Охлаждение микросхем
Это намек на припайку медной пластины?
корпуса d-pac d2-pac rf раз паяются на полигоны платы-теплотвода -можете напаять на радиатор если он медяшка
к алюминию прибезопасной температуре не припаять кристал помрет ранше
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3720776#p3720776"]Это намек на припайку медной пластины?[/uquote] Да!
Замечали, что один и тот-же транзюк в корпусе ТО-220 и ТО-247 имеет разную мощность? А подумайте почему!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3720543#p3720543"]как можно улучшить охлаждение[/uquote] Взять приличный радиатор, соотвецтвующщий задаче. Для начала.
У слюды весьма хреновая теплопроводность. Она осталась "исторически" с тех времён. когда ничего другого не было.
Хорошая вещь - бериллиевая керамика
Самые лучшие сорта дерьма за 20 копеек, включая пересыл, да.самое лучшее, и еще чтобы недорого, желательно на aliexpress
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3720875#p3720875"]У слюды весьма хреновая теплопроводность. Она осталась "исторически" с тех времён. когда ничего другого не было.[/uquote]Каковы альтернативы?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3720875#p3720875"]бериллиевая керамика[/uquote]недоступна в массовой продаже, а по сему цены наверное конские
Керамика продаётся на той-же АЛИшке!
Ну вот купите, потом расскажете. Вместе посмеёмся.
Нашел керамику вотъ https://ru.aliexpress.com/item/33003130521.html
Есть толщина 0.6 или 1 мм. А не слишком ли дофига? Я думал они тонкие как слюдяные
Upgrader, ваще-то 0.6 - это круто! Но она хрупкая, её сломать - как чипсу! Вы не забывайте, что это КЕРАМИКА!
Если нуна 1мм - то мона 2шт. Но думаю там пробивное несколько киловольт - такшо 0.6 - предостаточно!
Там в ссылке даташит - пробивное 15(!!!) киловольт/мм толщины! только не понятно - там теплопроводность 25 или всё-же 2.5 W/m*k. Но даже и 2.5 - это в три раза лучше пасты КПТ-8.
Она не просто керамика. Она - бериллиевая. Бериллий, если повар вика нам не врёт, высокотоксичный. Не знаю, сохраняется ли его высокая токсичность в керамике, но...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Китайцы не пишут что бериллиевая. Может используют совсем другую керамику?
Токсична только пыль которую можно внюхать. Если не пилить и не лизать, то ничего токсичного не будетmickbell писал(а):высокотоксичный
Бред! Бериллиевые пары - может и токсичные! Но я не думаю, что микросхема или транзистор может разогреться до тысячи градусов!
Если на то пошло, то припой - в тысячи раз токсичнее, чем эта керамика!
Опасна пыль бериллия или его окиси, причем окиси в активной форме. А ту, что прокалили при > 750°С, т.е. керамика, уже абсолютна инертна в химическом смысле!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс окт 20, 2019 17:42:38, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3721854#p3721854"]такшо 0.6 - предостаточно![/uquote]Так и я о том. Почему бы не сделать еще тоньше
В принципе ничего страшного не будет если даже расколоть. Это ведь не слюда которая вспучивается, а тут просто будет трещина и всё.
Upgrader, Да, я отдирал транзюк в сторчнике Филипса - половинка осталась на транзюке, половинка - на радиаторе! Так я аккуратно отслоил от транзюка и прилепил через пасту к радиатору. Потом новый транзюк влепил - за 10 лет не пробило! Даже трещина на пробивную способность не повлияла! А там же до 2кВ на коллекторе! Главное совместить как можно точнее...
в свое время будуче разрабом серьезно изучал вапрос прокладок точо вы зовете керамика
оксид берилия очень хорош но
1 высокотоксичен ка сам таки продукты его реакции!!!
2 крайне хрупок требует идеалной полировки поверхностей и пасты нормированый прижим с затяжкой спецключами динамометрическими-пужинислые шайбы +компенсаторы
3 химически активенпоэтому легко вступает в разные реакции с др.компонентами...
