ESR micro 4.0
При поддержке компании ПРИСТ
Borodach
Re: ESR micro 4.0
Сообщение Borodach »
Безусловно есть, но там процессор работает, практически, в качестве обычного вольтметра, ну может ещё в качестве задающего генератора ... .
Если есть желание, то разнообразные схемы собраны вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
БМК-Миха
Re: ESR micro 4.0
Сообщение БМК-Миха »
aleksbam писал(а): без осциллографа не обойтись -СОГЛАСНЫ. Так почему им нельзя пользоваться при измерении ESR? Я понимаю что на меня обрушится МОРЕ критики тех кто производит и продает приборы. Может я чтото не так понимаю? .
Мерять то можно,но как и где..............
Хотелось бы посмотреть регулярный процесс внутрисхемного измерения ESR электролитов с помощью осцила.
Достоинство микроконтроллерного измерителя,вкратце:
Одновременно
1)показания ESR электролита
2)показания емкости электролита
3)калибровка "0"
4)компенсация сопротивления шнурков
5)точность показаний
Сделайте все вышеуказанное осцилом.........
Borodach
Re: ESR micro 4.0
БМК-Миха писал(а): Сделайте все вышеуказанное осцилом.........
Ничто не заменит "живого" измерения - в нём своя прелесть и кайф ... . :))
БМК-Миха
Re: ESR micro 4.0
coverdale писал(а):БМК-Миха
Сегодня посмотрел одну плату-внутрисхемные измерения ещё далеки от совершенства.На некоторых банках цифровой измеритель вообще ничего не показывает.Есть предположение,что это происки буржуев. :)))
Не показывает ESR?
Какие банки_(номиналы ,производитель)?
В некоторых случаях без схемы разобраться в показаниях измерителя ESR
бывает сложно.Приходиться выпаивать один вывод конденсатора.
MaximusAries
Re: ESR micro 4.0
Сообщение MaximusAries »
Я завис между выбором 3.1 и 4.0.....
Собрал 2 пробника: один на К155ЛН2 - откалибровал под свой тестер, второй с ludents на TL062 - в качестве индикатора переделанный китайский стрелчник 8801.
Оба определили вдувшиеся конденсаторы LowESR 470*16 по 2 Ом, внутрисхемно - 3 Ом в цепи ШИП 1мкф*50В. Все взувшиеся конденсаторы по 1000мкФ - 1 Ом.
Для калибровки использовал 5Вт ризисторы: 0.1 Ом, 0.22 Ом, 0.33 Ом, 0.56, 0.82 Ом., но точность у них 20%, с 1 Ом до 10 Ом - 1% СМД резисторы.
Теперь вопрос - конденсаторы рабочие или нет? (даже если вздулись).
Какие могли бы быть показания у 3.1 или 4.0 ?
Ведь если бы не вздулись - то найти дефектные было бы невозможно почти... или я ошибаюся?
П.С. ну нет у меня явных трупов, что бы показал 5-10 Ом или >
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
БМК-Миха
Re: ESR micro 4.0
MaximusAries писал(а):Я завис между выбором 3.1 и 4.0.....
Насчет проверки вздувшихся конденсаторов это прикольно.
Насчет других цифр даташиты в помощь.
в данных случаях дефектные конденсаторы определяет не измеритель,а тот кто измерителем измеряет.
Мда..... :shock:
БМК-Миха
Re: ESR micro 4.0
coverdale писал(а):
aleksbam писал(а):Спасибо! Теперь буду знать! Просто меня Шокировал ажиотаж вокруг заказываемых приборов.
