сломался усилитель Амфитон-у-002 стерео Hi-Fi
Сообщение ilsur »
Защиту трогать не нужно - раз она срабатывает, и отключает АС, она скорее всего работает. Как тут сказали нужно искать причину, почему защита срабатывает. Итак, приступим.
1. Открывает усилитель, акустику не подключаем, обращаем внимание на УМ (усилители мощности ) а точнее на его выход. меряем напряжение мультиметром на выходе ум - должно быть максимум 0,2 вольта. (мерить и на левом и на правом канале) если больше (хоть на каком канале) - причина срабатывания защиты найдена - постоянное напряжение на выходе. Если постоянка большая - 1/2 напряжение питания оконечника или больше - сдохли транзисторы выходного каскада ( они на рабиаторах).
2. Если постоянки нет на обоих каналах, а защита не включает АС, берём какой нибудь НЕНУЖНЫЙ динамик, ставим музыку, громкость на минимум, подключаем динамик в обход защиты сначала к одному каналу, затем к другому - музыка есть - усил живой, ремонтируем защиту.
Защита в этом усиле довольно примитивная, однако на самой плате с реле только её скажем так силовая часть. в некотрых моделях усилителей часть защиты собирается на плате темброблока. В разных моделях по разному.
Для начала определитель, в чём проблема - защита НЕ РАБОТАЕТ (без причины отключает АС) или защита ИСПРАВНА а, а не исправны УМ (есть постоянка). Поскольку сожгли мультиметр, предел измерений выбрать при замере постоянки не менее 30 вольт, а то можно сжечь опять.
PS отключать защиту не советую, ровно как и совать заместо предохранителей гвозди, отвёртки, и т д. поскольку при пробое выходников придётся нюхнуть горелый запах сгоревших катушек колонок, если так его и продолжать держать включенным дальше, то и горелого трансформатора, и вынести на помойку.
PPS Конденсаторы поменять желательно, еслли нет ESR метра.
определитель с неисправным узлом, поговорим дальше. Удачи, ваш кот
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Сообщение Рен »
Фигня такая: нету там напряжения и звука нет.
akrpkn писал(а):Chainik
Для начала подними VD1, VD2 посмотри на выходе постоянное напряжение (оно должно быть в пределах +-0,1 вольта)
VD1 б - около 0.5-0.6 в, к - 0, э - соединен с корнусом
VD2 б - 0, к - 30 в, э - 0
минус бал от корпуса при измерении
Пробовал заворачивать от VD1 Б - около 0.5-0.6 в на VD2 б реле не срабатывало, на VD3 б - реле включилось - звука нет
Сообщение Рен »
(121.34 КБ) 1242 скачивания
вот напряжение относительно корпуса
Сообщение tohasadist »
что на базе VT1 в защите? не открыт ли он там часом?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение AxelMak »
Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле при включении. На перегруз не проверял, боюсь. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47мкф При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то.
Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь
Сообщение kentgaryk »
AxelMak писал(а): У меня накачены схемы
А у нас представляешь не накачены. :(
Сообщение SSkot »
[uquote="AxelMak",url="/forum/viewtopic.php?p=3997289#p3997289"]...и я сразу теряюсь[/uquote]
ремонт не для неженок
ZZZ С Нами Бог ZZZ
AxelMak писал(а):Может реле залипло
Это проверяется прозвонкой при выключенном аппарате, .....ну либо на расстоянии сильным колдуном, но колдуну придется хорошо заплатить. :wink:
Сообщение OlegO »
За задержку включения колонок, после включения питания,
отвечает С2.
OlegO писал(а):отвечает С2
Ну и еще пара НЕПРОБИТЫХ транзисторов и само ИСПРАВНОЕ реле. :wink:
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
При замыкании С2 реле должно отщелкиваться. Если это происходит то менять С2.
Сообщение AxelMak »
Всем спасибо. Все же банально залипло реле. Знакомый сказал постучать. Теперь работает. Кстати схема у меня есть
именно от 25у-002с
https://disk.yandex.ru/i/GpX36cnxgnwB8g
https://disk.yandex.ru/i/Z5tL-P31dCC2jA
https://disk.yandex.ru/i/tb-xVVMgF20l9w
Но как ни странно R11 у меня это на схеме R9
Ну и знакомый обьяснил принцип срабатывания реле с задержкой. С2 кондер заряжается и тем самым задержка образовывается. Далее транзисторы VT 2 и 3 открывают реле.
Електроны та бегуть, а стучать больше надо! :write: Знакомый опер мне это еще в юности объяснял. :wink:
Сообщение AxelMak »
Прогрел усилок проработав полтора часика и опять залипо реле. Его менять? На какое там поменять можно? Сейчас РЭС6 стоит, колонки подключены 8Ом 190Вт
Усилок остыл и реле начало срабатывать
Китай подходящий на 24В найди, резистор там последовательный подберешь чтобы примерно 24В на обмотке было.
AxelMak писал(а):Усилок остыл и реле начало срабатывать
Я писал как проверить весь этот узел, но ты же не проверил. Может и не в реле дело.
Сообщение AxelMak »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3997372#p3997372"][quote="OlegO"]
При замыкании С2 реле должно отщелкиваться. Если это происходит то менять С2.[/uquote]
С2 и другие кондеры 100% нормальные. Я их недавно менял на хорошие. Разве только транзисторы. А если бы транзисторы 2 и 3 не работали бы то и узел наверняка не работал бы.
Релюху я все же поменяю, хуже не будет.
Сообщение SSkot »
[uquote="AxelMak",url="/forum/viewtopic.php?p=3998124#p3998124"]... опять залипо реле...[/uquote]
сколько видел этих РЭС-6, ушатаных, не очень, залипших (включены всегда) ни одного не попадалось. обычно контакты пригарают и волшебные вопли амфидонов пропадают.
имеющий мультиметр выявит причинно следсвенную связь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Возможно транзисторы текут при нагреве, тем более что там дарлингтон, я написал же как проверить. Но ТС видимо сначала поебацца хочет! :wink:
Сообщение AxelMak »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3998656#p3998656"]Возможно транзисторы текут при нагреве, тем более что там дарлингтон, я написал же как проверить. Но ТС видимо сначала поебацца хочет! :wink:[/uquote]
С тех пор пока все работает. Каждый день включаю. Вот если опять будет проблемка то буду уже проверять конкретно. Спасибо за помощь всем.