4 невысокое пробивное отсуда дикая толшина даже на 20-60в на строчку не ка не потавить
5-огромная E! и емкость сответствено.
вобшем непросто все С НИМ
тоже самое но оксид алюминия
заметно прочне и стойке химически
б0лшая электропрочность...
в осталном теже грабли...
теперь слюда едва заменто хуже предыдуших их теплопроводность!
любые температуры заметно выше чем у любых других прокладок
хорош во всем кроме 1 хорошую слюду (расчеплчяемую-мускавит ) а не мусорную пресованую из пылей купить стало крайне трудно но до сих пор бывают в продаже из запасоф ССР прокладки для стоки ТО-3(кт838) и То256 (кт872) из отличной прозрачной слюды такаяже шла в КСО кондеры...
а новомодный номакон и его разновидные клоны на основе термопроводного армированого и неармированого силика на самом деле весма посредствены...
но зато -быстрая сборка нет особой нужды мазать термопастой и пачкаться при сборке!!!
но уж очень резултат зависит от силы затяжки винта -чуть недотянул деталь перегревается чуть перетянул-продавил
и пиздец
и пиздец
Оксид бериллия?химически активен
Давно?
Но не только лишь все, да.слюда едва заменто хуже
Теплопроводность слюды и соотв. керамики отличается на порядок, если чо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3721868#p3721868"]Китайцы может используют... ?[/uquote] Китайца, совершенно как та крыса в общедоступной гостинице Тупичок
- может всё. Ап! солютно всё. Причём сразу.
musor, это были совковые прокладки из дерьма, а не нормальные современные! Почему в моём Филипсе, да и ваще во всех Филипсах были именно такие прокладки??? В ЕС покруче экологический контроль, чем в странах бывшего СНГ! Хотя, я не утверждаю, что это конкретно из бериллиевой керамики... Ножи кухонные делают из такой-же белоснежной керамики! И ничего - никто не помер... разве что от "поножовщины"!
Такшо, не обобщайте.
и напрасно вы так легкомыслены в вопросе вредности в свое время юзали ртутныеи селеновые выпрямители открытого типа
краски из стронцияи радия и их комплексные соли для порытия прибороф
и никто не думал что они вас медлено но верно убивали каждую минуту когда вы рядом!!! просто незнали/гне думал/не парились
партия сказала НАДО!! даеш уран /плутоний стране -вокруг враги
самолеты должны лететь во тьме а пилот видет приборы без подсветки!!!
позже был Чернобыль...там уже все(ну почити фсе) все понимали! но...
комунисты и камсамолцы дружно сказали ЕСТь!!! и пахали не щадя здоровья и жизней
СЕЙЧАСТО ЗАЧЕМ ГРОБИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩИХ!!???
на Чайникоф пенять не надо коли у ВаС самих мозгоф не осталось!!!
alexradio1103 еслиб вы ка янекогда работали на оборонку то понялибы что качество там было ВЫШЕ ЧЕМ ГДЕЛИБО в мире 2 слова слово "ВОЕНАЯ ПРИЕМКА" означала что деталка скоре фсего переживет своего изготовителя и прибор куда ее ставили и мы сейчас вэтом убеждаемся добывая те деталки отуда целехнкие хотя мож и засраные за десятки лет
нет уж той страны и тех людей а техника жива и помирать не собирается
кстати в военпримочной крайне редко были проблемы с банками даже сейчас к-50-24 к50-29 к53-14 приемок ОС и ВП (5-9)ка новые и параметры лучше нового кетая
а вы говорите гавно совок некрасиво выходит...калеги
Последний раз редактировалось musor Вс окт 20, 2019 18:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Я говорю о том, что керамика может и вовсе не бериллиевая!
И слава богу, я не работал на оборонку!
А то стал-бы такиим-же дуболомом, как они!
не оборонка портит человека а ка раз наоборот ..началник/министр тупой дуб-солдафон может много вреда принести но может и спасти страну..