Ну и на чём этот ажиотаж базируется? :)))
на нескольких ремонтных форумах автор данных девайсов ведет продажу,и люди ,посещающие данные форумы,кроме этих девайсов не видят более ничего..........
misha-sha
Re: ESR micro 4.0
Сообщение misha-sha »
Здравствуйте коллеги. Напишу и я пару слов, с вашего позволения. Здесь, кто то высказал (видимо лично свое) мнение что ESR метр это игрушка. Возможно для кого то и так, не спорю. Лично я ремонтник, на "игрушками" играть просто порой нету времени. Перед тем как понял что прибор необходим, конечно же перечитал много существующей информации. Большинство простые самоделки, что меня конечно не устраивало, на более сложные опять же время надо, да и результат неизвестно какой. Для меня приемлема только покупка, мастер китовский сразу отбросил так как та же самоделка только наоборот. "Фирменных" мало, да и цена выше здравого смысла, а вот ESR micro 4.0 почему то как то сразу приглянулся. Полазил по радио рынку, (Караваевы дачи, ну вы знаете) и ничего, кроме мастеркитовских, не увидел... И решил списаться с автором. Сначала конечно немного пугнула предоплата, расстояние, но другого выхода не было. В общем, ровно две недели и прибор у меня это учитывая где я а где Тверь. Прибором, даже двумя, вполне удовлетворен, отказов небыло, даже когда забывал разрядить конденсатор. И еще, почему прибора два. Одновременно заказал ESR и FBT test бескорпусные, то есть две платы, запихнул в свой корпус плюс прилепил проверялку пультов и получил себе отличный прибор, а это уже именно прибор, а не тестер или игрушка.
PS. Прошу не расценивать как рекламу. Это мое личное мнение.
Borodach
Re: ESR micro 4.0
В России он рассылает наложкой ... . :)
misha-sha
Re: ESR micro 4.0
Borodach писал(а):В России он рассылает наложкой ... . :)
Я знаю. А к нам наверное тоже побаивается.
Borodach
Re: ESR micro 4.0
Естественно - граница, таможня ... . :)
Андрюха 007
Re: ESR micro 4.0
Сообщение Андрюха 007 »
Имеется прибор ESR micro 4.0,вопрос какие из таблиц по проверке электролитов более правильные?
Borodach
Re: ESR micro 4.0
Андрюха 007
Re: ESR micro 4.0
И всё :(
Borodach
Re: ESR micro 4.0
Этого уже достаточно ... :)
Андрюха 007
Re: ESR micro 4.0
Я так понимаю,что превышение этих показаний - значит кондёр в топку?
Borodach
Re: ESR micro 4.0
Смотря на сколько. Лучше потренироваться на новых конденсаторах и заодно расширить табличку ... :)
Андрюха 007
Re: ESR micro 4.0
А сколько надо иметь кондёров для калибровки?
Николай_С
Re: ESR micro 4.0
Сообщение Николай_С »
Андрюха 007 писал(а):Я так понимаю,что превышение этих показаний - значит кондёр в топку?
Дело в том, что ESR штука относительная.
Не, с точки зрения физики, конечно абсолютная, но вот для оценки годности конденсатора...
Это Вы поймете с опытом.
P.s. пользуюсь этим прибором уже третий год. Вещь незаменимая и очень удобная. Батарейки еще ни разу не менял.
Андрюха 007
Re: ESR micro 4.0
Сегодня замерял ESR micro 4.0 кондёры выпаиваемые из старых материнок.
Rubycon YXG - 1500x6,3 - ESR - 0,01ом С - 1400мкф
ZL - 1500х6,3 - ESR - 0,00ом С -1367мкф
Sanyo DX - 1200х6,3 - ESR - 0,02ом С - 956мкф
WG - 1500х6,3 - ESR - 0,00ом С - 1353мкф
S.E.08 - 1500х6,3 - ESR -0,02ом С -1168мкф
OST RLX 0426 - 1500х6,3 - ESR -0,00ом С -1317мкф
OST I.Q RLS - 1500х6,3 - ESR -0,00ом С -1486мкф
TAEN A017 - 1500х6,3 - ESR -0,03ом С -2319мкф
Калибровка по резисторам
ОСМ С5-14В-0,5 0,1ом 1% - 0,08ом
УЛИ-1 1ом 1% - 1,02ом
С5-16М-2Вт 0,33ом 1% - 0,33ом
С5-16М-2Вт 0,39ом 1% - 0,39ом
Скажите у меня правильно откалиброван прибор? :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
