телефонная связь на дачном (дачных) участках
Сообщение Света »
Здесь симплексная связь, в отличие от дуплексной в телефонии. Микрофоном служит динамик. Когда нажимаешь на кнопку, динамик подключается ко входу усилителя.
Сообщение Соник »
Я понял :)
Просто хотел устройство более совершенное.
Сообщение лидокорк »
В детстве тоже с приятелем баловались самодельной телефонной связью.Были разные варианты,сначало с индукторным вызовом а потом и с автоматическим,правда всего два абонента.В вашем случае я бы взял всётаки советские аппараты(в них больше места для монтажа).Не стоит заморачиваться с набором номера,просто надо проложить линию 8жильным проводом которым прокладывают интернет,его не трудно найти.На телефоне сделать ряд кнопок и светодиодов для контроля вызова.Вызывной звуковой сигнал сделать общий,а светодиод указывает кто вызывает.Потом жмёте кнопку и говорите.Угольный микрофон сейчас не найти,но есть схемы его замены.Питание на даче лучше сделать от батареек или лучше и от сети и от батарей.
Вернуться в «Умные мысли»
