Сверхмощные светодиоды - подключение и работа
Сообщение Барсик »
Оne писал(а):Вот они стабилизаторы тока, даже без LM-ок.
Да, лихие схемы. В первом случае сгорают синим пламенем два диода, во втором - транзистор (а может, и оба сразу). Явно забыли резисторы нарисовать между базами транзисторов и питанием.
Ура! Резисторы появились! Теперь стабилизаторы тока будут работать
Последний раз редактировалось Барсик Ср фев 21, 2007 19:32:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Барсик »
Abakt писал(а):я всеже советую свою схему которую описывал выше.
Не сочтите за занудство, но в Вашей схеме хорошо бы поставить резистор, примерно 100 Ом, между базой и эмиттером транзистора. Чтобы он нормально закрывался.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
я не против. но ток базы и так довольно большой.
Сообщение Барсик »
Fasterpast писал(а):А R1 и другие Rы (кроме 4-6) всё равно какой мощности?
Можно любые - от 0,125 Вт и выше.
Сообщение Барсик »
Abakt писал(а):...но ток базы и так довольно большой.
До меня это дошло с небольшой задержкой и я подправил своё сообщение, чтобы не было лишней дискуссии, но было поздно.
Сообщение Fasterpast »
Abakt, а что за 1.25В на вашей схеме (которая с LMкой)?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
такое напряжение старается держать регулятор LM317 - скачайте ДШ на него пожалуйста.
можно использовать и другие регулируемые регуляторы.
например IRU (platan.ru)
Прислали мне короче микрухи с ТИ, народ, ну они ж размером 3 мм на 3 мм :shock: :)))
Каким образом они собираются потянуть гирлянду из 6 моиз 700ма светодиодов? :shock: если обычная кренка греется как незнамо кто.
И ещё вопрос... как ЭТО паять??? Там нету ножек, там снизу площадочки для пайки :))) ой блин, я когда эту огромную коробку распаковал и увидел внутри такие крохи, я поначалу даж не поверил :))
Кстати, в даташите речь везде идёт о токах 20-30 ма.
И тока в самом начале что-то анписано про 700 ма...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Fasterpast писал(а):если обычная кренка греется как незнамо кто.
"кренка" линейный стабилизатор - он "гасит" напряжение переводя его в тепло.
а это импульсный преобразователь - он греется только в результате своей неидеальности - т.е. потерь.
Fasterpast писал(а): Там нету ножек, там снизу площадочки для пайки
по этому метожу - pid.by.ru/06.htm - вы можете сделать площадку под такую микруху. А можно микруху кверхногами на плату приклеить и проводками медными подпаять.
Сообщение Мышонок »
О сверхмощных светодиодах: документация производителя с Платана (1М pdf) и сайт производителя: фирма Lumileds.
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
сверхЯРКИХ.
Я использовал Xlamp от Cree - покупал в prosoft.ru
Сообщение Мышонок »
Abaktych, проясним: сверхъяркие - в принципе обычные, с рабочим током 10-20 мА, но с большой яркостью свечения; а вот сверхмощные (само-собой разумеется, что они уже сверхъяркие) - имеют рабочий ток от десятых долей ампера до нескольких ампер. Посему я эту тему и переименовал. Просто ограничивать ток балластным резистором тут не всегда получается именно из-за большого рабочего тока. Требуется довольно мощный балластный резистор (или несколько в параллель) для обогрева атмосферы. Надеюсь, с этим ты согласишься?
Потихоньку дела продавигаются, купил себе ещё 4 едиксеона, написано что при токе 700ма будут излучать 120люмен света (вместо 60люмен у люксеонов при том же токе)
Вот у меня ещё один глупый вопрос появился, чтобы не создавать отдельную тему - напишу тут =)
Почему выпрямленный ток гораздо слабее переменного?
(вот у меня с генератора выходит переменка, от неё лампочка на 100 ватт горит даж с перегрузкой, а после выпрямления он еле 60 ватт лампочку раскачивает :( )ткните плиз в теорию...
Сообщение Сэр Мурр »
Может, потому что стоит мостовой выпрямитель на мощных диодах? На них спокойно может упастть более 2 вольт. 8)
Вечно гонимый
наверно у вас выпрямитель обрезает одну полуволну.
книга Юный радиоГубитель - http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Сообщение Мышонок »
Точнее - 1 диод - это однополупериодный выпрямитель. Если нужно использовать обе полуволны - нужен двухполупериодный выпрямитель. Чтобы получить напряжение с малыми пульсациями и напряжением, близким к амплитудному - потребуется ёмкость (конденсатор). Кстати от конденсатора на однополупериодном выпрямителе при одинаковой ёмкости толку меньше, чем на двухполупериодном.
Вечно гонимый
конденсатор повысит действующее напряжение.
Сообщение Мышонок »
Если представить графически - действующее (эффективное) значение - это площадь, под линией графика напряжения за период.
Действующее значение переменного напряжения/тока - это такое значение, которое производит работу (тепло, свет и т.п.), которую произвело бы постоянное напряжение/ток заданной величины. Кстати, а чего это мы с Abaktychом взялись школьный курс физики пересказывать? :wink:
Вечно гонимый
мышонок писал(а):Если представить графически - действующее (эффективное) значение - это площадь, под линией графика напряжения за период.
Нет. нужно поделить на длину графика накоторой проводилось интегрирование.
У действующего напряжения переменного тока есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ - это такое постоянное напряжение которое при приложении к активному сопротивлению вызовет на нем выделение такого же кол. тепла как и это переменное напряжение.
Желательно запомнить.
Ща почитаю, спасибо. Не, у меня диодный мост типа КВРС (номер уже не помню, но по напряжению и току подходит). На выходе пробовал конденсатор 22000мкф, может нужно больше?
На выходе через лампу :idea: течёт ток около 4А при напряжении 9.8В, т.е. около 40Вт на постоянке при более 100вт на переменке? :shock:
Может у меня на самом деле слишком мощный мост? Пробовал 3 параллельно подключать, ничё не меняется (хотя, и не должно вроде, да?)
Вернуться в «Теория»
