Часы (и не только) на светодиодах
Сообщение Modest »
да, я тоже так думал, на плате даже они были, но оказались не нужны, там ведь динамика, одновременно в один момент времени горят максимум только 8 светодиодов, и горят они 1\8 всего времени, так что никто не перегружен и не греется )
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Evgeny1 »
:) ну всиравно Ом на 20 хотябы впаяю когда буду делать
я так понял с вашей прошивкой она будет по прямой с терминала выводить??
Сообщение Modest »
ну можно и из терминала, 8 байт - 8 строк
Сообщение Evgeny1 »
а нафига ради юарта еще одну мегу спортили? :)))
а откуда еще?? :)
Сообщение Modest »
так 2 мега usb протокол реализует
Сообщение m.ix »
Все время интересновало почему два МК используют?
Даже в какой то бегущей строке два пика стояло
Сообщение Evgeny1 »
Modest писал(а):так 2 мега usb протокол реализует
я бы зажал МК поставил бы FT232 ну на худой конец тиньку 2313, а для юарта мегу на мой взгляд больно жирно :))
Сообщение Modest »
я б может тоже поставил, еслиб было что нить другое, у нас кроме 8 16 и 32 мег ничего больше нет (( а смд вообще только 8 меги
Сообщение Evgeny1 »
так 8-е вопще ж с производства сняли?? :shock:
а остатки по 250рэ распродают
Сообщение Sergei Frolov »
Есть прямая замена под названием 8А.
Сообщение Modest »
Возможно до нас это ещё не дошло, у нас мега8 60р, и пока имеются в наличии
Сообщение kip96 »
Так я в очередь! Куда ехать? :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Modest »
))) в Казахстан )))
Сообщение Evgeny1 »
Modest писал(а):Возможно до нас это ещё не дошло, у нас мега8 60р, и пока имеются в наличии
виет вам :)
Sergei Frolov писал(а):Есть прямая замена под названием 8А.
и пачти прямая под названием 48
Сообщение m.ix »
хоть какие то собрал для проверки
за одно и проверил не пальнул ли я 20 лет тому назад КА1016ХЛ1
Схем оказывается имеется неКОТорое количество и ошибкофф тоже не меньше.
НО книжеца расставила все выводы на свои места.
Так что осталось на их основе проверять ивлушки и газоразрядные.
Сообщение Coolish »
Что-то тема заглохла.
Попробуем её развить.
Вот такие часики сейчас делаю.
Назначение их - висеть в прихожей (возле интернет-роутера), служить одновременно как часами, так и дежурной подсветкой коридора.
Так что светодиодная тематика присутствует двояко:
- Индикаторы.
- Подсветка - три одноваттных светодиода тёплого оттенка. Похожи на мелкие лампы накаливания, приятый свет.
Часы, самоподводящиеся, точные. Подключаться будут патчкордом к роутеру и качать время из интернета. Через веб интерфес можно задавать яркость подсветки. Яркость индикаторов постраивается по фотоэлементу. Сбоку предусмотрено две кнопки на всякий случай (наверное, повешу на них включение/выключение подсветки, и просмотр даты)
Конструктив - корпус от старого роутера.
Сегодня собрал схему, как оказалось, нехорошо проработал питание, завтра буду ещё с источником возиться.
Примерно так будет висеть на стенке:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Evgeny1 »
а можно по подробней о реализации интерфейса ethernet :)
Сообщение Coolish »
Evgeny1 писал(а):а можно по подробней о реализации интерфейса ethernet :)
Исходный материал взят вот отсюда и вот его оригинал. В местной Промэлектронике удалось купить микросхему и подходящий RJ45 разъём с трансформатором. В моей схеме в плане соединения Ethernet практически всё то же самое. Схема пока неполная, ещё надо мудрить с питанием индикаторов.
Сообщение Evgeny1 »
спасибо
Сообщение РадиоЛоматель »
Эх, жаль... У меня не получается сфотографировать хорошо свои часы. Там смысл в том, что они приклеены к стеклянной дверце тумбочки под телевизором. А стекло в дверце тонированое. Смотрится отлично! Вписывается в интерьер да и вообще... А на фотографиях кизяк какой-то получается.
Часы простые-на ПИК-е, показывают большими цифрами время из 4-х цифер, а снизу маленькими дату из 6-ти цифер.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Вернуться в «Умные мысли»
