5-15. И сильно желательно не разряжать..
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Brigadir »
Вам не угодишь, блин! Стартер жрет 2 квт, то есть ток в 200 ампер. 200 умножь на 6 банок = вот тебе и 1200 ампер. Секунд 15? Так купи десять аккумуляторов или от Камаза... А ты хотел и рыбку сьесть и....???Хочешь большой ток = разорись на большие бабки. По любому мощный транс не 100 рублей стоит, а вентили на 1000 ампер - не 200 рублей за штуку, а куда дороже.
А поболтать?
Сообщение clvr00 »
Да я ж не спорю :)
Просто ты подкинул идею - я высказал свое мнение. Так сказать, разговор ради разговора.
Тут от ТЗ зависит - если надо один раз на пол минуты получить такой ток, то действительно дешевле бочку малосольных батареек АА купить, а если надо каждый день работать.. лучше полтинник-сотню заплатить за источник с хорошим кпд, требуемой пв, регулировками какими надо и радоваться.
А с аккумами куча проблем. Дашь большие токи - будут быстро дохнуть (стартерные вообще не рассчитаны на большой ток, это надо тяговые брать тогда). Время работы короткое, заряжать долго, надо несколько зарядников купить/разработать и бригаду джумшутов на полную ставку, чтобы подтаскивать свежие банки и коммутировать их. Кислота (без комментариев).
Если требования к кпд и выходным параметрам не жесткие, то тут предлагали простой вариант.
Трансформатор. На входе 3 фазы, на выходе 6 и столько же диодов. Работают они по очереди, поэтому хватит и по 200 А. Не дорого. Но кпд 0,2 :kill:
Сообщение uwrtey »
Униполярный генератор вам поможет 8)
а чем его крутить вам решать хоть педалями :)))
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение belost »
Murlock писал(а):так может получиться значительно дешевле, чем при использовании радиодеталей.
Не ожидал, что бывают 1000 амперные радиодетали!
Сообщение clvr00 »
Расширяйте кругозор http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=501 :)))
Кстати, из трёхфазного напряжения можно получить и болшее количество фаз для выпрямителя (12 или даже больше), что, в принципе, позволит получить 1000 ампер с обычными 200 - амперными диодами, и пулсацию в единицы процентов БЕЗ конденсатора фильтра...
Сообщение belost »
As писал(а):Кстати, из трёхфазного напряжения можно получить и большее количество фаз для выпрямителя (12 или даже больше), что, в принципе, позволит получить 1000 ампер с обычными 200 - амперными диодами, и пулсацию в единицы процентов БЕЗ конденсатора фильтра...
А как это будет выглядеть на схеме?
Сообщение clvr00 »
Типа того
Имхо, слишком геморно.. две первички - медь сейчас дороже диодов.
Обычная шестифазная звезда - в самый раз. При 1000А средний ток через диоды будет 170А. 200 амперные подойдут (принудительное охлаждение).
*Опять же, ни слова не слышно о ТЗ, поэтому все советы - пустой треп :))
Сообщение Grandfa »
А входное напряжение какое?Есть специально заточенная микросхема для низковольтных схем.Если не ошибаюсь LM2727 или что-то типа такого.Но все равно нужно будет делать их несколько штук т.к. ток огромный.
Сообщение belost »
<Обычная шестифазная звезда - в самый раз. При 1000А средний ток через диоды будет 170А. 200 амперные подойдут (принудительное охлаждение).>
А куда и как "лепить" диоды?
Сообщение belost »
<все советы - пустой треп>
Да нет, нет, всё внимательно изучаю и пытаюсь осмыслить: как с пользой применить.
Спасибо!
Сообщение clvr00 »
После того, как совет получен, найти детальную информацию - плевое дело.
Мог да хотя бы в википедии посмотреть.
Я тут схемы выкладывать не буду. Изучай и выбирай: Выпрямитель.
Тоже не расскажешь для чего источник нужен?
Все. Я обиделся. :kill:
Сообщение belost »
clvr00 писал(а):После того, как совет получен, найти детальную информацию - плевое дело.
А за что?
Меня этим вопросом ещё никто здесь не пытал!
Сообщение uldin »
Простите, я заказчик. Аккумуляторы не пойдут - надо гонять круглые сутки :cry:
Сообщение belost »
uldin писал(а):Простите, я заказчик. Аккумуляторы не пойдут - надо гонять круглые сутки :cry:
Что за заказчик?
Сообщение uldin »
Надо сделать установку для тестирования полупроводникового образца. Можно будет работать по договорам (средства в разумных пределах :)) Хорошо бы предусмотреть переключения тока (1000-750-500-250-100А). uldin@mail.ru
Сообщение Murlock »
и какова должна быть точность установки тока?. Мосфеты на 1000 А в импульсе найти можно. синхронный бук на них и дело в шляпе (потребуется еще импульсный питатель на 12-18V соответствующей мощности с синхронным выпрямителем).
есть еще вопрос: как подключаться к такому источнику. падение напряжения в месте соединения может быть соизмеримо с самим выходным напряжением.
У.Н. Румфорд.
Сообщение X_Max »
а ещё можно поступить так: 3х-фазный транс промышленной частоты на 1,5 кВт, и выпрямитель на вторичке классический, но вместо 6-и диодов ставить шесть групп полевиков по 10-20 штук параллельно и синхронно 3-фазному напряжению их открывать. КПД такого выпрямителя будет порядка 95-98%
lix
Сообщение lix »
а силу тока углом открывания менять?
Вернуться в «Умные мысли»
