Управление муфельной печкой
Сообщение Max5723 »
Нагрузка 1-3кВт.
Напряжение 220Вт.
Муфельная печь для термообработки.
Сообщение electroget »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4333389#p4333389"]Муфельная печь для термообработки.[/uquote]
Такая тема уже была.
Я вам там написал, что лучше всего купить готовый PID-регулятор в комплекте с которым идёт термопара на нужную вам температуру.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Попытка регулирования напряжения на муфельной печи ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНА, например через автотрансформатор. Но никто в здравом уме не будет громоздить железяку весом в пол-тонны, когда есть другие методы для регулирования температуры. В данном случае - метод регулировки НЕ НАПРЯЖЕНИЯ, а СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ. А для этого надо всего лишь КОРРЕКТНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ТЕХ-ЗАДАНИЕ.
ПС. Конкретно по вашей задаче - Лучший способ регулирования - тот же самый ШИМ, но очень низкочастотный )))))) Чтоб не глушило - твердотельное реле или симисторы. А для управления всем этим хозяйством давным-давно выпускаются ПИД-регуляторы фирм Омрон и Овен.
ППС. В них встроен алгоритм адаптации, то бишь авто-подбора коэффициентов регулировки. Когда он отработает - температуру держит ОЧЕНЬ точно.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Чт дек 08, 2022 20:33:06, всего редактировалось 4 раза.
1-3rd это семечки любой сухой ЛАТР_9 справится про масляные ваше молчу
но ка правилноскказано для печи важно 2 фактора скорость нагрева иудкержани температуры стабилной с заданой точностью а туд без ПИД термостата продвинутого уже тяжело в ряде случаеф нужно и тои то
Сообщение roma2009 »
Здравствуйте... Есть две муфельные печки СНОЛ 80ых годов, мощность на маркировке 8 кВт, одна фаза 220 в. Внутри нихромовая лента 1 х 8 мм. Хотелось бы подключить, но управляющая электроника в плохом состоянии, да и в принципе, морально устарела. Термопары оригинальные ПП отсутствуют. У одной контроллер Ш4541, управляет тиристором через реле, один тиристор Т161-160, на управляющий электрод подаётся напряжение от сети через диод и резистор. Сам тиристор пробит. Вторая на Ш4501, тиристор тот же, подключен через резистор к выходу контроллера (DC 12в, 180мА), тут тиристор вроде живой...
Суть проблемы - сопротивление нагревательной обмотки 4 ома, если подключить через SSR + REX-C100, будет брать от сети 12 кВт, на что печь скорее всего, не расчитана. Есть идея оставить силовую часть, к реле просто подключить REX-C100, с отключенной функцией ПИД. Насколько это будет правильно? Идеально, если можно было бы убрать механическое реле и использовать ПИД - но как это реализовать? SSR с фазовым управлением - как то дорого :?
