netremo писал(а):Я просто смотрю на плату эту и понимаю что её утюгом не сделаешь (может ошибаюсь). Нужен фотоспособ. Второй день пытаюсь подобрать выдержки засветки и технологию для фоторезиста - пока неудачно...
Как раз утюгом первые пилотные варианты и делались. Когда получил ATxmega64A1 (TQFP100 шаг 0.5) для проверки режима программирования XMEGA AVR, пришлось и для нее делать переходную платку, так же любимым утюгом. Кстати, если есть ламинатор, то это намного круче утюга Потому как процесс нагрева получается более равномерный.
netremo писал(а):Я этим делом занялся как хобби и тут не интересен так сказать готовый продукт. Важен процесс и удовольствие от сделанного девайса своими руками и возможности покреативить. Иначе на ebay мона всё купить и недорого...
netremo писал(а):Пока двухсторонние платы еще не осилил. Его можно развести на одной стороне?
Так порадуйте общественность, "покреативте" так сказать:) Разведите схему на одной стороне. И Вам процесс будет приятен и общественности польза.
Последний раз редактировалось prottoss Пт фев 18, 2011 08:41:40, всего редактировалось 2 раза.
сегодня решил "обкатать"программатор - после заливки прошивки установил FUSE-bit. После подключения к USB-порту Windows, как положено, сообщила, что найдено новое устройство AVR910 USB Programmer. После этого скормил *.inf файл и загрузил драйвер. Сразу после загрузки система ушла в даун и не могла нормально загрузиться при подключенном девайсе. Единственное отличие от оригинальной схемы - поставил на D- D+ стабилитроны, т.е. схема работает от 5В. Кто-нибудь сталкивался с подобным? (подключал под WinXP)
Вероятно многие, посмотрите отзывы и проблемы с USBAsp. Там именно стабилитроны. Уж если так хочется питать от 5В, то лучше поставить согласователи уровней.
Убрал стабилитроны, впаял диоды - напряжение 3.57В. Все осталось по-прежнему - находит AVR910 USB Programmer, после установки драйвера синий экран и перезагруз.
ChipKiller писал(а):Убрал стабилитроны, впаял диоды - напряжение 3.57В. Все осталось по-прежнему - находит AVR910 USB Programmer, после установки драйвера синий экран и перезагруз.
Две проблемы могут быть:
1. Криво драйвер встал - мало вероятно.
2. Чтото модифицировали в прошивке, например размер отправляемых пакетов.
Синий экран в XP - почти точно проблема с железом. Система падать не должна ни при каких обстоятельствах, хоть 220 в USB засунь.
Попробуй на другом компе ради интереса.
ploop писал(а):Синий экран в XP - почти точно проблема с железом. Система падать не должна ни при каких обстоятельствах, хоть 220 в USB засунь. Попробуй на другом компе ради интереса.
Как то раз в одном проекте использовал bulk конечные точки. Максимальный размер по спецификации USB - 64 байта. Ошибочно вписал в дескрипторе 256. Задолбался смотреть на синие экраны при попытках передачи данных.
prottoss писал(а):Две проблемы могут быть:
... в прошивке ничего не менял, драйвер сносил/устанавливал несколько раз. На разных компах результат одинаковый - падение по окончанию загрузки драйвера lowcdc.sys.
Думаю что прошивка проблема с прошивкой меги-8 - раз при подключении устройство определяется как AVR910 USB Programmer, то проблема точно не в схемотехнике.
