Защита от грозы
Что лучше подходит для защиты?
Варисторы
5
10%
Газоразрядники
8
16%
Суппрессоры
4
8%
Не включать аппаратуру в сеть
32
65%
Всего голосов: 49
Upgrader
Re: Защита от грозы
Сообщение Upgrader »
roman.com писал(а):Заземление одного только экрана не спасёт... Заряд сохраняется и на экране и на всех жилах кабеля...
Как он проходит через экран?
Всем известно что железный корпус устройства - это самая лучшая защита от статики. Сколько в него не долби - внутри всё остается целое.
Концы кабеля и разъемы тоже неспроста имеют экранирование. Более того, даже сетевые устройства целиком подчас в железном корпусе не зря.
Т.е. провода внутри кабеля получаются целиком и полностью экранированы как в консервной банке.
Понимаю что может возникнуть потенциал высокого напряжения между двумя концами экрана. Но это экран, опять же, а не внутренние жилы.
roman.com
Re: Защита от грозы
Сообщение roman.com »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215469#p4215469"]Всем известно что железный корпус устройства - это самая лучшая защита от статики. Сколько в него не долби - внутри всё остается целое.[/uquote]
Нет.
Это справедливо только если внутри всё имеет электрический контакт с железным корпусом... Тогда внутри всё остается целое.
Иначе внутри всё сгорит нафиг))
(63.42 КБ) 52 скачивания
(42.53 КБ) 50 скачиваний
https://www.youtube.com/watch?v=lVF-Cmt1yYE
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215469#p4215469"]Т.е. провода внутри кабеля получаются целиком и полностью экранированы как в консервной банке.
Понимаю что может возникнуть потенциал высокого напряжения между двумя концами экрана. Но это экран, опять же, а не внутренние жилы.[/uquote]
(82.6 КБ) 49 скачиваний
Высоковольтный кабель перед началом ремонта необходимо разрядить... Иначе убить может))
(63.06 КБ) 57 скачиваний
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215469#p4215469"]Более того, даже сетевые устройства целиком подчас в железном корпусе не зря.[/uquote]
В быту не встречал)) Разве что в промышленном оборудовании... гигабитный... терабитный Ethernet...
Upgrader
Re: Защита от грозы
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4215528#p4215528"]Нет.[/uquote]Да.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4215528#p4215528"]Это справедливо только если внутри всё имеет электрический контакт с железным корпусом...[/uquote]Это уже бредятина какая-то :)))
Высоковольтный кабель очевидно заряжен ИЗНУТРИ подаваемым на него напряжением непосредственно.
Это совершенно разные вещи.
В быту не встречал
А я встречал и много. Начиная от самых обычных компьютеров в железном корпусе (обратите внимание, почти всегда корпусная часть имеет пружинки для электрической связи непосредственно с экраном ethernet кабеля), до банальных дешманских свитчей что-то наподобие TP-Link (точно не помню, может и другой произодитель).
roman.com
Re: Защита от грозы
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4215528#p4215528"]Это справедливо только если внутри всё имеет электрический контакт с железным корпусом...[/uquote]Это уже бредятина какая-то :))).[/uquote]
возьмите например любой МК и засуньте его например в запаянную консервную банку... и подключите консервную банку и источнику высокого напряжения... МК внутри консервной банки поджарится хорошо ))
(11.42 КБ) 51 скачивание
потому что между корпусом консервной банки и МК потенциалы не уравновешены... Будет электрический пробой между корпусом консервной банки и МК.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215532#p4215532"]Высоковольтный кабель очевидно заряжен ИЗНУТРИ подаваемым на него напряжением непосредственно.
Это совершенно разные вещи.[/uquote]
Не очевидно. Кабель может быть заряжен СНАРУЖИ наведённым напряжение от соседнего кабеля.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215532#p4215532"]Начиная от самых обычных компьютеров в железном корпусе (обратите внимание, почти всегда корпусная часть имеет пружинки для электрической связи непосредственно с экраном ethernet кабеля), до банальных дешманских свитчей что-то наподобие TP-Link (точно не помню, может и другой произодитель).[/uquote]
У меня дома ethernet кабель без экрана. Он не имеет пружинки для электрической связи непосредственно с экраном.
Upgrader
Re: Защита от грозы
Нет, не поджарится.
Уж сколько раз в машины молний попадало. Почему электроника не горит? И не специальная супер защищенная, а китайская бытовая (магнитолы).
Не будет.
Если только они лежат рядом в хорошую длинну.
Но эта ситуация выходит из под контроля. Даже гроза и та весьма локальна.
roman.com
Re: Защита от грозы
Автомагнитола в машине дубовая)) Там нет сложной электроники...
Молния попала в самолёт...
(11.98 КБ) 48 скачиваний
Отказало навигационное оборудование. Пришлось совершать вынужденную посадку.
Самолёт - цельнометаллический))
Upgrader
Re: Защита от грозы
roman.com писал(а):Отказало навигационное оборудование.
Так это естественно, это - радио связь, радиолокация, это антенны вынесенные за пределы корпуса. В данном случае это выходит за рамки экранирования корпусом.
roman.com писал(а):Автомагнитола в машине дубовая)) Там нет сложной электроники...
Есть. Современные процессоры в каждой нынче, это тот же компьютер. А еще из нее идут достаточно длинные провода к динамикам, в сумме длинна измеряется метрами, если не десятками метров (у кого как).
Плюс еще всякие регистраторы и т.п., которые уже точно не защищены дополнительным железным экраном, в отличии от магнитолы.
участник
Re: Защита от грозы
Сообщение участник »
Сначала нужна модель угроз - что защищается. Далее, модульно, выделяется контейнер и изолируется. В последних ПУЭ это есть(помещения ванн и бассейнов, как особо опасные), Помещение изолируется сеткой, размещенной в стенах и крыше, заземленной. Это проще и надежней, чем специальные схемы защиты отдельного прибора(конечно, интерфейсы и питание можно защищать, с молнией все просто, импукльс короткий и быстрый, но мощный - отсюда схемотехника, ступенчатая - разрядник, варистор, электонный дренаж).
Upgrader
Re: Защита от грозы
Вот я об этом и говорю - экранирование как защита.
Вернуться в «Практика»
