лазерный принтер ML-1210
Да чёрт с шайбами. Сам подложу. Меня больше привод валов волнует. Как заставить принтер крутить шаговый двигатель когда надо? Он же будет мигать индикатором "ошибка"
Драйвером шд www.aes.at.ua/_pu/3/49258496.gifСоник писал(а):Да чёрт с шайбами. Сам подложу. Меня больше привод валов волнует. Как заставить принтер крутить шаговый двигатель когда надо?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Я пока платы снял. Может получится крутить двигатель этим же драйвером. Стоит A2918SW.
Прикрепляю его внутренности из даташита. Там кажется 4 провода на управление, зачем столько? ПС: лампа нагрева там включается тиристором через оптрон, и с какими то датчиками. Жгуты проводов, не могу пока разобраться. И схему не могу найти.
Схемы надо гуглить в районе ремонтэндсервиса.А также погугли инфу по шд чтобы понять для чего стока проводов и почему они называютса шаговыми.Соник писал(а): Жгуты проводов, не могу пока разобраться. И схему не могу найти.
Схему нашёл в одном месте, но платно. Платить не буду.
Так как закрутить двигатель? Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 50#p682850 молчат
Я же тебе дал схему простейшего драйвера,собери и закрути.Соник писал(а):Так как закрутить двигатель?
А полевики можно не ставить? Ключевые транзисторы наверное уже стоят в драйвере A2918SW?
Если не хочеш забадатся досмерти,то выкидывай свой драйвер и тупо соберай этот.Соник писал(а):А полевики можно не ставить? Ключевые транзисторы наверное уже стоят в драйвере A2918SW?
А R4 скорость вращения регулирует?
Ёпрст!Там один переменный резистор,т.е. кроме него нечем регулировать.Соник писал(а):А R4 скорость вращения регулирует?
Откуда я знаю, может он не для регулировки оборотов.К@Т писал(а): Ёпрст!Там один переменный резистор,т.е. кроме него нечем регулировать.
Полевик BS170
Максимальный ток сток-исток при 25 С всего 300мА! Он вообще выдержит?
Статус Друг кота а вопросы глупые.Курни даташит на микруху и всё узнаеш.Соник писал(а):Откуда я знаю, может он не для регулировки оборотов.
Скока тока потребляет твой шд?Соник писал(а): Полевик BS170
Не знаю. Двигатель M49SP-1 На нём написано 4Ω, но сопротивление обмоток я не замерял. Нашёл на форуме тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4fdec30655К@Т писал(а): Скока тока потребляет твой шд?
и там ссыль на даташит в котором всё по-китайски http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=17517
Я только понял что двигатель биполярный, так как из него 4 провода идут.
Измерь (амперметром) стартовый ток двигателя в системе и рабочий ток под нагрузкой(в даташите этого нет,т.к. ОНИ не замеряли параметры твоего шд в твоём принтере).Соник писал(а):Не знаю. Двигатель M49SP-1 На нём написано 4Ω,К@Т писал(а): Скока тока потребляет твой шд?
Нифига, это всё обратно собирать? Я уже весь принтер разобрал поблочно. Лучше транзисторы заранее с запасом поставить. Я глянул на платы, оказывается 4 провода которые от драйвера двигателя A2918SW идут в общем жгуте кабелей на плату процессора.
Удалил то что написал ошибочно. Сам чёрт не разберётся в этих жгутах проводов
Последний раз редактировалось Соник Пт янв 14, 2011 19:41:52, всего редактировалось 1 раз.
Делай как хочеш.Соник писал(а):Нифига, это всё обратно собирать?
В даташите на A2918SW указан выходной пиковый ток 1,75А. А номинальный - 1,5А.
Обновил пост вверху. Убрал ошибки.
И прикрепляю схему. Помогите запустить движок.
- (22.77 КБ) 3904 скачивания
Я только сейчас понял - это же не для моего двигателя. У моего - 4 провода, а на схеме - 5-ти проводный!К@Т писал(а):Драйвером шд http://www.aes.at.ua/_pu/3/49258496.gifСоник писал(а):Да чёрт с шайбами. Сам подложу. Меня больше привод валов волнует. Как заставить принтер крутить шаговый двигатель когда надо?
Ох бляха муха.На кой тебе голова?Или ты хочеш чтобы я тебе свой уже переделанный лазерник продал?Если у тебя котелок ворит,то ты хоть 100 проводный дш запустиш.Соник писал(а):Я только сейчас понял - это же не для моего двигателя. У моего - 4 провода, а на схеме - 5-ти проводный!
